  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • X Xanon
    ich habe auch mal die Alpha Version installiert und muß sagen "Sehr geil".
    Nun ist mir aber aufgefallen, dass irgend etwas Probleme macht, Musik zu triggern.
    Ich habe z.B. einen Bewegungsmelder im Bad.
    Wenn dieser Auslöst, soll ein Radiosender spielen.
    Ich benutze dafür "Music-Provider / TuneIn / Radio Hamburg"
    wenn nun 5 min. keine Bewegung mehr stattgefunden hat, stelle ich ich "Player / controlPause" auf "true"
    Hat Monatelang super geklappt.
    Nun funktioniert es aber nur noch sehr unzuverlässig.
    Oft bleibt der Lautsprecher einfach stumm und spielt nichts ab.
    Radiosender wird gewählt, aber nichts abgespielt.
    Wenn ich nun den Lautsprecher einmal Stromlos mache und so Neustarte, funktioniert es meistens sofort.
    Wenn das Radio dann spielt, habe ich es auch mit statt Pause mal mit der neu eingefügten Funktion "Stop" probiert.
    Dann wird laufende Musik kurz leiser, spielt aber dann doch weiter.
    Habe mir gedacht: Naja, ist halt ne Alpha Version also Wahrscheinlich noch ein BUG.
    Da mir diese Funktion aber sehr wichtig ist, habe ich die Alpha komplett deinstalliert und nach einem reboot, die Stable sauber neuinstalliert.
    Allerdings funktioniert es nun trotzdem nicht mehr zuverlässig.
    Mal wird der Sender abgespielt, mal passiert gar nichts und der Lautsprecher bleibt stumm.
    Habe nichts an dem Skript geändert.
    Zuvor musste ich einfach nur in "Music-Provider / TuneIn" einen Sender eintragen und es lief sofort der eingetragene Sender.
    Habe nun auch mal probiert im Skript noch ein
    Pause = false und
    Play= true mitzugeben.
    Ändert nichts.
    Mal geht es, mal nicht.
    Wurde da etwas geändert, was ich nicht mitbekommen habe oder mache ich grundlegend etwas falsch ?
    #281
    @Xanon
    Ich habe das ähnlich hier.
    Aber das wird nichts mit dem Adapter zu tun haben.
    Das wird ein Tunein oder Stream Problem des Senders sein.
    Bei mir z.B. Antenne Niedersachsen. Entweder startet der Sender gar nicht, was selten ist, oder die Wiedergabe bricht sporadisch ab.
    Bei z.B. NDR2 habe ich das Problem überhaupt nicht.
    X 1 Antwort Letzte Antwort
      @Xanon
      X Offline
      X Offline
      Xanon
      schrieb am zuletzt editiert von Xanon
      #282
      @Yetiberg
      Ok, danke für die Rückmeldung!
      Das beruhigt mich zwar, dennoch finde es merkwürdig, dass es tatsächlich (bei mir) erst mit der Installation von der Alpha mit den Problemen los ging.
      Ist aber dann vielleicht doch ein Zufall. Hoffe ich
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        schrieb am zuletzt editiert von Diginix
        #283
        Benutze die Alpha seit vielen Wochen und am Anfang war das Problem nicht. Dürfte also nichts mit dem Adapter selbst zu tun haben. Mittlerweile umgehe ich das Problem mit einer Alexa Routine.
        In der Routine wird TuneIn als Provider und der passende Sender gewählt.
        Die Routine selbst hat als Trigger z.B. den Sprachbefehl "TuneIn Sender x", ist aber belanglos solange man die Routine nicht auch per Sprache starten will.
        Auslösen tue ich die Routine dann in ioBroker über den Datenpunkt im Adapter.
        Das funktioniert seit Tagen stabil im Gegensatz zum Setzen des Music-Provider Datenpunktes.
        ..:: So long! Tom ::..
        • D derrapf
          Ich habe jetzt auch mal versucht auf die neueste Version upzudaten.
          2019-02-25 01:45:42.913  - info: iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
          2019-02-25 01:45:43.922  - info: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
          2019-02-25 01:45:45.265  - info: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          2019-02-25 01:46:02.306  - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
          2019-02-25 01:46:02.835  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
          2019-02-25 01:46:03.858  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
          2019-02-25 01:46:04.170  - info: mqtt-client.0 connected to broker
          2019-02-25 01:46:04.292  - warn: mqtt-client.0 client offline
          2019-02-25 01:46:34.293  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
          2019-02-25 01:46:34.608  - info: mqtt-client.0 connected to broker
          2019-02-25 01:46:34.731  - warn: mqtt-client.0 client offline
          2019-02-25 01:47:04.732  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
          2019-02-25 01:47:05.907  - info: mqtt-client.0 connected to broker
          2019-02-25 01:47:06.183  - warn: mqtt-client.0 client offline
          2019-02-25 01:47:30.961  - info: iobroker npm
          2019-02-25 01:47:30.963  - info: iobroker  ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvdnpm ERR! code EEXIST
          2019-02-25 01:47:30.967  - info: iobroker npm
          2019-02-25 01:47:30.969  - info: iobroker  ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvd: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/virtual-device-sdk and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvd
          npm
          2019-02-25 01:47:30.971  - info: iobroker  ERR! Move it away, and try again.
          2019-02-25 01:47:31.113  - info: iobroker
          2019-02-25 01:47:31.115  - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-25T00_47_31_031Z-debug.log
          2019-02-25 01:47:31.234  - info: iobroker exit 0
          2019-02-25 01:47:31.783  - info: host.ioBroker-Rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
          2019-02-25 01:47:36.183  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
          2019-02-25 01:47:36.468  - info: mqtt-client.0 connected to broker
          2019-02-25 01:47:36.592  - warn: mqtt-client.0 client offline
          Ich habe das jetzt schon zum wiederholten mal, dass ich keine Adapter mehr update kann weil immer diese EEXIST Meldung kommt.
          Kann mir da bitte jemand einen Tip geben? Das passiert bei mir hier bei jedem Adapter Update. Das muss doch was faul sein. Aber was?
          Es sind offensichtlich immer die Files die in den .bin Verzeichnissen sind.
          Gruss Ralf
          #284
          @derrapf Lösche das File doch mal manuell
          • X Xanon
            @Yetiberg
            #285
            @Xanon AM Adapter wurde diesbezüglich nichts geändert. Also kann es nur an Änderungen bei Amazon oder sowas liegen. Versuch ggf mal die SenderID von Tunein rauszubekommen weil sonst immer mit dem text gesucht wird - da kommen bei mir auch manchmal andere/komische Ergebnisse
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #286
              @apollon77 Von wo bekommmt man die SenderID am besten?
              • DiginixD Diginix
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #287
                @Diginix
                Im Link auf gewünschten Sender, dann siehst du in der Browser-Url die ID !
                "https://tunein.com/radio/Antenne-Tirol-1025-**s125606**/"
                Link zu TuneIn
                Immer Daten sichern!
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #288
                  @sigi234 Das mit der Sender ID funktioniert zumindest nicht mit dem Datenpunkt in dem man sonst den Sendernamen schreibt. Wie wird die ID korrekt in Blockly übergeben?
                  sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                  • DiginixD Diginix
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #289
                    @Diginix
                    Gib mal den Sendernamen ein so wie er bei TuneIn ist.....
                    Achtung, achte auf eine genaue Eingabe.
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #290
                      Ja, na mit Sendernamen funktioniert es ja, aber nicht 100% stabil. Darum ging es ja weiter oben. Und dann hat apollon77 die SenderID ins Spiel gebracht.
                      Wenn ich aber nicht weiß wo ich die alternativ zum Namen nutzen kann, dann bleib ich bei meinem Workaround mit der Routine. Die funktioniert bisher 100% stabil.
                      Das Problem mit dem Sendernamen ist auch nicht dass er nicht passt, sondern dass manchmal einfach gar kein Ton auf dem Lautsprecher kommt. Startet man es dann per Sprachbefehl funktioniert es. Würde der Sendernamen im Datenpunkt nicht passen, würde Alexa aber einen Fehlertext ausgeben. Also gehe ich davon aus, dass sich da aktuell was verschluckt.
                      • DiginixD Diginix
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #291
                        @Diginix
                        Ja das stimmt, liegt aber eher an TuneIn!☺
                        • sigi234S sigi234
                          @Diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #292
                          @sigi234 Das denke ich nicht, denn per Sprache oder Routine startet es robust.
                          Also nur das Objekt im Adapter für den Sendernamen hat Probleme bzw. dessen Umsetzung auf Seiten Amazon.
                          • DiginixD Diginix
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #293
                            @Diginix
                            bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
                            Über Stations ID
                            Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
                            sigi234S DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • dslraserD dslraser
                              @Diginix
                              Über Stations ID
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #294
                              @dslraser
                              Hallo, warum hast du ein timeaut drinnen?
                              • sigi234S sigi234
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #295
                                @sigi234
                                nur damit das Radio 10 Sekunden später ausgeht. (ginge ja auch mit Verzögerung, aber ich habe mich an diesen Weg gewöhnt)
                                • apollon77A apollon77
                                  derrapf
                                  #296
                                  @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                  Hallo Apollon77
                                  Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
                                  Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
                                  Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
                                  Gruss Ralf
                                    @Diginix
                                    Über Stations ID
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #297
                                    @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
                                    Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
                                    Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
                                    • DiginixD Diginix
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #298
                                      @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Funktioniert einwandfrei:
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #299
                                        Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
                                        Das wirkt für mich sehr willkürlich.
                                        Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
                                        Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
                                        • DiginixD Diginix
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #300
                                          @Diginix
                                          heute geht bei mir keine der Varianten...
                                          Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
