  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
    derrapf
    #321
    Hi
    Kann es sein, dass der Text den man in den Speak-Datenpunkt eintragen darf, eine bestimmte Länge nicht überschreiten darf?
    Ist das eine definierte Zeichenlänge oder ist die Menge an Worten begrenzt?
    Ich lasse die Meldungen des deutschen Wetterdienstes ansagen und da gibt es manchmal Probleme (Alexa sagt nichts) wenn der Text zu lang ist.
    Hat jemand einen Tipp wie ich den Text im Script splitten und nacheinander ansagen lassen kann? Dazu müsste ich ja wissen wenn Alexa mit dem ersten Teil des Textes fertig ist, so dass ich sie den anderen Teil sagen lassen kann. Gibt es eine Möglichkeit das zu erkennen?
    Gruss Ralf
    • D derrapf
      Hi
      Gruss Ralf
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #322
      @derrapf
      hier kannst Du es lesen
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
      • Matten MattenM Offline
        Matten Matten
        #323
        Moin, seit einigen Tagen kann ich keine Tunein Radiostationen mehr starten, ich weiß nicht ob Amazon wieder was gebastelt hat. Sobald ich ein Sender über die Original App gestartet habe, funktioniert es wieder mit dem Adapter.
        Matten Matten
        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
        dslraserD apollon77A MyzerATM 3 Antworten Letzte Antwort
        • Matten MattenM Matten Matten
          Matten Matten
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #324
          @Matten-Matten
          ich habe auch auf Routinen umgestellt, funktioniert bisher immer. (alles andere hat nur noch sporadisch funktioniert)
            Matten Matten
            schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
            #325
            Oh man das wollte ich vermeiden.
            was ich testen werde, ist wenn ich vor der Internet Zwangstrennung meiner Fritte den Adapter deaktiviere und nach Wiederverbindung den Adapter wieder starte. mal schauen ob das der Auslöser ist.
            Ich werde bei Erfolg/Misserfolg berichten
            Matten Matten
              Matten Matten
              #326
              @Matten-Matten Bitte mal als Issue im Github anegen. Muss mal schauen was die geändert haben sobald ich mit nem anderen projekt fertig bin (dann gibts eh ein größeres Update)
                Matten Matten
                #327
                @apollon77
                wird erledigt. ich hätte dir schon mal ein log geschickt, aber irgendwie komme ich noch nicht ganz mit dem neuen Forum klar. Ich finde die PN Funktion nicht. (vielleicht gibt es die auch nicht).
                TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
                  @apollon77
                  TomTT Offline
                  TomTT Offline
                  TomT
                  #328
                  @Matten-Matten
                  DAs nennt sich hier Chat, warum auch immer :-)
                  PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                  if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                    Matten Matten
                    #329
                    ja aber wie macht man das mit Dateianhänge...
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #330
                      Der Chat beherrscht keine Dateianhänge.
                      Das Log wäre aber auch im Git Issue gut ausgehoben.
                      Wenn es denn hier sein muss. Dann irgendwo hochladen und nur den Link als Chatnachricht senden.
                      Ich teste heute auch noch mal die TuneIn Varianten direkt über Sendernamen oder ID.
                      Am Wochenende hat es so noch funktioniert.
                      Die Routine nutze ich früh um keine Zeit zu verlieren. Aber zu allen anderen Zeiten wird noch die alte Variante im Skript genutzt.
                      ..:: So long! Tom ::..
                        Matten Matten
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        #331
                        @Matten-Matten
                        mir geht es auch so, mit einem Radiosender , Alexa reagiert nicht wenn es per Script kommt, aber hi und da tut sie es dann doch!
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Matten-Matten
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #332
                          @MyzerAT Hast du es auch mal mit der Sender ID und dem anderen Datenpunkt getestet?
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #333
                            Sender ID ? und welchen anderen Datenpunkt meinst du ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #334
                              @MyzerAT Ist doch alles hier im Thread ausführlich abgehandelt.
                              Bitte auch lesen...
                              https://forum.iobroker.net/post/236663
                                mehrwiedu
                                #335
                                Mir ist auch aufgefallen, dass Amazon anscheinend etwas geändert hat. Allerdings nur in der Abfolge, wenn man eine Playlist aufruft.
                                Da ich hier noch kleine Erdnuckel rumlaufen habe, die alle Nase lang irgendeinen Befehl an die Echos geben, ist mir das auch nur deshalb aufgefallen und ich erinnere mich jetzt auch nur daran, weil Ihr es hier erwähnt.
                                Ein typischer und immer wiederkehrender Satz bei uns ist: "Alexa, spiele Kinderlieder!"
                                Darauf kam immer die Antwort: "Hier ist eine passende Playlist - Kinderlieder- von Amazon Music"
                                Nun wird neuerdings ein "Sender" von Amazon Music gestartet und nicht mehr die Playlist. Ich meine auch, dass die Inhalte nicht identisch sind.
                                Ob das allerdings nun auch dazu führt, dass die Radiosender über den Adapter nicht mehr gestartet werden, weiß ich nicht.
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  #336
                                  die sender id ist nur die hintere Zahl ?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #337
                                    @MyzerAT sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    Ja!
                                    Bei deinem Beispiel s8007
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      #338
                                      @MyzerAT richtig, s8007, in deinem Fall
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #339
                                        Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
                                        Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
                                        • DiginixD Diginix
                                          mehrwiedu
                                          #340
                                          @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                          Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
                                          Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
                                          Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
                                          Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
                                          DiginixD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
