  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @derrapf Lösche das File doch mal manuell
    derrapf
    #296
    @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    Hallo Apollon77
    Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
    Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
    Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
    Gruss Ralf
    • dslraserD dslraser
      @Diginix
      bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
      Über Stations ID
      Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #297
      @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
      Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
      Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
      ..:: So long! Tom ::..
      • DiginixD Diginix
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #298
        @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        Funktioniert einwandfrei:
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #299
          Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
          Das wirkt für mich sehr willkürlich.
          Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
          Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
          • DiginixD Diginix
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #300
            @Diginix
            heute geht bei mir keine der Varianten...
            Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #301
              mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
              habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
                @Diginix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #302
                @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
                @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #303
                  gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
                  Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. :(
                  CU,
                  padrino
                  sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    CU,
                    padrino
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #304
                    @padrino
                    Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
                    • sigi234S sigi234
                      @padrino
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #305
                      @sigi234 Hmm, möchte kein Log von summary, sondern Zugriff auf das was Alexa anzeigt. Z.B. bei "guten morgen" auf den Antworttext oder die Grafik zur Wettervorhersage...
                      Im summary stehen doch nur die Befehle an Alexa.
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #306
                        Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
                        Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
                        • padrinoP padrino
                          CU,
                          padrino
                          #307
                          @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
                          padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C Offline
                            CyberMicha
                            #308
                            Hi zusammen,
                            ich habe den Adapter jetzt einmal installiert und gehofft, dass ich mit bespoken es hinbekomme einen Skill auf einem bestimmten Dot zu aktivieren.
                            Leider geht das wohl nicht oder mache ich etwas falsch? bespoken liefert alles korrekt zurück aber eben nicht über einen Dot.
                            Kann man das irgendwie hinbekommen?
                            LG Micha
                            • DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #309
                              Das interessiert mich auch ob bzw. wie man einen Skill über ioBroker ausgelöst bekommt.
                              • C Offline
                                CyberMicha
                                #310
                                Das Starten geht aber es kommt halt nur die Antwort über bespoken zurück.
                                Irgendwie müsste man noch definieren könne wo der Skill gestartet werden soll.
                                LG Micha
                                • apollon77A Offline
                                  #311
                                  Das geht nicht - steht aber auch genau so in der Doku.
                                  Bespoken geht nur für die Dinge die sich nicht auf ein spezifisches Device beziehen.
                                  • C CyberMicha
                                    LG Micha
                                    #312
                                    @CyberMicha Und wenn der Skill das nicht unterstützt geht es nicht
                                    • C Offline
                                      CyberMicha
                                      #313
                                      Schade :( Na mal schauen was ich it dem Skill dann anfangen kann.
                                      Danke.
                                      • DiginixD Offline
                                        DiginixD Offline
                                        Diginix
                                        #314
                                        Habe gerade Bespoken eingerichtet. Hilft zwar nicht um auf einem Echo einen Skill auszulösen. Aber dafür bekomme ich nun Werte von meinem Auto in ioBroker, die bisher nur der Skill vom OBD Stecker kannte. Geile Sache!
                                        Ist das Bespoken irgendwie limitiert auf Zeit oder Anzahl?
                                        Ich meine bei der Einrichtung kam ein Fenster mit einem Hinweis von 14 Tagen oder so.
                                        Edit: In der Übersicht sieht man dass man wohl pro virtuellem Gerät 10000 Anfragen hat. Will nicht erst Skripte schreiben die jeden Tag Werte vom Kfz Skill auslesen, wenn das irgendwann durch die Bespoken Limits nicht mehr funktioniert.
                                        • DiginixD Diginix
                                          #315
                                          welchen Skill und Adapter und welches Auto verwendest du denn??
