  4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    6.6k
fullybrowserfullybrowser adapter
289 Beiträge 45 Kommentatoren 72.4k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #139
    Die aktuell erlaubten adaptertyoen siehst du u.a. Im dropdown bei http://download.iobroker.net/list.html
    Gesendet vom Handy …
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #140
      dann utility
        #141
        Ok. Du änderst es beim nächsten Update inkl repos PR?! ;-)). Vllt wenn’s in stable kommt. ;-)
          dos1973
          #142
          @dos1973:
          bei mir war Anfangs kein Abfrage Intervall gesetzt, das führte dazu, dass der IoBroker nicht mehr reagiert, sobald der Adapter auf "grün" geht. Wahrscheinlich wird dann im "1ms" Bereich versucht Daten zu lesen/ schreiben. Ein erster Default Wert der Abfragezeit wäre gut. `
          @arteck:
          super danke.. wurde korrigiert `
          ich habe heute den adapter komplett gelöscht und die 0.0.12 installiert (Katze)
          der Abfragebereich (ms) war weiterhin leer, sodass iobroker bei mir auf der NAS nicht mehr funktioniert. ich muss den Docker Container neu starten und bevor der Adapter startet die ms anpassen… bei mir steht es jetzt auf 30000ms
          ich wollte es nur erwähnt haben, da vorher geschrieben wurde dass es gefixt ist.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #143
            wenn du normal installlierst dann ja.. über die Katze gehst du direkt auf GIT.. das zieht die npm konfigs nicht..
              Seb0304
              #144
              ich habe seit gestern Fehler im Log. Adapter restart, Reboot, update auf nodejs 8.15 hat auch nicht gebracht.
              019-01-16 06:22:54.365 error instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.365 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:211:7)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.364 error by controller[0]: at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
              Caught 2019-01-16 06:22:54.363 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:54.349 info terminating
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.emit (events.js:211:7)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at emitOne (events.js:116:13)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Socket.socketErrorListener (_http_client.js:401:9)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at ClientRequest.emit (events.js:211:7)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:878:8)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request.emit (events.js:211:7)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:186:22)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:136:31)
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.845 error TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:53.844 error uncaught exception: Cannot read property 'statusCode' of undefined
              fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0
                michihorn
                #145
                Toller Adapter klappt einwandfrei.
                Was bedeutet bei Info der WIFI Status 7?
                Im PAW bekomme ich eine dbm Anzeige für die Signalstärke
                Michael
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #146
                  @Seb0304:
                  fullybrowser.0 2019-01-16 06:22:20.736 info starting. Version 0.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.0 `
                  installiere den Adapter bitte mal neu aus dem Repo
                  https://github.com/arteck/iobroker.fullybrowser
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #147
                    @michihorn:
                    Michael `
                    na du Fragst sachen..?? muss ich mal suchen in der API Doku
                    https://www.ozerov.de/fully-kiosk-browser/
                      Seb0304
                      #148
                      Nach Neuinstallation vom fullybrowser und Adapter geht es wieder.
                        Superdad
                        #149
                        Vielen Dank für den Adapter!
                        Kann mir jemand erklären, wie ich eine Sprachausgabe über den Adapter hin bekomme?
                        Möchte gern den PAW Adapter ablösen.
                        Und Sayit funktioniert bei mir nicht.
                        CCU3
                        iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #150
                          im ernst.. hast du dir schon mal die Objekte angeschaut..
                          mal wiki gelesen (wozu schreib ich den Krempel auf)
                            Superdad
                            #151
                            Warum gleich so angefressen?
                            Ich stelle die Frage doch nicht, weil ich gerade nichts besseres zu tun habe.
                            Natürlich habe ich die WIKI gelesen.
                            Und ich habe auch gesehen, dass es ein texttospeech gibt.
                            Nur leider ist Javascript nicht so meins.
                            Ich hatte es schon folgendermaßen probiert:
                            Ausgabe = "bla bla bla";
                                    // sendTo("paw.0",'TabKueche',{send:  'say', text:  Ausgabe});             // Sprachausgabe ueber PAW
                                    setState("fullybrowser.0.192_168_1_24.Commands.textToSpeech", text:  Ausgabe);
                            Funktioniert nur leider nicht!
                            Der auskommentierte Teil mit dem paw Adapter funktioniert.
                            Hättest du deine zwei Zeilen für eine Antwort genutzt, wäre :
                            1. dem Zweck eines Forums gedient!
                            2. mir geholfen
                              und
                            3. dein Adrenalinspiegel nicht so hoch.
                            Kannst es ja eventuell noch einmal mit einer Antwort probieren?
                            CCU3
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #152
                              na schau das ist doch völlig was anderes...
                              var ausgabe = "bla bla bla";
                                      setState("fullybrowser.0.192_168_1_24.Commands.textToSpeech",  ausgabe);
                                Superdad
                                schrieb am zuletzt editiert von Superdad
                                #153
                                Echt jetzt?
                                Ich hätte nur das text: weglassen müssen?
                                Alles andere habe ich probiert, nur das nicht!
                                Danke dir!
                                P.S. Funkioniert!
                                CCU3
                                  Superdad
                                  #154
                                  @arteck
                                  Da fällt mir ja gleich noch eine Frage ein.
                                  Ich benutze die Sprachausgabe für eine Eieruhr.
                                  Jetzt ist es aber so, dass ein Tablet bei mir in der Küche hängt und ein Tablet bei meinem Sohn oben.
                                  Wenn er jetzt die Eieruhr benutzt, kommt natürlich bei mir die Sprachausgabe.
                                  Ist es irgendwie möglich, dass man abfragt bei welchem Tablet gedrückt wurde und dann auch nur auf diesem die Sprachausgabe erfolgt?
                                  Und wenn ja, kannst du mir auf die Sprünge helfen wie das umzusetzen wäre?
                                  CCU3
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #155
                                    das ist ein wenig komplizierter.. wie startest du die Eieruhr ?? per Widget ??
                                    • hg6806H Offline
                                      hg6806H Offline
                                      hg6806
                                      #156
                                      Sorry wenn die Fragen vielleicht schon kamen, zumindest steht nichts im Wiki.
                                      Was ist der Mehrwert des Adapters zu dem normalen Fully Browser mit dem man VIS aufruft?
                                      Woher bekommt man die Plus Version? Die wird bei mir im Play Store nicht angezeigt.
                                      Ich muss aber auch zugeben, dass ich von Android so gar keine Ahnung habe...
                                      • arteckA arteck
                                        Superdad
                                        #157
                                        @arteck
                                        Sorry, dass ich so spät antworte.
                                        Ja ich starte es per Widget.
                                        CCU3
                                        • hg6806H hg6806
                                          Superdad
                                          #158
                                          @hg6806
                                          Du kannst mit dem Adapter auf den Fully Browser zugreifen und z.Bsp. über einen steuerbare Steckdose dein Tablet laden.
                                          Oder eine Sprachausgabe auf deinem Tablet ansagen lassen.
                                          Oder,oder,oder.
                                          Sind sehr viele Möglichkeiten.
                                          Die Plus Version bekommst du doch innerhalb der Fully Browser App auf deinem Tablet.
                                          CCU3
