  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #152
    na schau das ist doch völlig was anderes...
    var ausgabe = "bla bla bla";
            // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});             // Sprachausgabe ueber PAW
            setState("fullybrowser.0.192_168_1_24.Commands.textToSpeech",  ausgabe);
      Superdad
      schrieb am zuletzt editiert von Superdad
      #153
      Echt jetzt?
      Ich hätte nur das text: weglassen müssen?
      Alles andere habe ich probiert, nur das nicht!
      Danke dir!
      P.S. Funkioniert!
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
        Superdad
        #154
        @arteck
        Da fällt mir ja gleich noch eine Frage ein.
        Ich benutze die Sprachausgabe für eine Eieruhr.
        Jetzt ist es aber so, dass ein Tablet bei mir in der Küche hängt und ein Tablet bei meinem Sohn oben.
        Wenn er jetzt die Eieruhr benutzt, kommt natürlich bei mir die Sprachausgabe.
        Ist es irgendwie möglich, dass man abfragt bei welchem Tablet gedrückt wurde und dann auch nur auf diesem die Sprachausgabe erfolgt?
        Und wenn ja, kannst du mir auf die Sprünge helfen wie das umzusetzen wäre?
        CCU3
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #155
          das ist ein wenig komplizierter.. wie startest du die Eieruhr ?? per Widget ??
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            #156
            Sorry wenn die Fragen vielleicht schon kamen, zumindest steht nichts im Wiki.
            Was ist der Mehrwert des Adapters zu dem normalen Fully Browser mit dem man VIS aufruft?
            Woher bekommt man die Plus Version? Die wird bei mir im Play Store nicht angezeigt.
            Ich muss aber auch zugeben, dass ich von Android so gar keine Ahnung habe...
            • arteckA arteck
              Superdad
              #157
              @arteck
              Sorry, dass ich so spät antworte.
              Ja ich starte es per Widget.
              CCU3
              • hg6806H hg6806
                Superdad
                #158
                @hg6806
                Du kannst mit dem Adapter auf den Fully Browser zugreifen und z.Bsp. über einen steuerbare Steckdose dein Tablet laden.
                Oder eine Sprachausgabe auf deinem Tablet ansagen lassen.
                Oder,oder,oder.
                Sind sehr viele Möglichkeiten.
                Die Plus Version bekommst du doch innerhalb der Fully Browser App auf deinem Tablet.
                CCU3
                • S Superdad
                  @arteck
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #159
                  @Superdad said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                  @arteck
                  zeigmal das Script was dahinter hängt
                    Superdad
                    #160
                    Bitte schön!
                    /* Countdown Eieruhr basierend auf Script von
                    // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=3436&hilit=countdown
                    01.08.2016 pix
                    var interval = null;
                    var countdown = 60 * 1000; // 60min * 60s * 1000ms
                    createState('Countdown.Eieruhr.countdown', seconds2text(countdown), {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit', type: 'string'});
                    createState('Countdown.Eieruhr.countdown_seconds', countdown, {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit in s', type: 'number', def: countdown});
                    createState('Countdown.Eieruhr.afterCount', {name: 'Eieruhr Countdown / afterCount', type: 'boolean', def: false});
                    createState('Countdown.Eieruhr.countTrigger', {name: 'Eieruhr Countdown / countTrigger', type: 'boolean', def: false});
                    var idCountdown =     'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown',
                        idCountdown_sec = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown_seconds',
                        idAfterCount =    'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.afterCount',
                        idTrigger =       'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countTrigger';
                    // SPEZIFISCHE UMSETZUNG für a-flow
                    createState('Countdown.Eieruhr.trigger5min', {name: 'Eieruhr 5min Timer', type: 'boolean', def: false});
                    var id5min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.trigger5min';
                    // Countdown
                    function seconds2text(_seconds) {
                        var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
                        var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                        var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                        var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                        var time;
                        if (hours > 0) {
                            // if (hours   < 4) {hours   = "0" + hours;}
                            if (minutes < 4) {minutes = "0" + minutes;}
                            if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
                            // time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                            time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds + ' Std.';
                        } else if (minutes > 0) {
                            // time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                            time = minutes + ':' + seconds + 'min';
                        } else {
                            // time = seconds + ' Sekunden'; // original
                            time = seconds + ' s';
                        return time;
                    function count() {
                        // remove trigger
                        if (getState(idTrigger).val) setState(idTrigger, false);
                        // Abbruch bei Knopfdruck
                        if ( getState(id5min).val ) {
                            setState(idCountdown, 0);
                            setState(idAfterCount, false);
                            clearInterval(interval);
                            interval = null;
                        if (countdown > 1) {
                            setState(idCountdown_sec, parseInt(countdown,10));
                            setState(idCountdown, seconds2text(--countdown));
                        } else {
                            interval = null;
                            setState(idCountdown_sec, 0);
                            setState(idCountdown, seconds2text(0));
                            setState(idAfterCount, true);
                    on(idTrigger, function (obj) {
                        if (obj.state.val) {
                            setState(idCountdown, seconds2text(countdown));
                            if (!interval) {
                                count();
                                interval = setInterval(count, 1000);
                    on(idAfterCount, function (obj) {                                                // wenn idAfterCount true wird, kann eine Aktion ausgeführt werden
                            log('Countdown abgelaufen');
                            // weitere Aktionen einfügen
                            // Sprachausgabe
                            // nachricht = 'Das Superei ist fertig';
                            // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr ein
                            Ausgabe = "Das Superei ist fertig";
                            setState("fullybrowser.0.192_168_1_57.Commands.textToSpeech", Ausgabe);
                    // Taster für VIS
                    function eieruhr(dauer) {
                        if (interval) {                                                             // wenn Countdown schon läuft
                            interval = null;
                            setState(idCountdown_sec, parseInt(0,4));
                            log(dauer + 'min Sleeptimer gestoppt');
                            // Sprachausgabe
                            // nachricht = 'Die Kochzeit wurde unterbrochen';
                            // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr abgebrochen
                            Ausgabe = "Die Kochzeit wurde unterbrochen";
                        } else {
                            countdown = dauer * 60;                                                 // Dauer festlegen (in Minuten)
                            setState(idTrigger, true);
                            Ausgabe = "Die Eieruhr wird gestartet";
                    on(id5min, function (obj) {                                                     // bei jeder Änderung
                            eieruhr(5);                                                             // 5min Zeit übergeben
                            setStateDelayed(id5min, false, 250);                                    // nach viertel Sekunde wieder auf false
                    CCU3
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #161
                      da du 2 Buttons hast .. wie hast du das eingebaut.. das Script aggiert mit nur einem Button..
                      hast du 2 Scripte laufen .. für jede Eieruhr ?
                      ich frage weil wir die IP Adresse irgendwo einbauen müssen von dem das Script gestertet wurde... ich hoffe die Tablets haben feste IP ..
                        Superdad
                        #162
                        Das Script ist nur für den 5 min. Button.
                        Die linke Seite sozusagen.
                        Hatte ich dann erst im nachhinein erweitert.
                        Die anderen Button benutze ich zum Brötchen und Brot backen.
                        Da läuft das Sleeptimer Script auf allen drei Buttons.
                        P.S. ich benutze feste IP`s.
                        192.168.1.24 und 192.168.1.57
                        CCU3
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #163
                          ach mist.. so ist das wenn man mit einem Auge liest... das Problem ist.. wir bekommen die IP von dem Tablet wo der Button gedrückt worden ist nicht mit... da bin ich schon lange auf der suche nach..
                          sry .. aber das bekommen wir so nicht hin..
                            Superdad
                            #164
                            Aber trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
                            Vielleicht geht es ja mal irgendwann?
                            CCU3
                              mikiline
                              #165
                              Also bei dem jetzigen Update bekomme ich ziemlich viel angezeigt und es wird kein versionsupdate in ioBroker vorgenommen
                              Hat das noch jemand?
                              $ ./iobroker upgrade fullybrowser
                              Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                              NPM version: 6.4.1
                              npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                               Local<Int32> Value::ToInt32() const {
                              ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                              ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                               To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                               Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
                              In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                              In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                                 V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                 declarator __attribute__((deprecated(message)))
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                                     Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                       v8::String::kNormalString, length);
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                                     Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                                      Local<String> NewExternal(
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                                      Local<UnboundScript> CompileUnbound(
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                              ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                               NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                              ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                               NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                                               bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
                              ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                                     v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                              ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                              ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                                   , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                              ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                              ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                              ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                                     v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                              ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                              ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                              ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                                     v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                              ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                              ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                              ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                                     _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                              ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                                   , node::smalloc::FreeCallback callback
                              ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                       v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                              ../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        calloc
                              ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                              ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        uint
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                                   return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                               NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                              ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                                   return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                   return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                              ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                              ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                              ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                   NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                              In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                               inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                              /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                               inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                              ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                   NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                              ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                   NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                              make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                              gyp
                               ERR! build error
                              gyp
                               ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                              gyp
                              ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                              gyp ERR!
                              stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                              gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                              gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                              ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v8.15.1
                              gyp
                              ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                              not ok
                              In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:
                              In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                              • M mikiline
                                NPM version: 6.4.1
        calloc
        uint
                                gyp
                                 ERR! build error
                                gyp
                                gyp
                                gyp ERR!
                                gyp
                                not ok
                                mikiline
                                #166
                                Teil 2 Fehlermeldung
                                In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:
                                ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
        calloc
        uint
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                                In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                                ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                     NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                                In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                                ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                       case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                ../src/validation.cc:83:7: note: here
                                       case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                ../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                ../src/validation.cc:84:7: note: here
                                       case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                ../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                ../src/validation.cc:85:7: note: here
                                       case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                ../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                ../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                ../src/validation.cc:87:7: note: here
                                       case 0 : ch += (uint8_t) value[i];
                                ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:
                                ../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                   case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                                ../src/validation.cc:52:3: note: here
                                   case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                                ../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                ../src/validation.cc:53:3: note: here
                                   case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;
                                ../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                       default:   if (a < 0x80) return 0;
                                ../src/validation.cc:63:3: note: here
                                   case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;
                                make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
                                gyp
                                 ERR! build error
                                gyp ERR!
                                gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                gyp ERR! command
                                 "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                gyp ERR!
                                 node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                npm
                                WARN
                                 babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN
                                 svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN
                                 onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm
                                WARN
                                npm
                                WARN
                                optional
                                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                npm
                                WARN
                                notsup
                                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                npm
                                WARN
                                optional
                                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                npm
                                WARN
                                optional
                                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                npm
                                WARN
                                optional
                                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                npm
                                WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                                npm
                                 WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                npm WARN
                                 deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                npm WARN
                                deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm
                                 WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                npm WARN
                                 deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                npm
                                 notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                Adapter "fullybrowser" updated
                                process exited with code 0
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #167
                                  ja ich - habe es vor 15 minuten probiert - geht nicht
                                  er funktioniert auch nicht mehr
                                  ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                  • ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    #168
                                    Bei mir genauso.
                                    Es scheint vollständig installiert zu werden:
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:11.171	info	exit 0
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:11.161	info	Adapter "fullybrowser" updated
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:11.102	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:11.040	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:10.974	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/adminupload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:10.863	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:04.516	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:03.817	info	npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    iobroker	2019-03-01 20:16:00.667	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:58.885	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:55.263	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:52.099	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^
                                    iobroker	2019-03-01 20:14:08.015	info	npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    iobroker	2019-03-01 20:14:07.592	info	NPM version: 6.4.1
                                    iobroker	2019-03-01 20:14:07.019	info	Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                                    iobroker	2019-03-01 20:14:05.686	info	upgrade fullybrowser
                                    Aber die Version bleibt bei 0.0.13 stehen.
                                    Auch über Git direkt das gleiche Ergebnis
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #169
                                      hmm ich schaumal .. jo fehler gefunden hab vergessen die Version nazuheben...
                                      0.0.16 sollte gehen
                                        Allodo
                                        #170
                                        nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
                                        FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
                                        Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
                                        In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
                                        Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren :(
                                        Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
                                        Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #171
                                          2323 ist standard .. bist dir sicher das die Logindaten stimmen.. das riecht nach .. klein gross schriebung oder so
