  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Ja, na mit Sendernamen funktioniert es ja, aber nicht 100% stabil. Darum ging es ja weiter oben. Und dann hat apollon77 die SenderID ins Spiel gebracht.
    Wenn ich aber nicht weiß wo ich die alternativ zum Namen nutzen kann, dann bleib ich bei meinem Workaround mit der Routine. Die funktioniert bisher 100% stabil.
    Das Problem mit dem Sendernamen ist auch nicht dass er nicht passt, sondern dass manchmal einfach gar kein Ton auf dem Lautsprecher kommt. Startet man es dann per Sprachbefehl funktioniert es. Würde der Sendernamen im Datenpunkt nicht passen, würde Alexa aber einen Fehlertext ausgeben. Also gehe ich davon aus, dass sich da aktuell was verschluckt.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #291
    @Diginix
    Ja das stimmt, liegt aber eher an TuneIn!☺
    • sigi234S sigi234
      @Diginix
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #292
      @sigi234 Das denke ich nicht, denn per Sprache oder Routine startet es robust.
      Also nur das Objekt im Adapter für den Sendernamen hat Probleme bzw. dessen Umsetzung auf Seiten Amazon.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        @sigi234 Das mit der Sender ID funktioniert zumindest nicht mit dem Datenpunkt in dem man sonst den Sendernamen schreibt. Wie wird die ID korrekt in Blockly übergeben?
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #293
        @Diginix
        bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
        Über Stations ID
        Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
        sigi234S DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
        • dslraserD dslraser
          @Diginix
          Über Stations ID
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #294
          @dslraser
          Hallo, warum hast du ein timeaut drinnen?
          • sigi234S sigi234
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #295
            @sigi234
            nur damit das Radio 10 Sekunden später ausgeht. (ginge ja auch mit Verzögerung, aber ich habe mich an diesen Weg gewöhnt)
            • apollon77A apollon77
              @derrapf Lösche das File doch mal manuell
              derrapf
              #296
              @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Hallo Apollon77
              Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
              Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
              Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
              Gruss Ralf
                @Diginix
                Über Stations ID
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #297
                @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
                Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
                Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
                • DiginixD Diginix
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #298
                  @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Funktioniert einwandfrei:
                  • DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #299
                    Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
                    Das wirkt für mich sehr willkürlich.
                    Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
                    Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
                    • DiginixD Diginix
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #300
                      @Diginix
                      heute geht bei mir keine der Varianten...
                      Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #301
                        mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
                        habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
                          @Diginix
                          DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #302
                          @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
                          @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
                          • padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            #303
                            gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
                            Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. :(
                            CU,
                            padrino
                            sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • padrinoP padrino
                              CU,
                              padrino
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #304
                              @padrino
                              Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
                              • sigi234S sigi234
                                @padrino
                                padrinoP Offline
                                padrinoP Offline
                                padrino
                                #305
                                @sigi234 Hmm, möchte kein Log von summary, sondern Zugriff auf das was Alexa anzeigt. Z.B. bei "guten morgen" auf den Antworttext oder die Grafik zur Wettervorhersage...
                                Im summary stehen doch nur die Befehle an Alexa.
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #306
                                  Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
                                  Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
                                  • padrinoP padrino
                                    CU,
                                    padrino
                                    #307
                                    @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
                                    padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • C Offline
                                      CyberMicha
                                      #308
                                      Hi zusammen,
                                      ich habe den Adapter jetzt einmal installiert und gehofft, dass ich mit bespoken es hinbekomme einen Skill auf einem bestimmten Dot zu aktivieren.
                                      Leider geht das wohl nicht oder mache ich etwas falsch? bespoken liefert alles korrekt zurück aber eben nicht über einen Dot.
                                      Kann man das irgendwie hinbekommen?
                                      LG Micha
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #309
                                        Das interessiert mich auch ob bzw. wie man einen Skill über ioBroker ausgelöst bekommt.
                                        • C Offline
                                          CyberMicha
                                          #310
                                          Das Starten geht aber es kommt halt nur die Antwort über bespoken zurück.
                                          Irgendwie müsste man noch definieren könne wo der Skill gestartet werden soll.
                                          LG Micha
