  4. Test Adaper Discovergy v0.4.x
energie
294 Beiträge 33 Kommentatoren 69.6k Aufrufe 21 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Offline
    Palm_Maniac
    #241
    Jupp, geht wieder. :)
    • WebrangerW Offline
      WebrangerW Offline
      Webranger
      schrieb am zuletzt editiert von Webranger
      #242
      Gab oder gibt es heute wieder probleme?
      Seit 12.28 Uhr bekommt die Discovergy Seite keine Daten mehr von mir.
      Gerade alles überprüft Internet Leitung steht, switch blinkt als wenn daten gesendet werden aber auf der webseite von discovergy kommt nix an.
      Wurde nur nervös weil ich eine email bekam von discovery das seit 30 minuten keine Daten mehr gesendet werden.
      Alles merkwürdig ........
      Ist das nur bei mir so oder bei euch auch?
      Wenn ich damit nicht alleine bin bräuchte ich wenogstens nicht weiter suchen.
      Gruss Danyel
      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
      • JB_SullivanJ Offline
        JB_Sullivan
        #243
        Nö - bei mir läuft alles - keine Ausfälle den ganzen Tag über. Oftmals hat man solche Ausfälle wenn das Internet mal weg war oder der Router neu gestartet wurde. Einfach mal den Reset Knopf am Zähler drücken - in 99% der Fälle geht es dann wieder.
        WebrangerW 1 Antwort Letzte Antwort
        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
          WebrangerW Offline
          WebrangerW Offline
          Webranger
          #244
          @JB_Sullivan das war es tatsächlich.
          ich vergesse immer wieder den kleinen knopp wenn alles normal blinkt am Zähler
          JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • WebrangerW Webranger
            JB_Sullivan
            #245
            @Webranger
            Darum habe ich mir einen Switchbot gegönnt, der diese drücken für mich erledigt. Leider ist mein Zählerkasten "etwas" verbaut und das Knöpfchen drücken ist mit einigem Aufwand verbunden.
            Ich brauche bei Datenunterbrechnung in ioB nur das Skript ausführen, dann passiert das hier .........
            https://photos.app.goo.gl/Y5tHXHxsLRwCeVXX6
              JB_Sullivan
              #246
              Seit Montag spinnt der Discovergy Adapter und gibt lustig negative und sonstige skurile Werte aus.
              Ich habe seit Wochen nichts mehr an der VIS im Bereich Discovergy gemacht. Wie gesagt, seit Montag von jetzt auf gleich.
              Hat noch jemand ähnliches beobachtet?
                Palm_Maniac
                #247
                Hatte ich kurz auch, aber ein Neustart des Adapters hat es wieder gerichtet, zumindest bei mir.
                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                  Dennis93
                  #248
                  Kann mir jemand sagen was da lost ist?
                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Dennis93
                    Palm_Maniac
                    #249
                    @Dennis93 Den Adapter hast du schon neu gestartet? Setze auch mal deine Zugangsdaten neu, eventuell hilft das. In jedem Fall liefert Discovergy Daten, hab nachgeschaut.
                      JB_Sullivan
                      #250
                      Drück mal das Reset Knöpfchen an deinem Zähler - ich hatte das wenn keine Verbindung zu den Discovergy Servern besteht.
                        Dennis93
                        #251
                        @JB_Sullivan auf der Homepage ist alles bestens, da bekomme ich alle Daten.
                          Dennis93
                          #252
                          @Palm_Maniac Funktioniert leider auch nicht, Daten sind einmal komplett neu geschrieben.
                          • D Dennis93
                            Palm_Maniac
                            #253
                            @Dennis93 Versuch mal die Installation des Adapters über Github. 2-3mal konnte ich so Probleme mit Adaptern lösen, auch wenn es die gleiche Version ist.
                              Dennis93
                              #254
                              @Palm_Maniac hat den Fehler leider auch nicht behoben. Leider auch noch nicht so die Zeit gehabt um da alles Mal zu testen.
                              • DutchmanD Dutchman
                                Ich habe mich entlich mal dazu bewegen koennn meinen ersten adapter zu schreiben :mrgreen:
                                Es wurde oefter die frage gestellt Disovergy SmartMeter auslesen zu koennen, mein adapter ermoeglicht dies jetzt.
                                Jetziger stand ist version Alpha 0.1.0, die to-do liste usw findet ihr auf github.
                                Die jetziger version kan nur einen smartmeter ausesen, mehrere werde in einer spaeteren release unterstuetzt.
                                Der adapter verbindet sich mit der API (neue version) von discovergy und liest den :
                                • Jetzigen verbrauch in W
                                • Gesammt verbrauch in kWh
                                • Verbrauch der fase T1 und T2 in kWh
                                • Einspeisung gesammt in kWh
                                • Einspeisung per fase T1 und T2 in kWh
                                • liest die werte alle 3 sekunden aus (das werder ich in der naesten version aendern.konfigurierbar machen)
                                Die installation erfolgt ueber github : https://github.com/DutchmanNL/ioBroker.discovergy
                                Ich wuerde mich ueber tester und feedback freuen !
                                PS : Es is mein erster adapter in alpha version also seit bisle milde mit mir :lol:
                                Blebbens
                                #255
                                @Dutchman Gestern noch lief mein Discovergy-Adapter problemlos.
                                Seit heute jedoch erhalte ich den folgenden Fehler:
                                „ discovergy.0 2020-08-10 19:59:31.784 error (1792) Error retrieving information for : e49d3...“
                                Woran kann es liegen? Es ist die aktuelle Version. Die zugehörige App empfängt die Daten unproblematisch.
                                • B Blebbens
                                  deta
                                  #256
                                  @Blebbens Also meiner geht. Bekommst du Daten angezeigt, wenn du eingeloggt bist bei Discovergy?
                                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D deta
                                    Blebbens
                                    #257
                                    @deta ja
                                    • B Blebbens
                                      @deta ja
                                      deta
                                      #258
                                      @Blebbens sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                      @deta ja
                                      Also am Adapter liegt es nicht.
                                      Lösche Ihn mal und installiere Ihn neu. Vielleicht was mit deinen Zugangsdaten.
                                      Der Adapter läuft.
                                      cu Deta
                                        WebrangerW Offline
                                        Webranger
                                        #259
                                        Discovergy gerade probleme?
                                        Zähler sendet keine Daten und ich kann mich weder auf der Webseite noch in der App anmelden. Adapter steht auf gelb
                                          deta
                                          #260
                                          @Webranger sagte in Test Adaper Discovergy v0.4.x:
                                          JA JA JA WARTUNG Ungeplant. Siehe Forum von Discovergy.
                                          Soll bis 23 Uhr erledigt sein. Heute
                                          WebrangerW JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
