  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #128
    Ich habe noch ein problem gefunden wodurch das Cookie refresh nach 14-21 Tagen ggf auch nicht geht. Arbeite an einem fix und noch nem Mega neuen Feature. Heute oder morgen ;-)
    Gesendet vom Handy …
    • dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #129
      @apollon77:
      Gesendet vom Handy … ` Die Neugier wächst…[emoji3][emoji106]
      • L Offline
        laguna120
        #130
        ich bekomme aktuell gar keine Verbindung zu Amazon. Beim letzten mal mit V1.1.3 ging es über den Proxy. Heute war es dann wieder gelb (vermutlich 2 Wochen vorbei) und ich habe keine Verbindung mehr bekommen. Daher habe ich die V2.0.0 installiert. Aber auch da:
        Login-Daten -> gelb
        manuelles Cookie -> gelb
        Proxy aus Log -> Seite nicht erreichbar
        In den Debug-Logs erkenne ich als Laie nichts. Hat noch jemand eine Idee?
          #131
          Proxy nicht erreichbar?
          • L Offline
            laguna120
            #132
            sieht so aus. Proxy nicht da oder nicht erreichbar.
            Firewall hab ich schon ausgeschaltet - hat nichts gebracht.
            Bin ratlos.
            • L Offline
              laguna120
              #133
              AAAAhhh, ich habs.
              Es scheint genauso gewesen zu sein wie hier viewtopic.php?f=37&t=16150&start=40#p199882.
              Nach Neustart vom Pi stand dort dann zwar die richtige IP drin, der Proxy war trotzdem ein anderer. Port kurz geändert, zurück auf 0 und gespeichert und schon ging es.
                #134
                Gute Nacht alle Zusammen,
                die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
                • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
                • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
                • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
                • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
                • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
                • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
                • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
                So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
                Have fun
                Ingo
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #135
                  Wie bekomme ich die 2.x installiert?
                  Über die Katze klappt es weder über Github noch die URL https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/.
                  ..:: So long! Tom ::..
                    #136
                    Was genau klappt denn da nicht? Ich habs gerade selbst gemacht. Welchen Fehler bekommst du?
                    • DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #137
                      Gar keinen, wird immer mit Code 0 beendet, aber es bleibt die 1.1.3.
                      Hatte bisher keine v2. Repo is latest.
                        #138
                        Dann mach bitte mal an Kommandozeile "iobroker upload alexa2" und danach Instanz neu starten
                        • DiginixD Offline
                          DiginixD Offline
                          Diginix
                          #139
                          Bleibt bei 1.1.3.
                          Hatte ich so auch noch nicht. Will ihn ungern komplett entfernen weil dann ja die History Einstellungen bestimmter Datenpunkte aus der Instanz verloren gehen oder?
                          Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben?
                          • sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #140
                            @apollon77:
                            Have fun
                            Ingo `
                            Hallo Ingo,
                            installiert keine Fehlermeldung.
                            Teste schon…....... :)
                            Da hast Du aber Tolle Neue Befehle programmiert!. :D :D :D
                              #141
                              @Diginix:
                              Bleibt bei 1.1.3.
                              Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben? `
                              Dann bitte ioBroker neu Starten, Shift-Reload im Browse rbitte nicht vergessen. Instanz neu starten und im Log schauen welche Version dort steht.
                              Ansonsten bitte Install Log senden von einem Updateversuch vom GitHub.
                              Muss gehen
                              • DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                #142
                                sudo iobroker restart
                                sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
                                ` > npm ERR! code ETARGET
                                npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
                                npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                npm ERR! notarget
                                npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
                                npm ERR! notarget
                                npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
                                Log angehängt.
                                6549_2019-01-13t00_02_22_822z-debug.log
                                • MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  #143
                                  Cool, vielen Dank Ingo!
                                  @apollon77:
                                  • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet `
                                  Nice, habe gerade mein "schalte alle Alexas auf Pause"-Script umgestellt auf "Stop", läuft gut nach erstem Test.
                                  Wird bei mir divers getriggert, u.a. wenn man das Heim verlässt, ins Bett geht, etc.
                                   * Setzt alle Alexa-Geräte auf Stop (bis Adapter-Version 2.0 "Pause", ab Version 2.1 (13-Jan-2019) "Stop")
                                  function Alexa_StopAllDevices() {
                                      // Gibt State-IDs zurück für Stop, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Commands.deviceStop
                                       var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop]');
                                      mSelector.each(function(id, i) {
                                          // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Commands.deviceStop
                                          // Name des Gerätes abfragen
                                          var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Commands.deviceStop)
                                          var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
                                          // Jetzt können wir alle auf Stop schalten
                                          setState(id, true);
                                          log('Alexa: ' + deviceName + ' gestoppt.');
                                    #144
                                    Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-)
                                      #145
                                      @Diginix:
                                      npm ERR! notarget
                                      npm ERR! notarget
                                      Log angehängt.
                                      filename="2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log" index="0">~~ `
                                      Dann Versuchs mal später. Irgendwie ist bei dem npm Server den du kontaktierst die neue Version nicht da. Obwohl sie an sich da ist. Strange.
                                      • MicM Offline
                                        MicM Offline
                                        Mic
                                        #146
                                        @apollon77:
                                        Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-) `
                                        Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
                                        @apollon77:
                                        • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
                                        Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Matten MattenM Offline
                                          Matten Matten
                                          #147
                                          @apollon77:
                                          Have fun
                                          Ingo `
                                          Moin, läuft bisher sehr gut!
                                          Matten Matten
                                          ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
