  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    #132
    Ich hatte das mal drin mit mehreren Echos.
    Aber das hat irgendwie nie so richtig funktioniert.
    Ich hatte aber da immer Amazon im Verdacht das sie keine zeitgleichen "speak" Befehle verarbeiten.
    Wenn ich die Befehle stark verzögert (20 Sekunden) hintereinander abgesetzt habe hat es funktioniert.
    Umgesetzt war es so (mit der fehlerhaften Funktion):
    setState("alexa2.0.Echo-Devices. ERSTES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
    setState("alexa2.0.Echo-Devices. ZWEITES DEVICE .Commands.speak"/*speak*/, 'Es ist jemand an der Tür');
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #133
      setState('fullybrowser.0.ip_bla_bla.Commands.loadURL', "www.google.de");
      geht die Seite wird aufgerufen
      • E Offline
        eve11
        #134
        Update: Ich habe bemerkt das die Command Befehle zwar gesendet werden aber sehr zeit verzögert bei Fully ankommen, ca. 6 - 8 sec.
        Wenn ich die Befehle direkt im Webinterface des Fully absetze (Screen on/off) wird der Befehl sofort umgesetzt.
        eve11
        • ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #135
          Ok, den Fehler verstehe ich jetzt nicht ganz.
          setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'www.google.de');
          Funktioniert und ruft google auf
          setState("fullybrowser.0.192_168_8_225.Commands.loadURL", 'http://192.168.8.243:8082/vis/index.html?Neu#Tuer');
          funktioniert nicht
          Was ist da jetzt falsch? :?: :?:
          • apollon77A Offline
            #136
            Danke für den Super Adapter, habe gerade Paw damit abgelöst. Schlanker auf dem Tablet und so … Super!
              #137
              @Arteck: Ich hätte aber noch ein paar Review Themen:
              • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus
              • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo.
              • Adapter type "hardware" in repo and io-package ... we should rethink, maybe better utility or visualisation?
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #138
                @apollon77:
                • Wenn Du admin2 Admin Seite nicht pflegst (z.B, asswort verschlüsselung ist nur in index_m.html drin … dann wird Admin2 bitte raus `
                mach ich
                @apollon77:
                • Adapter testing fehlt. sowohl die Files für das echte Adapter testing wie auch die Aktivierung in travis-ci bei Dir im Repo. `
                ich weiss… ich weiss...
                @apollon77:
                • Adapter type "hardware" in repo and io-package … we should rethink, maybe better utility or visualisation? `
                wie ist de Aufteilung .. ich hätte jtzt eher gesagt Software
                  #139
                  Die aktuell erlaubten adaptertyoen siehst du u.a. Im dropdown bei http://download.iobroker.net/list.html
                  Gesendet vom Handy …
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #140
                    dann utility
                      #141
                      Ok. Du änderst es beim nächsten Update inkl repos PR?! ;-)). Vllt wenn’s in stable kommt. ;-)
                        dos1973
                        #142
                        @dos1973:
                        bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut. `
                        @arteck:
                        super danke.. wurde korrigiert `
                        ich habe heute den adapter komplett gelöscht und die 0.0.12 installiert (Katze)
                        der Abfragebereich (ms) war weiterhin leer, sodass iobroker bei mir auf der NAS nicht mehr funktioniert. ich muss den Docker Container neu starten und bevor der Adapter startet die ms anpassen… bei mir steht es jetzt auf 30000ms
                        ich wollte es nur erwähnt haben, da vorher geschrieben wurde dass es gefixt ist.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #143
                          wenn du normal installlierst dann ja.. über die Katze gehst du direkt auf GIT.. das zieht die npm konfigs nicht..
                            Seb0304
                            #144
                            ich habe seit gestern Fehler im Log. Adapter restart, Reboot, update auf nodejs 8.15 hat auch nicht gebracht.
                            019-01-16 06:22:54.365 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (OK)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.365 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                            Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:54.349 info terminating
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.emit (events.js:211:7)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at emitOne (events.js:116:13)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.emit (events.js:211:7)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.844 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                            fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                              michihorn
                              #145
                              Toller Adapter klappt einwandfrei.
                              Was bedeutet bei Info der WIFI Status 7?
                              Im PAW bekomme ich eine dbm Anzeige für die Signalstärke
                              Michael
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #146
                                @Seb0304:
                                fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0 `
                                installiere den Adapter bitte mal neu aus dem Repo
                                https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #147
                                  @michihorn:
                                  Michael `
                                  na du Fragst sachen..?? muss ich mal suchen in der API Doku
                                  https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/
                                    Seb0304
                                    #148
                                    Nach Neuinstallation vom fullybrowser und Adapter geht es wieder.
                                      Superdad
                                      #149
                                      Vielen Dank für den Adapter!
                                      Kann mir jemand erklären, wie ich eine Sprachausgabe über den Adapter hin bekomme?
                                      Möchte gern den PAW Adapter ablösen.
                                      Und Sayit funktioniert bei mir nicht.
                                      CCU3
                                      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #150
                                        im ernst.. hast du dir schon mal die Objekte angeschaut..
                                        mal wiki gelesen (wozu schreib ich den Krempel auf)
                                          Superdad
                                          #151
                                          Warum gleich so angefressen?
                                          Ich stelle die Frage doch nicht, weil ich gerade nichts besseres zu tun habe.
                                          Natürlich habe ich die WIKI gelesen.
                                          Und ich habe auch gesehen, dass es ein texttospeech gibt.
                                          Nur leider ist Javascript nicht so meins.
                                          Ich hatte es schon folgendermaßen probiert:
                                          Ausgabe = "bla bla bla";
                                                  // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});             // Sprachausgabe ueber PAW
                                                  setState("fullybrowser.0.192_168_1_24.Commands.textToSpeech", text:  Ausgabe);
                                          Funktioniert nur leider nicht!
                                          Der auskommentierte Teil mit dem paw Adapter funktioniert.
                                          Hättest du deine zwei Zeilen für eine Antwort genutzt, wäre :
                                          1. dem Zweck eines Forums gedient!
                                          2. mir geholfen
                                            und
                                          3. dein Adrenalinspiegel nicht so hoch.
                                          Kannst es ja eventuell noch einmal mit einer Antwort probieren?
                                          CCU3
