  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • M mehrwiedu
    @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
    Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
    Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
    Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
    Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
    Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    schrieb am zuletzt editiert von Diginix
    #341
    @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
    Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
    Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
    Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
    Nutzt du deine VIS jeden Tag?
    Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
    So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
    ..:: So long! Tom ::..
    • crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      #342
      Habe es auch heute mal wieder getestet.
      Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
      gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
      • padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #343
        Also, die ID in
        alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
        funktioniert hier.
        • M mehrwiedu
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #344
          @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Ich mach es wie du.
          Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
          Ist definitiv ein Problem von Amazon.
          Ich verwende dazu kein Script.
          ° Fixer ---> iob fix
            DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #345
            @crunchip sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Die SenderID gehört auch nicht in den Datenpunkt für die Playlist oder den Namen.
            Dafür gibt es einen extra Datenpunkt im Ordner "Player".
            • DiginixD Diginix
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              #346
              @Diginix
              🤦 hatte
              Music-Provider.TuneIn-Playlist
              ausgewählt
              also alles gut 😉
                Skydream
                #347
                Moin,
                bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
                Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
                LG
                Sky
                H dslraserD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                • S Skydream
                  Moin,
                  LG
                  Sky
                  heinzie
                  #348
                  @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Moin,
                  LG
                  Sky
                  also bei mir läuft (unter docker) nur die 1.1.3 Version. Update über den Proxy geht generell nicht bei mir. Muss auch beim 1.1.3 manuel den Key nachtragen
                  • S Skydream
                    Moin,
                    LG
                    Sky
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #349
                    @Skydream
                    Bei mir läuft die 2.2.0 unter Docker (Synology) ohne Probleme.
                    PS: ich habe aber keine extra ip laufen
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • dslraserD dslraser
                      @Skydream
                      heinzie
                      #350
                      @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Ist bei mir auch so, geht aber trotzdem nicht.
                      Meinst du diese Einstellung?
                      • H heinzie
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #351
                        @heinzie
                        ich habe diese Einstellung wie in der buanet Anleitung beschrieben
                        Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden.
                        sieht dann bei mir so aus
                        • H Offline
                          heinzie
                          #352
                          Habs nochmal probiert, hat mir keine Ruhe gelassen:
                          • Auf 2.2.0 upgedatet
                          • neu gestartet
                          • dann kam einmal kurz grün (~2sec) und danach wieder gelb
                          • d.h. Adapter lief nicht
                          • dann den Cookie von Hand nochmal eingegeben
                          • läuft trotzdem nicht
                          im Log steht:
                          wenn ich den Link anklicke kommt Seite mit Fehlermeldung
                          da ich den Cookie aber von Hand schon eingetragen habe müsste es ja trotzdem gehen
                          ohne weiteres zu ändern wieder 1.1.3 drüber installiert
                          neu gestarte und läuft sofort
                          dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H heinzie
                            • neu gestartet
                            im Log steht:
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #353
                            @heinzie
                            wie installierst Du, über github ?
                            Kannst ja mal den Adapter komplett deinstallieren und dann über git installieren und anschließend einen upload machen, danach Adapter starten.
                            Ein kompletter Neustart schadet aber auch nicht.
                            H 2 Antworten Letzte Antwort
                              @heinzie
                              heinzie
                              #354
                              ja, trage den Link dann beim installieren ein,
                              hatte ich schon mal probiert, kann ich aber nochmal prüfen
                                @heinzie
                                heinzie
                                #355
                                So neuer Tag, folgendes gemacht:
                                • Adapter deinstaliert
                                • Adapter 2.2.0 instaliert
                                • Konfiguration geladen inkl. aktuellem Cookie
                                • gestartet, bleibt gelb
                                • Iobroker komplett neu gestartet, bleibt gelb
                                  sieht dann so aus:
                                • dann alten Adapter 1.1.3 drüber instaliert
                                • wird sofort grün ?
                                  Skydream
                                  #356
                                  Manchmal liegt die Lösung so nahe.......da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 😬
                                  Also bei mir läuft der Proxy jetzt auch in der Dockerumgebung (unraid) mit einem simplen Trick.
                                  Auf meiner Windows Arbeitsstation einfach ein
                                  route add 172.17.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
                                  eingegeben und schon konnte ich auf den Proxy zugreifen und mich erfolgreich bei Amazon anmelden.
                                  172.17.0.7 -> IP des Containers
                                  192.168.1.1 -> IP des unraid Hosts
                                  Einen schönen Sonntag
                                  Sky
                                  • S Skydream
                                    Sky
                                    heinzie
                                    #357
                                    Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, bei mir sieht das so aus: 62d5e46c-34b5-41cc-b288-5c686bd1088a-grafik.png
                                    muss ich dann folgendes eingeben (wobei 192.168.0.4 die IP meiner Synology ist):
                                    route add 172.18.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.4
                                    • S Skydream
                                      Moin,
                                      LG
                                      Sky
                                      #358
                                      @Skydream Steht auf der Liste. Ich habe aktuell ein paar andere Themen die Vorrang haben und dann kommt auch Alexa2 wieder dran. Versprochen.
                                      Wenn Du noch eine "nicht Docker instanz" von ioBroker hast dann hol dir dort das cookie und dann könntest Du "schmutzig" us dem Objekt "system.adapter.alexa2.0" aus "native" einige Daten kopieren in deiner Docker Instanz, dann sollte das mit dem neuen Cookie gehen
                                      • H heinzie
                                        • neu gestartet
                                        im Log steht:
                                        #359
                                        @heinzie Die 2.2 MUSS einmalig den cookie neu holen weil das ein ganz anderes Format hat als "nur" den Cookie weil die 2.2 den Cookie automatisch verlängern kann. Daher reicht das wie bei der 1.1. nicht mehr
                                        • apollon77A apollon77
                                          heinzie
                                          #360
                                          @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          Ok dann verstehe ich das. Weiß dann zwar nicht warum das bei anderen im Docker läuft. Aber dann warte ich erst einmal ab bist du ggf. ein Update machst.
