  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G Offline
    Georgius
    #130
    Entweder eine Gruppe in Alexa erstellen oder einfach weitere Zeilen für andere Alexa. Aber egal wie man es macht es ist nicht syncron.
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #131
      Das heißt, man muss die folgenden Zeilen immer wieder duplizieren?
          timeout = setTimeout(function () {
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 90, true);
          }, 500);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
          }, 1000);
          setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);
          }, 1500);
          setTimeout(function() {
             sperre = false;
          }, 5000);
      Ich hatte gehofft, das es evtl. einfacher geht - so in der Art - aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Skript Programmierung.
      setState("alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P30774060LLE.Player.volume"/*volume*/, 50, true);("alexa2.0.Echo-Devices.yyyyyyyyy.Player.volume"/*volume*/, 50, true);("alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxx.Player.volume"/*volume*/, 50, true)
      usw., usw.,
      • ChaotC Offline
        ChaotC Offline
        Chaot
        #132
        Ich hatte das mal drin mit mehreren Echos.
        Aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert.
        Ich hatte aber da immer Amazon im Verdacht das sie keine zeitgleichen "speak" Befehle verarbeiten.
        Wenn ich die Befehle stark verzögert (20 Sekunden) hintereinander abgesetzt habe hat es funktioniert.
        Umgesetzt war es so (mit der fehlerhaften Funktion):
        setState("alexa2.0.Echo-Devices. ERSTES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
        setState("alexa2.0.Echo-Devices. ZWEITES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #133
          setState('fullybrowser.0.ip_bla_bla.Commands.loadURL', "www.google.de");
          geht die Seite wird aufgerufen
          • E Offline
            eve11
            #134
            Update: Ich habe bemerkt das die Command Befehle zwar gesendet werden aber sehr zeit verzögert bei Fully ankommen, ca. 6 - 8 sec.
            Wenn ich die Befehle direkt im Webinterface des Fully absetze (Screen on/off) wird der Befehl sofort umgesetzt.
            eve11
            • ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #135
              Ok, den Fehler verstehe ich jetzt nicht ganz.
              setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'www.google.de');
              Funktioniert und ruft google auf
              setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer');
              funktioniert nicht
              Was ist da jetzt falsch? :?: :?:
              • apollon77A Offline
                #136
                Danke für den Super Adapter, habe gerade Paw damit abgelöst. Schlanker auf dem Tablet und so … Super!
                  #137
                  @Arteck: Ich hätte aber noch ein paar Review Themen:
                  • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus
                  • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo.
                  • Adapter type "hardware" in repo and io-package ... we should rethink, maybe better utility or visualisation?
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #138
                    @apollon77:
                    • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus `
                    mach ich
                    @apollon77:
                    • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo. `
                    ich weiss… ich weiss...
                    @apollon77:
                    • Adapter type "hardware" in repo and io-package … we should rethink, maybe better utility or visualisation? `
                    wie ist de Aufteilung .. ich hätte jtzt eher gesagt Software
                      #139
                      Die aktuell erlaubten adaptertyoen siehst du u.a. Im dropdown bei http://download.iobroker.net/list.html
                      Gesendet vom Handy …
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #140
                        dann utility
                          #141
                          Ok. Du änderst es beim nächsten Update inkl repos PR?! ;-)). Vllt wenn’s in stable kommt. ;-)
                            dos1973
                            #142
                            @dos1973:
                            bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut. `
                            @arteck:
                            super danke.. wurde korrigiert `
                            ich habe heute den adapter komplett gelöscht und die 0.0.12 installiert (Katze)
                            der Abfragebereich (ms) war weiterhin leer, sodass iobroker bei mir auf der NAS nicht mehr funktioniert. ich muss den Docker Container neu starten und bevor der Adapter startet die ms anpassen… bei mir steht es jetzt auf 30000ms
                            ich wollte es nur erwähnt haben, da vorher geschrieben wurde dass es gefixt ist.
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #143
                              wenn du normal installlierst dann ja.. über die Katze gehst du direkt auf GIT.. das zieht die npm konfigs nicht..
                                Seb0304
                                #144
                                ich habe seit gestern Fehler im Log. Adapter restart, Reboot, update auf nodejs 8.15 hat auch nicht gebracht.
                                019-01-16 06:22:54.365 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.365 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                                Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:54.349 info terminating
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at emitOne (events.js:116:13)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.emit (events.js:211:7)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.844 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                                  michihorn
                                  #145
                                  Toller Adapter klappt einwandfrei.
                                  Was bedeutet bei Info der WIFI Status 7?
                                  Im PAW bekomme ich eine dbm Anzeige für die Signalstärke
                                  Michael
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #146
                                    @Seb0304:
                                    fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0 `
                                    installiere den Adapter bitte mal neu aus dem Repo
                                    https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #147
                                      @michihorn:
                                      Michael `
                                      na du Fragst sachen..?? muss ich mal suchen in der API Doku
                                      https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/
                                        Seb0304
                                        #148
                                        Nach Neuinstallation vom fullybrowser und Adapter geht es wieder.
                                          Superdad
                                          #149
                                          Vielen Dank für den Adapter!
                                          Kann mir jemand erklären, wie ich eine Sprachausgabe über den Adapter hin bekomme?
                                          Möchte gern den PAW Adapter ablösen.
                                          Und Sayit funktioniert bei mir nicht.
                                          CCU3
                                          iOBroker auf IntelNUC Proxmox
