  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    @apollon77 Von wo bekommmt man die SenderID am besten?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #287
    @Diginix
    Im Link auf gewünschten Sender, dann siehst du in der Browser-Url die ID !
    "https://tunein.com/radio/Antenne-Tirol-1025-**s125606**/"
    Link zu TuneIn
    • DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #288
      @sigi234 Das mit der Sender ID funktioniert zumindest nicht mit dem Datenpunkt in dem man sonst den Sendernamen schreibt. Wie wird die ID korrekt in Blockly übergeben?
      ..:: So long! Tom ::..
      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • DiginixD Diginix
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #289
        @Diginix
        Gib mal den Sendernamen ein so wie er bei TuneIn ist.....
        Achtung, achte auf eine genaue Eingabe.
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #290
          Ja, na mit Sendernamen funktioniert es ja, aber nicht 100% stabil. Darum ging es ja weiter oben. Und dann hat apollon77 die SenderID ins Spiel gebracht.
          Wenn ich aber nicht weiß wo ich die alternativ zum Namen nutzen kann, dann bleib ich bei meinem Workaround mit der Routine. Die funktioniert bisher 100% stabil.
          Das Problem mit dem Sendernamen ist auch nicht dass er nicht passt, sondern dass manchmal einfach gar kein Ton auf dem Lautsprecher kommt. Startet man es dann per Sprachbefehl funktioniert es. Würde der Sendernamen im Datenpunkt nicht passen, würde Alexa aber einen Fehlertext ausgeben. Also gehe ich davon aus, dass sich da aktuell was verschluckt.
          • DiginixD Diginix
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #291
            @Diginix
            Ja das stimmt, liegt aber eher an TuneIn!☺
            • sigi234S sigi234
              @Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #292
              @sigi234 Das denke ich nicht, denn per Sprache oder Routine startet es robust.
              Also nur das Objekt im Adapter für den Sendernamen hat Probleme bzw. dessen Umsetzung auf Seiten Amazon.
              • DiginixD Diginix
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #293
                @Diginix
                bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
                Über Stations ID
                Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
                sigi234S DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @Diginix
                  Über Stations ID
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #294
                  @dslraser
                  Hallo, warum hast du ein timeaut drinnen?
                  • sigi234S sigi234
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #295
                    @sigi234
                    nur damit das Radio 10 Sekunden später ausgeht. (ginge ja auch mit Verzögerung, aber ich habe mich an diesen Weg gewöhnt)
                    • apollon77A apollon77
                      @derrapf Lösche das File doch mal manuell
                      derrapf
                      #296
                      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Hallo Apollon77
                      Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
                      Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
                      Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
                      Gruss Ralf
                        @Diginix
                        Über Stations ID
                        DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #297
                        @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
                        Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
                        Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
                        • DiginixD Diginix
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #298
                          @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                          Funktioniert einwandfrei:
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #299
                            Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
                            Das wirkt für mich sehr willkürlich.
                            Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
                            Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
                            • DiginixD Diginix
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #300
                              @Diginix
                              heute geht bei mir keine der Varianten...
                              Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #301
                                mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
                                habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
                                  @Diginix
                                  DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #302
                                  @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
                                  @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
                                  • padrinoP Offline
                                    padrinoP Offline
                                    padrino
                                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                                    #303
                                    gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
                                    Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. :(
                                    CU,
                                    padrino
                                    sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • padrinoP padrino
                                      CU,
                                      padrino
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #304
                                      @padrino
                                      Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
                                      • sigi234S sigi234
                                        @padrino
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #305
                                        @sigi234 Hmm, möchte kein Log von summary, sondern Zugriff auf das was Alexa anzeigt. Z.B. bei "guten morgen" auf den Antworttext oder die Grafik zur Wettervorhersage...
                                        Im summary stehen doch nur die Befehle an Alexa.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #306
                                          Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
                                          Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
