  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • ElzersharkE Offline
    ElzersharkE Offline
    Elzershark
    schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
    #271
    z.B. über eine "Erinnerung" ein Gerät starten. "Alexa, erinnere mich um 18.00h Wasserkocher. Um 18h wird der Wasserkocher dann eingeschaltet. Oder "Alexa, schalte in 5 min. den Wasserkocher an" u.s.w. Dafür braucht man den Alexa2 Adapter und Blockly
    Edit: Das Forum zeigt nicht "Alle Threads an" Das sollte hier gar nicht hin...
    https://www.youtube.com/c/Elzershark
    https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
    https://www.facebook.com/elzershark
      ElzersharkE Offline
      Elzershark
      #272
      Oh, man.. ich finde Nichtmal den eben erstellten Thread..
      • ElzersharkE Elzershark
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #273
        @Elzershark sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
        meinst du den?
        https://forum.iobroker.net/topic/17158/iobroker-alexa2-v2-0-alpha-status-github-version
        ° Fixer ---> iob fix
          ElzersharkE Offline
          Elzershark
          #274
          ne, ich habe diese seite hier geöffnet und als letzter beitrag war eine Frage, was wir mit dem Adapter machen. Als ich geantwortet habe, waren plötzlich zig andere Threads da, die vorher nicht da waren.. Der Aufbau dieser Seite ist "zu lang"
          • sigi234S sigi234
            Hallo Ingo,
            kann man eigentlich den Status-Ring abrufen?
            Der Ring am Dot 3 leuchtet Gelb, also es gibt eine neue Benachrichtigung.
            Gibt es da einen DP? Oder sehe ich Ihn nicht.
            derrapf
            schrieb am zuletzt editiert von derrapf
            #275
            Ich habe jetzt auch mal versucht auf die neueste Version upzudaten.
            2019-02-25 01:45:42.913  - info: iobroker url "https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2"
            2019-02-25 01:45:43.922  - info: iobroker install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master
            2019-02-25 01:45:45.265  - info: iobroker npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            2019-02-25 01:46:02.306  - info: tvspielfilm.0 force terminating adapter after 1 minute
            2019-02-25 01:46:02.835  - info: host.ioBroker-Rock64 instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
            2019-02-25 01:46:03.858  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
            2019-02-25 01:46:04.170  - info: mqtt-client.0 connected to broker
            2019-02-25 01:46:04.292  - warn: mqtt-client.0 client offline
            2019-02-25 01:46:34.293  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
            2019-02-25 01:46:34.608  - info: mqtt-client.0 connected to broker
            2019-02-25 01:46:34.731  - warn: mqtt-client.0 client offline
            2019-02-25 01:47:04.732  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
            2019-02-25 01:47:05.907  - info: mqtt-client.0 connected to broker
            2019-02-25 01:47:06.183  - warn: mqtt-client.0 client offline
            2019-02-25 01:47:30.961  - info: iobroker npm
            2019-02-25 01:47:30.963  - info: iobroker  ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvdnpm ERR! code EEXIST
            2019-02-25 01:47:30.967  - info: iobroker npm
            2019-02-25 01:47:30.969  - info: iobroker  ERR! Refusing to delete /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvd: is outside /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/virtual-device-sdk and not a linknpm ERR! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/.bin/bvd
            npm
            2019-02-25 01:47:30.971  - info: iobroker  ERR! Move it away, and try again.
            2019-02-25 01:47:31.113  - info: iobroker
            2019-02-25 01:47:31.115  - info: iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-02-25T00_47_31_031Z-debug.log
            2019-02-25 01:47:31.234  - info: iobroker exit 0
            2019-02-25 01:47:31.783  - info: host.ioBroker-Rock64 Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2019-02-25 01:47:36.183  - info: mqtt-client.0 trying to reconnect to broker
            2019-02-25 01:47:36.468  - info: mqtt-client.0 connected to broker
            2019-02-25 01:47:36.592  - warn: mqtt-client.0 client offline
            Ich habe das jetzt schon zum wiederholten mal, dass ich keine Adapter mehr update kann weil immer diese EEXIST Meldung kommt.
            Kann mir da bitte jemand einen Tip geben? Das passiert bei mir hier bei jedem Adapter Update. Das muss doch was faul sein. Aber was?
            Es sind offensichtlich immer die Files die in den .bin Verzeichnissen sind.
            Gruss Ralf
            • MicM Mic
              @apollon77:
              Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-) `
              Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
              @apollon77:
              • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
              Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
              FoxMulder
              #276
              @Mic said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              @apollon77:
              @apollon77:
              Wie bekommt man das mit den benachrichtigungen hin ?
              dslraserD MicM 2 Antworten Letzte Antwort
              • F FoxMulder
                @apollon77:
                @apollon77:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #277
                @FoxMulder
                in der Alexa App.
                (z.B. neue Routine anlegen)
                Das 2. Nachrichten Feld
                und dann
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @FoxMulder
                  in der Alexa App.
                  und dann
                  FoxMulder
                  schrieb am zuletzt editiert von FoxMulder
                  #278
                  @dslraser
                  Ok . Dachte aber ,daß man über den ioBroker was scheiben kann .
                  • F FoxMulder
                    @apollon77:
                    @apollon77:
                    MicM Offline
                    MicM Offline
                    Mic
                    #279
                    @FoxMulder said in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    Datenpunkt: alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXXXX.Commands.notification - dann gibt es eine Push-Mitteilung auf das Smartphone.
                    • X Offline
                      X Offline
                      Xanon
                      #280
                      ich habe auch mal die Alpha Version installiert und muß sagen "Sehr geil".
                      Nun ist mir aber aufgefallen, dass irgend etwas Probleme macht, Musik zu triggern.
                      Ich habe z.B. einen Bewegungsmelder im Bad.
                      Wenn dieser Auslöst, soll ein Radiosender spielen.
                      Ich benutze dafür "Music-Provider / TuneIn / Radio Hamburg"
                      wenn nun 5 min. keine Bewegung mehr stattgefunden hat, stelle ich ich "Player / controlPause" auf "true"
                      Hat Monatelang super geklappt.
                      Nun funktioniert es aber nur noch sehr unzuverlässig.
                      Oft bleibt der Lautsprecher einfach stumm und spielt nichts ab.
                      Radiosender wird gewählt, aber nichts abgespielt.
                      Wenn ich nun den Lautsprecher einmal Stromlos mache und so Neustarte, funktioniert es meistens sofort.
                      Wenn das Radio dann spielt, habe ich es auch mit statt Pause mal mit der neu eingefügten Funktion "Stop" probiert.
                      Dann wird laufende Musik kurz leiser, spielt aber dann doch weiter.
                      Habe mir gedacht: Naja, ist halt ne Alpha Version also Wahrscheinlich noch ein BUG.
                      Da mir diese Funktion aber sehr wichtig ist, habe ich die Alpha komplett deinstalliert und nach einem reboot, die Stable sauber neuinstalliert.
                      Allerdings funktioniert es nun trotzdem nicht mehr zuverlässig.
                      Mal wird der Sender abgespielt, mal passiert gar nichts und der Lautsprecher bleibt stumm.
                      Habe nichts an dem Skript geändert.
                      Zuvor musste ich einfach nur in "Music-Provider / TuneIn" einen Sender eintragen und es lief sofort der eingetragene Sender.
                      Habe nun auch mal probiert im Skript noch ein
                      Pause = false und
                      Play= true mitzugeben.
                      Ändert nichts.
                      Mal geht es, mal nicht.
                      Wurde da etwas geändert, was ich nicht mitbekommen habe oder mache ich grundlegend etwas falsch ?
                      • X Xanon
                        Pause = false und
                        Ändert nichts.
                        #281
                        @Xanon
                        Ich habe das ähnlich hier.
                        Aber das wird nichts mit dem Adapter zu tun haben.
                        Das wird ein Tunein oder Stream Problem des Senders sein.
                        Bei mir z.B. Antenne Niedersachsen. Entweder startet der Sender gar nicht, was selten ist, oder die Wiedergabe bricht sporadisch ab.
                        Bei z.B. NDR2 habe ich das Problem überhaupt nicht.
                        X 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Xanon
                          X Offline
                          X Offline
                          Xanon
                          schrieb am zuletzt editiert von Xanon
                          #282
                          @Yetiberg
                          Ok, danke für die Rückmeldung!
                          Das beruhigt mich zwar, dennoch finde es merkwürdig, dass es tatsächlich (bei mir) erst mit der Installation von der Alpha mit den Problemen los ging.
                          Ist aber dann vielleicht doch ein Zufall. Hoffe ich
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #283
                            Benutze die Alpha seit vielen Wochen und am Anfang war das Problem nicht. Dürfte also nichts mit dem Adapter selbst zu tun haben. Mittlerweile umgehe ich das Problem mit einer Alexa Routine.
                            In der Routine wird TuneIn als Provider und der passende Sender gewählt.
                            Die Routine selbst hat als Trigger z.B. den Sprachbefehl "TuneIn Sender x", ist aber belanglos solange man die Routine nicht auch per Sprache starten will.
                            Auslösen tue ich die Routine dann in ioBroker über den Datenpunkt im Adapter.
                            Das funktioniert seit Tagen stabil im Gegensatz zum Setzen des Music-Provider Datenpunktes.
                            ..:: So long! Tom ::..
                            • D derrapf
                              npm
                              Gruss Ralf
                              #284
                              @derrapf Lösche das File doch mal manuell
                              • X Xanon
                                @Yetiberg
                                #285
                                @Xanon AM Adapter wurde diesbezüglich nichts geändert. Also kann es nur an Änderungen bei Amazon oder sowas liegen. Versuch ggf mal die SenderID von Tunein rauszubekommen weil sonst immer mit dem text gesucht wird - da kommen bei mir auch manchmal andere/komische Ergebnisse
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #286
                                  @apollon77 Von wo bekommmt man die SenderID am besten?
                                  • DiginixD Diginix
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #287
                                    @Diginix
                                    Im Link auf gewünschten Sender, dann siehst du in der Browser-Url die ID !
                                    "https://tunein.com/radio/Antenne-Tirol-1025-**s125606**/"
                                    Link zu TuneIn
                                    • DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #288
                                      @sigi234 Das mit der Sender ID funktioniert zumindest nicht mit dem Datenpunkt in dem man sonst den Sendernamen schreibt. Wie wird die ID korrekt in Blockly übergeben?
                                      sigi234S dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • DiginixD Diginix
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #289
                                        @Diginix
                                        Gib mal den Sendernamen ein so wie er bei TuneIn ist.....
                                        Achtung, achte auf eine genaue Eingabe.
                                        • DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #290
                                          Ja, na mit Sendernamen funktioniert es ja, aber nicht 100% stabil. Darum ging es ja weiter oben. Und dann hat apollon77 die SenderID ins Spiel gebracht.
                                          Wenn ich aber nicht weiß wo ich die alternativ zum Namen nutzen kann, dann bleib ich bei meinem Workaround mit der Routine. Die funktioniert bisher 100% stabil.
                                          Das Problem mit dem Sendernamen ist auch nicht dass er nicht passt, sondern dass manchmal einfach gar kein Ton auf dem Lautsprecher kommt. Startet man es dann per Sprachbefehl funktioniert es. Würde der Sendernamen im Datenpunkt nicht passen, würde Alexa aber einen Fehlertext ausgeben. Also gehe ich davon aus, dass sich da aktuell was verschluckt.
