  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
    Superdad
    #151
    Warum gleich so angefressen?
    Ich stelle die Frage doch nicht, weil ich gerade nichts besseres zu tun habe.
    Natürlich habe ich die WIKI gelesen.
    Und ich habe auch gesehen, dass es ein texttospeech gibt.
    Nur leider ist Javascript nicht so meins.
    Ich hatte es schon folgendermaßen probiert:
    Ausgabe = "bla bla bla";
            // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});             // Sprachausgabe ueber PAW
            setState("fullybrowser.0.192_168_1_24.Commands.textToSpeech", text:  Ausgabe);
    Funktioniert nur leider nicht!
    Der auskommentierte Teil mit dem paw Adapter funktioniert.
    Hättest du deine zwei Zeilen für eine Antwort genutzt, wäre :
    1. dem Zweck eines Forums gedient!
    2. mir geholfen
      und
    3. dein Adrenalinspiegel nicht so hoch.
    Kannst es ja eventuell noch einmal mit einer Antwort probieren?
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #152
      na schau das ist doch völlig was anderes...
      var ausgabe = "bla bla bla";
              setState("fullybrowser.0.192_168_1_24.Commands.textToSpeech",  ausgabe);
        Superdad
        schrieb am zuletzt editiert von Superdad
        #153
        Echt jetzt?
        Ich hätte nur das text: weglassen müssen?
        Alles andere habe ich probiert, nur das nicht!
        Danke dir!
        P.S. Funkioniert!
        CCU3
          Superdad
          #154
          @arteck
          Da fällt mir ja gleich noch eine Frage ein.
          Ich benutze die Sprachausgabe für eine Eieruhr.
          Jetzt ist es aber so, dass ein Tablet bei mir in der Küche hängt und ein Tablet bei meinem Sohn oben.
          Wenn er jetzt die Eieruhr benutzt, kommt natürlich bei mir die Sprachausgabe.
          Ist es irgendwie möglich, dass man abfragt bei welchem Tablet gedrückt wurde und dann auch nur auf diesem die Sprachausgabe erfolgt?
          Und wenn ja, kannst du mir auf die Sprünge helfen wie das umzusetzen wäre?
          CCU3
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #155
            das ist ein wenig komplizierter.. wie startest du die Eieruhr ?? per Widget ??
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              #156
              Sorry wenn die Fragen vielleicht schon kamen, zumindest steht nichts im Wiki.
              Was ist der Mehrwert des Adapters zu dem normalen Fully Browser mit dem man VIS aufruft?
              Woher bekommt man die Plus Version? Die wird bei mir im Play Store nicht angezeigt.
              Ich muss aber auch zugeben, dass ich von Android so gar keine Ahnung habe...
              • arteckA arteck
                Superdad
                #157
                @arteck
                Sorry, dass ich so spät antworte.
                Ja ich starte es per Widget.
                CCU3
                • hg6806H hg6806
                  Superdad
                  #158
                  @hg6806
                  Du kannst mit dem Adapter auf den Fully Browser zugreifen und z.Bsp. über einen steuerbare Steckdose dein Tablet laden.
                  Oder eine Sprachausgabe auf deinem Tablet ansagen lassen.
                  Oder,oder,oder.
                  Sind sehr viele Möglichkeiten.
                  Die Plus Version bekommst du doch innerhalb der Fully Browser App auf deinem Tablet.
                  CCU3
                  • S Superdad
                    @arteck
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #159
                    @Superdad said in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                    @arteck
                    zeigmal das Script was dahinter hängt
                      Superdad
                      #160
                      Bitte schön!
                      /* Countdown Eieruhr basierend auf Script von
                      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=32&t=3436&hilit=countdown
                      01.08.2016 pix
                      var interval = null;
                      var countdown = 60 * 1000; // 60min * 60s * 1000ms
                      createState('Countdown.Eieruhr.countdown', seconds2text(countdown), {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit', type: 'string'});
                      createState('Countdown.Eieruhr.countdown_seconds', countdown, {name: 'Eieruhr Countdown / Restzeit in s', type: 'number', def: countdown});
                      createState('Countdown.Eieruhr.afterCount', {name: 'Eieruhr Countdown / afterCount', type: 'boolean', def: false});
                      createState('Countdown.Eieruhr.countTrigger', {name: 'Eieruhr Countdown / countTrigger', type: 'boolean', def: false});
                      var idCountdown =     'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown',
                          idCountdown_sec = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countdown_seconds',
                          idAfterCount =    'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.afterCount',
                          idTrigger =       'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.countTrigger';
                      // SPEZIFISCHE UMSETZUNG für a-flow
                      createState('Countdown.Eieruhr.trigger5min', {name: 'Eieruhr 5min Timer', type: 'boolean', def: false});
                      var id5min = 'javascript.'+ instance +'.Countdown.Eieruhr.trigger5min';
                      // Countdown
                      function seconds2text(_seconds) {
                          var sec_num = parseInt(_seconds, 10); // don't forget the second param
                          var hours   = Math.floor(sec_num / 3600);
                          var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                          var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                          var time;
                          if (hours > 0) {
                              // if (hours   < 4) {hours   = "0" + hours;}
                              if (minutes < 4) {minutes = "0" + minutes;}
                              if (seconds < 10) {seconds = "0" + seconds;}
                              // time = hours + ' Stunden, ' + minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                              time = hours + ':' + minutes + ':' + seconds + ' Std.';
                          } else if (minutes > 0) {
                              // time = minutes + ' Minuten und ' + seconds + ' Sekunden'; // original
                              time = minutes + ':' + seconds + 'min';
                          } else {
                              // time = seconds + ' Sekunden'; // original
                              time = seconds + ' s';
                          return time;
                      function count() {
                          // remove trigger
                          if (getState(idTrigger).val) setState(idTrigger, false);
                          // Abbruch bei Knopfdruck
                          if ( getState(id5min).val ) {
                              setState(idCountdown, 0);
                              setState(idAfterCount, false);
                              clearInterval(interval);
                              interval = null;
                          if (countdown > 1) {
                              setState(idCountdown_sec, parseInt(countdown,10));
                              setState(idCountdown, seconds2text(--countdown));
                          } else {
                              interval = null;
                              setState(idCountdown_sec, 0);
                              setState(idCountdown, seconds2text(0));
                              setState(idAfterCount, true);
                      on(idTrigger, function (obj) {
                          if (obj.state.val) {
                              setState(idCountdown, seconds2text(countdown));
                              if (!interval) {
                                  count();
                                  interval = setInterval(count, 1000);
                      on(idAfterCount, function (obj) {                                                // wenn idAfterCount true wird, kann eine Aktion ausgeführt werden
                              log('Countdown abgelaufen');
                              // weitere Aktionen einfügen
                              // Sprachausgabe
                              // nachricht = 'Das Superei ist fertig';
                              // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr ein
                              Ausgabe = "Das Superei ist fertig";
                              setState("fullybrowser.0.192_168_1_57.Commands.textToSpeech", Ausgabe);
                      // Taster für VIS
                      function eieruhr(dauer) {
                          if (interval) {                                                             // wenn Countdown schon läuft
                              interval = null;
                              setState(idCountdown_sec, parseInt(0,4));
                              log(dauer + 'min Sleeptimer gestoppt');
                              // Sprachausgabe
                              // nachricht = 'Die Kochzeit wurde unterbrochen';
                              // setState("sayit.2.tts.text"/*Text to speech*/, nachricht);           // Sprachausgabe Eieruhr abgebrochen
                              Ausgabe = "Die Kochzeit wurde unterbrochen";
                          } else {
                              countdown = dauer * 60;                                                 // Dauer festlegen (in Minuten)
                              setState(idTrigger, true);
                              Ausgabe = "Die Eieruhr wird gestartet";
                      on(id5min, function (obj) {                                                     // bei jeder Änderung
                              eieruhr(5);                                                             // 5min Zeit übergeben
                              setStateDelayed(id5min, false, 250);                                    // nach viertel Sekunde wieder auf false
                      CCU3
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #161
                        da du 2 Buttons hast .. wie hast du das eingebaut.. das Script aggiert mit nur einem Button..
                        hast du 2 Scripte laufen .. für jede Eieruhr ?
                        ich frage weil wir die IP Adresse irgendwo einbauen müssen von dem das Script gestertet wurde... ich hoffe die Tablets haben feste IP ..
                          Superdad
                          #162
                          Das Script ist nur für den 5 min. Button.
                          Die linke Seite sozusagen.
                          Hatte ich dann erst im nachhinein erweitert.
                          Die anderen Button benutze ich zum Brötchen und Brot backen.
                          Da läuft das Sleeptimer Script auf allen drei Buttons.
                          P.S. ich benutze feste IP`s.
                          192.168.1.24 und 192.168.1.57
                          CCU3
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #163
                            ach mist.. so ist das wenn man mit einem Auge liest... das Problem ist.. wir bekommen die IP von dem Tablet wo der Button gedrückt worden ist nicht mit... da bin ich schon lange auf der suche nach..
                            sry .. aber das bekommen wir so nicht hin..
                              Superdad
                              #164
                              Aber trotzdem vielen Dank für deine Bemühungen!
                              Vielleicht geht es ja mal irgendwann?
                              CCU3
                                mikiline
                                #165
                                Also bei dem jetzigen Update bekomme ich ziemlich viel angezeigt und es wird kein versionsupdate in ioBroker vorgenommen
                                Hat das noch jemand?
                                $ ./iobroker upgrade fullybrowser
                                Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                                NPM version: 6.4.1
                                npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/bufferutil.cc:16:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Int32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h:34:64: warning: ‘v8::Local<v8::Int32> v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 To<v8::Int32>(v8::Handle<v8::Integer> i)   { return i->ToInt32(); }
                                In file included from ../src/bufferutil.cc:7:0:
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9864:14: note: declared here
                                 Local<Int32> Value::ToInt32() const {
                                ../node_modules/nan/nan_new.h: In function ‘v8::Local<T> NanIntern::To(v8::Handle<v8::Integer>) [with T = v8::Uint32; v8::Handle<v8::Integer> = v8::Local<v8::Integer>]’:
                                ../node_modules/nan/nan_new.h:39:65: warning: ‘v8::Local<v8::Uint32> v8::Value::ToUint32() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                 To<v8::Uint32>(v8::Handle<v8::Integer> i)  { return i->ToUint32(); }
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:9858:15: note: declared here
                                 Local<Uint32> Value::ToUint32() const {
                                In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189:0,                 from ../node_modules/nan/nan.h:82,
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::BooleanObject>::return_t NanIntern::Factory<v8::BooleanObject>::New(bool)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:49:38: warning: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::BooleanObject::New(bool)’ is deprecated: Pass an isolate [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::BooleanObject::New(value).As<v8::BooleanObject>();
                                In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/bufferutil.cc:7:
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:4895:56: note: declared here
                                   V8_DEPRECATED("Pass an isolate", static Local<Value> New(bool value));
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8config.h:318:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:166:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1475:21: note: declared here
                                       Local<Script> Compile(Isolate* isolate, Source* source,
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::Script>::return_t NanIntern::Factory<v8::Script>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:173:69: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(const uint8_t*, int)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:206:42: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewFromOneByte(v8::Isolate*, const uint8_t*, v8::String::NewStringType, int)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                         v8::String::kNormalString, length);
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2731:21: note: declared here
                                       Local<String> NewFromOneByte(Isolate* isolate, const uint8_t* data,
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::String>::return_t NanIntern::Factory<v8::String>::New(v8::String::ExternalStringResource*)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:217:66: warning: ‘static v8::Local<v8::String> v8::String::NewExternal(v8::Isolate*, v8::String::ExternalStringResource*)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::String::NewExternal(v8::Isolate::GetCurrent(), value);
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:2769:38: note: declared here
                                                        Local<String> NewExternal(
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                   return v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate::GetCurrent(), &src);
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:1455:45: note: declared here
                                                        Local<UnboundScript> CompileUnbound(
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:237:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static NanIntern::FactoryBase<v8::UnboundScript>::return_t NanIntern::Factory<v8::UnboundScript>::New(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:30: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:244:76: warning: ‘static v8::Local<v8::UnboundScript> v8::ScriptCompiler::CompileUnbound(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                                ../node_modules/nan/nan.h:261:25: error: redefinition of ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T>)’
                                 NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Local<T> val) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:256:25: note: ‘template<class T> v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T>)’ previously declared here
                                 NAN_INLINE v8::Local<T> _NanEnsureLocal(v8::Handle<T> val) {
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘bool NanIdleNotification(int)’:../node_modules/nan/nan.h:289:71: warning: ‘bool v8::Isolate::IdleNotification(int)’ is deprecated: use IdleNotificationDeadline() [-Wdeprecated-declarations]
                                     return v8::Isolate::GetCurrent()->IdleNotification(idle_time_in_ms);
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:7539:22: note: declared here
                                                 bool IdleNotification(int idle_time_in_ms));
                                ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: variable or field ‘NanAddGCEpilogueCallback’ declared void
                                       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback
                                ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                ../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                                     , v8::GCType gc_type_filter = v8::kGCTypeAll) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCEpilogueCallback’ declared void       v8::Isolate::GCEpilogueCallback callback) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:479:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: variable or field ‘NanAddGCPrologueCallback’ declared void
                                       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback
                                ../node_modules/nan/nan.h:484:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                ../node_modules/nan/nan.h:485:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
                                ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: variable or field ‘NanRemoveGCPrologueCallback’ declared void
                                       v8::Isolate::GCPrologueCallback callback) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:490:20: error: ‘GCPrologueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’
                                ../node_modules/nan/nan.h:569:15: error: ‘WeakCallbackData’ in namespace ‘v8’ does not name a template type     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                                ../node_modules/nan/nan.h:569:31: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘<’ token     const v8::WeakCallbackData<T, _NanWeakCallbackInfo<T, P> > &data) {
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void _NanWeakCallbackDispatcher(int)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:570:42: error: ‘data’ was not declared in this scope
                                       _NanWeakCallbackInfo<T, P> *info = data.GetParameter();
                                ../node_modules/nan/nan.h: At global scope:../node_modules/nan/nan.h:661:13: error: ‘node::smalloc’ has not been declared
                                     , node::smalloc::FreeCallback callback
                                ../node_modules/nan/nan.h:661:35: error: expected ‘,’ or ‘...’ before ‘callback’
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(char*, size_t, int)’:../node_modules/nan/nan.h:665:50: error: ‘callback’ was not declared in this scope
                                         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
                                ../node_modules/nan/nan.h:665:50: note: suggested alternative: ‘calloc’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        calloc
                                ../node_modules/nan/nan.h:665:60: error: ‘hint’ was not declared in this scope
                                ../node_modules/nan/nan.h:665:60: note: suggested alternative: ‘uint’         v8::Isolate::GetCurrent(), data, length, callback, hint);
        uint
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                                     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                In file included from ../src/bufferutil.cc:10:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node_buffer.h:67:40: note:   initializing argument 2 of ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> node::Buffer::New(v8::Isolate*, char*, size_t)’
                                 NODE_EXTERN v8::MaybeLocal<v8::Object> New(v8::Isolate* isolate,
                                ../node_modules/nan/nan.h:672:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((char*)data), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(uint32_t)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:676:29: error: could not convert ‘node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), ((size_t)size))’ from ‘v8::MaybeLocal<v8::Object>’ to ‘v8::Local<v8::Object>’
                                     return node::Buffer::New(v8::Isolate::GetCurrent(), size);
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                     return node::Buffer::Use(v8::Isolate::GetCurrent(), data, size);
                                ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>, const v8::ScriptOrigin&)’:../node_modules/nan/nan.h:710:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                     return v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate::GetCurrent(), &source);
                                In file included from ../src/bufferutil.cc:16:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                                ../node_modules/nan/nan.h:717:74: warning: ‘static v8::Local<v8::Script> v8::ScriptCompiler::Compile(v8::Isolate*, v8::ScriptCompiler::Source*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                                ../src/bufferutil.cc: In static member function ‘static void BufferUtil::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/bufferutil.cc:30:52: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [7], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                     NODE_SET_METHOD(t, "unmask", BufferUtil::Unmask);
                                In file included from ../src/bufferutil.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                                 inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template> recv,
                                /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:321:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object>, const char*, v8::FunctionCallback)
                                 inline void NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Object> recv,
                                ../src/bufferutil.cc:31:48: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [5], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                     NODE_SET_METHOD(t, "mask", BufferUtil::Mask);
                                ../src/bufferutil.cc:32:50: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [6], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                     NODE_SET_METHOD(t, "merge", BufferUtil::Merge);
                                make: *** [Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o] Error 1
                                gyp
                                 ERR! build error
                                gyp
                                 ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:262:23)
                                gyp
                                ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                gyp ERR!
                                stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                gyp ERR! System Linux 4.15.0-45-generic
                                gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bufferutilgyp ERR! node -v v8.15.1
                                gyp
                                ERR! node-gyp -v v3.8.0gyp ERR!
                                not ok
                                In file included from ../node_modules/nan/nan.h:82:0,                 from ../src/validation.cc:15:
                                In file included from ../src/validation.cc:7:0:
                                • M mikiline
                                  NPM version: 6.4.1
        calloc
        uint
                                  gyp
                                   ERR! build error
                                  gyp
                                  gyp
                                  gyp ERR!
                                  gyp
                                  not ok
                                  mikiline
                                  #166
                                  Teil 2 Fehlermeldung
                                  In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: At global scope:
                                  In file included from /home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/v8.h:26:0,                 from ../src/validation.cc:7:
                                  ../node_modules/nan/nan.h:473:20: error: ‘GCEpilogueCallback’ is not a member of ‘v8::Isolate’../node_modules/nan/nan.h:474:18: error: expected primary-expression before ‘gc_type_filter’
        calloc
        uint
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanNewBufferHandle(const char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:672:67: error: invalid conversion from ‘const char*’ to ‘char*’ [-fpermissive]
                                  In file included from ../src/validation.cc:10:0:
                                  ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Object> NanBufferUse(char*, uint32_t)’:../node_modules/nan/nan.h:683:26: error: ‘Use’ is not a member of ‘node::Buffer’
                                  In file included from ../src/validation.cc:15:0:../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Script> NanCompileScript(v8::Local<v8::String>)’:
                                  ../src/validation.cc: In static member function ‘static void Validation::Initialize(v8::Handle<v8::Object>)’:../src/validation.cc:112:62: error: call of overloaded ‘NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::FunctionTemplate>&, const char [12], void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&))’ is ambiguous
                                       NODE_SET_METHOD(t, "isValidUTF8", Validation::IsValidUTF8);
                                  In file included from ../src/validation.cc:8:0:/home/iobroker/.node-gyp/8.15.1/include/node/node.h:308:13: note: candidate: void node::NODE_SET_METHOD(v8::Local<v8::Template>, const char*, v8::FunctionCallback)
                                  ../src/validation.cc: In function ‘int is_valid_utf8(size_t, char*)’:../src/validation.cc:82:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                         case 5 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                  ../src/validation.cc:83:7: note: here
                                         case 4 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                  ../src/validation.cc:83:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                  ../src/validation.cc:84:7: note: here
                                         case 3 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                  ../src/validation.cc:84:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                  ../src/validation.cc:85:7: note: here
                                         case 2 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                  ../src/validation.cc:85:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                  ../src/validation.cc:86:7: note: here       case 1 : ch += (uint8_t) value[i++]; ch <<= 6;
                                  ../src/validation.cc:86:47: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                  ../src/validation.cc:87:7: note: here
                                         case 0 : ch += (uint8_t) value[i];
                                  ../src/validation.cc: In function ‘int isLegalUTF8(const uint8_t*, int)’:
                                  ../src/validation.cc:51:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                     case 4: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                                  ../src/validation.cc:52:3: note: here
                                     case 3: if ((a = (*--srcptr)) < 0x80 || a > 0xBF) return 0;
                                  ../src/validation.cc:52:11: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                  ../src/validation.cc:53:3: note: here
                                     case 2: if ((a = (*--srcptr)) > 0xBF) return 0;
                                  ../src/validation.cc:60:18: warning: this statement may fall through [-Wimplicit-fallthrough=]
                                         default:   if (a < 0x80) return 0;
                                  ../src/validation.cc:63:3: note: here
                                     case 1: if (*source >= 0x80 && *source < 0xC2) return 0;
                                  make: *** [Release/obj.target/validation/src/validation.o] Error 1
                                  gyp
                                   ERR! build error
                                  gyp ERR!
                                  gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                                  gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                  gyp ERR! command
                                   "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/utf-8-validate
                                  gyp ERR!
                                   node-gyp -v v3.8.0gyp ERR! not ok
                                  npm
                                  WARN
                                   babel-eslint@5.0.4 requires a peer of eslint@<2.3.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm
                                  WARN
                                   svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm
                                  WARN
                                   onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                  npm
                                  WARN
                                  npm
                                  WARN
                                  optional
                                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                  npm
                                  WARN
                                  notsup
                                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                  npm
                                  WARN
                                  optional
                                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 (node_modules/bufferutil):
                                  npm
                                  WARN
                                  optional
                                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: bufferutil@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`
                                  npm
                                  WARN
                                  optional
                                   SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  npm
                                  WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 (node_modules/utf-8-validate):
                                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: utf-8-validate@1.1.0 install: `node-gyp rebuild`npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                                  npm
                                   WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                  npm WARN
                                   deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  npm WARN
                                  deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm
                                   WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                  npm WARN
                                   deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                  npm
                                   notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin
                                  upload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                  upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                  Adapter "fullybrowser" updated
                                  process exited with code 0
                                  • liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #167
                                    ja ich - habe es vor 15 minuten probiert - geht nicht
                                    er funktioniert auch nicht mehr
                                    ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #168
                                      Bei mir genauso.
                                      Es scheint vollständig installiert zu werden:
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:11.171	info	exit 0
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:11.161	info	Adapter "fullybrowser" updated
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:11.102	info	upload [0] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/fully.png fully.png image/png
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:11.040	info	upload [1] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:10.974	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/adminupload [2] fullybrowser.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/admin/words.js words.js application/javascript
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:10.863	info	npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:04.516	info	npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:03.817	info	npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                      iobroker	2019-03-01 20:16:00.667	info	npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:58.885	info	npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:55.263	info	npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:52.099	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser"
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.7 (node_modules/fsevents):
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      iobroker	2019-03-01 20:15:51.861	info	npm WARN svg-inline-react@1.0.3 requires a peer of react@^0.14.0 || ^15.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^
                                      iobroker	2019-03-01 20:14:08.015	info	npm install iobroker.fullybrowser@0.0.15 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      iobroker	2019-03-01 20:14:07.592	info	NPM version: 6.4.1
                                      iobroker	2019-03-01 20:14:07.019	info	Update fullybrowser from @0.0.13 to @0.0.15
                                      iobroker	2019-03-01 20:14:05.686	info	upgrade fullybrowser
                                      Aber die Version bleibt bei 0.0.13 stehen.
                                      Auch über Git direkt das gleiche Ergebnis
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #169
                                        hmm ich schaumal .. jo fehler gefunden hab vergessen die Version nazuheben...
                                        0.0.16 sollte gehen
                                          Allodo
                                          #170
                                          nachdem sich der Akku meines Fird HD verabschiedet hat, habe ich mir ein Medion Lifetab zugelegt.
                                          FullyKioskBrowser installiert und die Lizenz aktualisiert. Läuft.
                                          Eine Verbindung zwischen iobroker und dem FullyKioskBrowser scheint zu bestehen, jedoch habe ich ein Problem, und zwar steht unter status "Error" und unter statusText "Please login".
                                          In den Einstellungen des Adapter habe ich das Passwort eingetragen, welches ich im FullyKioskBrowser unter RemoteAdministration eingetragen habe.
                                          Somit kann ich den Browser leider gar nicht fernsteueren :(
                                          Dabei hatte alles auf dem FireHD so hervorragend funktioniert.
                                          Muss evtl. irgendwo der Port manuell angepasst werden? Dieser stand vorher auf 2323.
