  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
    Das wirkt für mich sehr willkürlich.
    Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
    Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #300
    @Diginix
    heute geht bei mir keine der Varianten...
    Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #301
      mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
      habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
      • dslraserD dslraser
        @Diginix
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #302
        @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
        @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
        ..:: So long! Tom ::..
        • padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #303
          gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
          Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. :(
          CU,
          padrino
          sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • padrinoP padrino
            CU,
            padrino
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #304
            @padrino
            Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
            • sigi234S sigi234
              @padrino
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #305
              @sigi234 Hmm, möchte kein Log von summary, sondern Zugriff auf das was Alexa anzeigt. Z.B. bei "guten morgen" auf den Antworttext oder die Grafik zur Wettervorhersage...
              Im summary stehen doch nur die Befehle an Alexa.
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #306
                Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
                Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
                • padrinoP padrino
                  CU,
                  padrino
                  #307
                  @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
                  padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • C Offline
                    CyberMicha
                    #308
                    Hi zusammen,
                    ich habe den Adapter jetzt einmal installiert und gehofft, dass ich mit bespoken es hinbekomme einen Skill auf einem bestimmten Dot zu aktivieren.
                    Leider geht das wohl nicht oder mache ich etwas falsch? bespoken liefert alles korrekt zurück aber eben nicht über einen Dot.
                    Kann man das irgendwie hinbekommen?
                    LG Micha
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #309
                      Das interessiert mich auch ob bzw. wie man einen Skill über ioBroker ausgelöst bekommt.
                      • C Offline
                        CyberMicha
                        #310
                        Das Starten geht aber es kommt halt nur die Antwort über bespoken zurück.
                        Irgendwie müsste man noch definieren könne wo der Skill gestartet werden soll.
                        LG Micha
                        • apollon77A Offline
                          #311
                          Das geht nicht - steht aber auch genau so in der Doku.
                          Bespoken geht nur für die Dinge die sich nicht auf ein spezifisches Device beziehen.
                          • C CyberMicha
                            LG Micha
                            #312
                            @CyberMicha Und wenn der Skill das nicht unterstützt geht es nicht
                            • C Offline
                              CyberMicha
                              #313
                              Schade :( Na mal schauen was ich it dem Skill dann anfangen kann.
                              Danke.
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #314
                                Habe gerade Bespoken eingerichtet. Hilft zwar nicht um auf einem Echo einen Skill auszulösen. Aber dafür bekomme ich nun Werte von meinem Auto in ioBroker, die bisher nur der Skill vom OBD Stecker kannte. Geile Sache!
                                Ist das Bespoken irgendwie limitiert auf Zeit oder Anzahl?
                                Ich meine bei der Einrichtung kam ein Fenster mit einem Hinweis von 14 Tagen oder so.
                                Edit: In der Übersicht sieht man dass man wohl pro virtuellem Gerät 10000 Anfragen hat. Will nicht erst Skripte schreiben die jeden Tag Werte vom Kfz Skill auslesen, wenn das irgendwann durch die Bespoken Limits nicht mehr funktioniert.
                                • DiginixD Diginix
                                  #315
                                  @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                  welchen Skill und Adapter und welches Auto verwendest du denn??
                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    #316
                                    @ilovegym Ich habe einen Stecker von Ryd (ehem. Tanktaler). Dieser funktioniert imho in allen Autos mit OBD2. Hab den Stecker über meine Kfz Versicherung ohne Auswirkungen auf den Tarif bekommen. Er hat ein GPS Modul und eine SIM Karte vom Anbieter und so bekommt man über die native Smartphone App oder den Alexa Skill allerlei Werte und Auswertungen.
                                    Diese kann ich nun über Bespoken als String abrufen und parsen. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich wie bei fast allem streiten. Aber da gilt bei mir im Kontext ioBroker "wenn es geht, wird es gemacht". 😉
                                    Das Skripten lohnt sich aber erst wenn ich weiß dass ich langfristig an die Werte komme.
                                    • apollon77A apollon77
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #317
                                      @apollon77
                                      Hmm, was meinst Du mit "offizielle card"?
                                      Hast Du mal ein Besipiel dafür?
                                      Würde nämlich sagen, dass der cardContent bei mir immer leer ist... 🤔
                                        #318
                                        Benutze mal nen Skill (zB ioBroker skill)
                                        • DiginixD Diginix
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #319
                                          @Diginix
                                          wie erstellst Du eine Routine für einen Radio Sender ?
