  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @dslraser
    Hallo, warum hast du ein timeaut drinnen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #295
    @sigi234
    nur damit das Radio 10 Sekunden später ausgeht. (ginge ja auch mit Verzögerung, aber ich habe mich an diesen Weg gewöhnt)
    • apollon77A apollon77
      @derrapf Lösche das File doch mal manuell
      derrapf
      #296
      @apollon77 sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Hallo Apollon77
      Das mache ich jetzt regekmässig. Jedemal wenn ich irgendeinen Adapter updaten will, gibt es diesen Fehler. Und jedesmal sind es irgendwelche Files in diversen node_modules/.bin Verzeichnissen.
      Ich muss im Prinzip das ".bin" Verzeichnis leer machen (Inhalt weg moven) , dann den Adapter installieren und die weggemoveten Files danach wiederherstellen (solange sie nicht durch Neue ersett wurde).
      Aber das ist ja nicht so wie es bleiben kann. Ich verstehe nur nicht was da bei mir fauö ist?
      Gruss Ralf
      • dslraserD dslraser
        @Diginix
        bei mir ging meine "alte Variante" seit heute auch nicht mehr. Folgendes habe ich geändert, nun geht es wieder.
        Über Stations ID
        Bei TuneIn-Station die ID rein und stoppen über Control Pause.
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #297
        @dslraser Danke, die Info mit dem Objekt für die Station ID hat mir bisher gefehlt. Wußte nicht dass sich die unter Player versteckt und nicht unter Music-Provider. Genau danach hatte ich hier ja schon erfolglos gefragt.
        Aber auch dieser Datenpunkt entlockt meinen Echos keinen Sender. Habe mehrere SenderIDs probiert. Meine Routine hingegen, die eben nur einfach TuneIn mit dem gewünschten Sender startet, funktioniert weiterhin sofort wenn ich deren Datenpunkt auf true setze.
        Von daher muss ich vorerst feststellen, dass TuneIn nicht über native Adapter Objekte gesteuert werden kann.
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #298
          @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
          Funktioniert einwandfrei:
          • DiginixD Offline
            DiginixD Offline
            Diginix
            #299
            Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
            Das wirkt für mich sehr willkürlich.
            Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
            Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
            • DiginixD Diginix
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #300
              @Diginix
              heute geht bei mir keine der Varianten...
              Edit: die Stations ID's sind irgendwie jetzt wieder andere....
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #301
                mich hat es auch erwischt - seit tagen funktionieren die scripts eigentlich nur noch ab und zu (egal welche adapter version)
                habe mal das mit den routinen @Diginix (Danke) versucht - scheint erstmal zu funktionieren - mal warten wie lange
                  @Diginix
                  DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #302
                  @dslraser Meine Rountine hat heute morgen problemlos den TuneIn Radiosender gestartet.
                  @liv-in-sky Schön dass es bei dir auch funktioniert.
                  • padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #303
                    gibt es eiegentlich eine Möglichkeit an die Daten heran zu kommen, die Alexa nach einer Anfrage in der App darstellt?
                    Vom Namen her hätte ich ja auf "alexa2.0.History.cardContent" getippt, aber das ist hier immer leer. :(
                    CU,
                    padrino
                    sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      CU,
                      padrino
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #304
                      @padrino
                      Alexa Summary mit History Adapter aufzeichnen.........
                      • sigi234S sigi234
                        @padrino
                        padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #305
                        @sigi234 Hmm, möchte kein Log von summary, sondern Zugriff auf das was Alexa anzeigt. Z.B. bei "guten morgen" auf den Antworttext oder die Grafik zur Wettervorhersage...
                        Im summary stehen doch nur die Befehle an Alexa.
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #306
                          Dann zeichne die anderen History Objekte auch mal mit dem History Adapter auf. Soviel ich weiß werden die z.T. sofort wieder geleert, weshalb du da nichts siehst.
                          Mit dem History Adapter siehst du aber jeden Wert, auch wenn er nur kurz enthalten war.
                          • padrinoP padrino
                            CU,
                            padrino
                            #307
                            @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
                            padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Offline
                              CyberMicha
                              #308
                              Hi zusammen,
                              ich habe den Adapter jetzt einmal installiert und gehofft, dass ich mit bespoken es hinbekomme einen Skill auf einem bestimmten Dot zu aktivieren.
                              Leider geht das wohl nicht oder mache ich etwas falsch? bespoken liefert alles korrekt zurück aber eben nicht über einen Dot.
                              Kann man das irgendwie hinbekommen?
                              LG Micha
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #309
                                Das interessiert mich auch ob bzw. wie man einen Skill über ioBroker ausgelöst bekommt.
                                • C Offline
                                  CyberMicha
                                  #310
                                  Das Starten geht aber es kommt halt nur die Antwort über bespoken zurück.
                                  Irgendwie müsste man noch definieren könne wo der Skill gestartet werden soll.
                                  LG Micha
                                  • apollon77A Offline
                                    #311
                                    Das geht nicht - steht aber auch genau so in der Doku.
                                    Bespoken geht nur für die Dinge die sich nicht auf ein spezifisches Device beziehen.
                                    • C CyberMicha
                                      LG Micha
                                      #312
                                      @CyberMicha Und wenn der Skill das nicht unterstützt geht es nicht
                                      • C Offline
                                        CyberMicha
                                        #313
                                        Schade :( Na mal schauen was ich it dem Skill dann anfangen kann.
                                        Danke.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #314
                                          Habe gerade Bespoken eingerichtet. Hilft zwar nicht um auf einem Echo einen Skill auszulösen. Aber dafür bekomme ich nun Werte von meinem Auto in ioBroker, die bisher nur der Skill vom OBD Stecker kannte. Geile Sache!
                                          Ist das Bespoken irgendwie limitiert auf Zeit oder Anzahl?
                                          Ich meine bei der Einrichtung kam ein Fenster mit einem Hinweis von 14 Tagen oder so.
                                          Edit: In der Übersicht sieht man dass man wohl pro virtuellem Gerät 10000 Anfragen hat. Will nicht erst Skripte schreiben die jeden Tag Werte vom Kfz Skill auslesen, wenn das irgendwann durch die Bespoken Limits nicht mehr funktioniert.
