  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #137
    Gar keinen, wird immer mit Code 0 beendet, aber es bleibt die 1.1.3.
    Hatte bisher keine v2. Repo is latest.
    ..:: So long! Tom ::..
    • apollon77A Offline
      #138
      Dann mach bitte mal an Kommandozeile "iobroker upload alexa2" und danach Instanz neu starten
      • DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #139
        Bleibt bei 1.1.3.
        Hatte ich so auch noch nicht. Will ihn ungern komplett entfernen weil dann ja die History Einstellungen bestimmter Datenpunkte aus der Instanz verloren gehen oder?
        Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben?
        • sigi234S Online
          sigi234S Online
          #140
          @apollon77:
          Gute Nacht alle Zusammen,
          die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
          • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
          • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
          • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
          • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
          • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
          • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
          • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
          So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
          Have fun
          Ingo `
          Hallo Ingo,
          installiert keine Fehlermeldung.
          Teste schon…....... :)
          Da hast Du aber Tolle Neue Befehle programmiert!. :D :D :D
            #141
            @Diginix:
            Bleibt bei 1.1.3.
            Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben? `
            Dann bitte ioBroker neu Starten, Shift-Reload im Browse rbitte nicht vergessen. Instanz neu starten und im Log schauen welche Version dort steht.
            Ansonsten bitte Install Log senden von einem Updateversuch vom GitHub.
            Muss gehen
            • DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #142
              sudo iobroker restart
              sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
              ` > npm ERR! code ETARGET
              npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
              npm ERR! notarget
              npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
              npm ERR! notarget
              npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
              Log angehängt.
              6549_2019-01-13t00_02_22_822z-debug.log
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                #143
                Cool, vielen Dank Ingo!
                @apollon77:
                • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet `
                Nice, habe gerade mein "schalte alle Alexas auf Pause"-Script umgestellt auf "Stop", läuft gut nach erstem Test.
                Wird bei mir divers getriggert, u.a. wenn man das Heim verlässt, ins Bett geht, etc.
                 * Setzt alle Alexa-Geräte auf Stop (bis Adapter-Version 2.0 "Pause", ab Version 2.1 (13-Jan-2019) "Stop")
                function Alexa_StopAllDevices() {
                    // Gibt State-IDs zurück für Stop, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Commands.deviceStop
                     var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop]');
                    mSelector.each(function(id, i) {
                        // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Commands.deviceStop
                        // Name des Gerätes abfragen
                        var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Commands.deviceStop)
                        var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
                        // Jetzt können wir alle auf Stop schalten
                        setState(id, true);
                        log('Alexa: ' + deviceName + ' gestoppt.');
                  #144
                  Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-)
                  Gesendet vom Handy …
                    #145
                    @Diginix:
                    npm ERR! notarget
                    npm ERR! notarget
                    Log angehängt.
                    filename="2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log" index="0">~~ `
                    Dann Versuchs mal später. Irgendwie ist bei dem npm Server den du kontaktierst die neue Version nicht da. Obwohl sie an sich da ist. Strange.
                    • MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      #146
                      @apollon77:
                      Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-) `
                      Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
                      @apollon77:
                      • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
                      Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Matten MattenM Offline
                        Matten Matten
                        #147
                        @apollon77:
                        Have fun
                        Ingo `
                        Moin, läuft bisher sehr gut!
                        Matten Matten
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        • sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #148
                          Bei mit läuft auch alles , Top arbeit!
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #149
                            Heute Morgen hat die Installation bei mir nun auch funktioniert.
                            Die neuen Commands, u.a. SSML sind echt geil. Da lässt sich einiges mehr oder weniger sinnvolles mit machen. :D
                            Fettes Danke!
                              #150
                              Was damit besser gehen sollte sind Ausgabe von zahlen, Datum und ähnliches weil man per sssml angeben kann was für ein datentyp bestimmte Inhalte haben.
                              Da bin ich gespannt
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #151
                                Das Mikrofon triggern um einen Sprachbefehl zu erkennen wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen nie funktionieren?
                                Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus.
                                • StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  #152
                                  Sehr cool, besonders die SSML Ausgabe. Ich treibe gerade meine Frau in den Wahnsinn mit den verschiedenen Alexa Stimmen :lol:
                                  ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                    #153
                                    @Diginix:
                                    Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus. `
                                    Aktuell ist das nicht möglich.
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #154
                                      Gibt es irgendwo eine Liste der TTS Stimmen?
                                      Iregndwas übersehe ich da.
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #155
                                        @Chaot:
                                        Iregndwas übersehe ich da. `
                                        Schaue mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#voice
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #156
                                          Ok, Danke schön.
                                          Und wie gebe ich das dann ein?
                                          Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern?
