  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #139
    Bleibt bei 1.1.3.
    Hatte ich so auch noch nicht. Will ihn ungern komplett entfernen weil dann ja die History Einstellungen bestimmter Datenpunkte aus der Instanz verloren gehen oder?
    Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben?
    ..:: So long! Tom ::..
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      #140
      @apollon77:
      Gute Nacht alle Zusammen,
      die 2.1 der Alpha ist da und bringt folgendes mit:
      • Hoffentlich der finale Fix für den Cookie Refresh. Bei mir hat er einen "gelben" Adapter der schonmal mit der 2.0.0 und Proxy aufgerufen wurde nur mit Neustart in der 2.1 gefixt :-)) Hoffentlich jetzt dann endgültig. Versucht es und gebt Feedback!
      • E-Mail und Passwort-Felder aus Admin entfernt - machen eh keinen Sinn mehr. Der Proxy-Prozess muss jetzt (nur) noch ins Admin rein (nicht in dieser Version
      • Routinen haben teilweise auf falschen Geräten getriggert, das ist gelöst
      • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet
      • Neues Command: announcement - Sprachausgabe als "Ankündigung", wie Speak nur mit nem Ton davor
      • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App
      • Neues Command: ssml - endlich vollständig freie Sprachausgabe mit SSML (siehe viewtopic.php?f=37&t=20819)
      So jetzt bitte alle weiterhin vom GitHub aktualisieren und Instanz danach neu starten. Dann bitte testen und berichten.
      Have fun
      Ingo `
      Hallo Ingo,
      installiert keine Fehlermeldung.
      Teste schon…....... :)
      Da hast Du aber Tolle Neue Befehle programmiert!. :D :D :D
      • apollon77A Offline
        #141
        @Diginix:
        Bleibt bei 1.1.3.
        Ich habe zwei Instanzen des Adapters laufen für zwei unterschiedliche Amazon Konten. Kann das einen Einfluss haben? `
        Dann bitte ioBroker neu Starten, Shift-Reload im Browse rbitte nicht vergessen. Instanz neu starten und im Log schauen welche Version dort steht.
        Ansonsten bitte Install Log senden von einem Updateversuch vom GitHub.
        Muss gehen
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #142
          sudo iobroker restart
          sudo npm install https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … all/master --production --save --prefix "/opt/iobroker"
          ` > npm ERR! code ETARGET
          npm ERR! notarget No matching version found for alexa-remote2@^2.1.0
          npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
          npm ERR! notarget
          npm ERR! notarget It was specified as a dependency of 'iobroker.alexa2'
          npm ERR! notarget
          npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log `
          Log angehängt.
          6549_2019-01-13t00_02_22_822z-debug.log
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            #143
            Cool, vielen Dank Ingo!
            @apollon77:
            • Neues Command: deviceStop - alle Aktionen auf dem gerät werden beendet `
            Nice, habe gerade mein "schalte alle Alexas auf Pause"-Script umgestellt auf "Stop", läuft gut nach erstem Test.
            Wird bei mir divers getriggert, u.a. wenn man das Heim verlässt, ins Bett geht, etc.
             * Setzt alle Alexa-Geräte auf Stop (bis Adapter-Version 2.0 "Pause", ab Version 2.1 (13-Jan-2019) "Stop")
            function Alexa_StopAllDevices() {
                // Gibt State-IDs zurück für Stop, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxx.Commands.deviceStop
                 var mSelector = $('[id=^alexa2.0.Echo-Devices.*.Commands.deviceStop]');
                mSelector.each(function(id, i) {
                    // Nun haben wir mit "id" die State-ID, z.B. alexa2.0.Echo-Devices.xxxxxxxxxxxxxxX.Commands.deviceStop
                    // Name des Gerätes abfragen
                    var deviceID = id.substring(0,id.length-20); // get Device by removing last 20 chars (.Commands.deviceStop)
                    var deviceName = getObject(deviceID).common.name;
                    // Jetzt können wir alle auf Stop schalten
                    setState(id, true);
                    log('Alexa: ' + deviceName + ' gestoppt.');
              #144
              Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-)
              Gesendet vom Handy …
                #145
                @Diginix:
                npm ERR! notarget
                npm ERR! notarget
                Log angehängt.
                filename="2019-01-13T00_02_22_822Z-debug.log" index="0">~~ `
                Dann Versuchs mal später. Irgendwie ist bei dem npm Server den du kontaktierst die neue Version nicht da. Obwohl sie an sich da ist. Strange.
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  #146
                  @apollon77:
                  Fällt mir gerade ein: man müsste man testen ob man mit dem deviceStop auch das piepen eines Timers stoppen kann. Liege für jetzt aber schon im Bett ;-) `
                  Gerade getestet, laufendes Piepen bei Timer-Ende wird nicht gestoppt. Finde ich aber eigentlich gut, da dies eine User-Aktion ist, die separat vom "normalen" läuft (Wecker, Timer, etc.) und man wohl gar nicht will, dass das gestoppt wird…
                  @apollon77:
                  • Neues Command: notification - Benachrichtigung an Handy des Gerätebesitzers über die Amazon App `
                  Das ist auch sehr cool. Muss mir noch überlegen, wo ich das einbaue…
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    #147
                    @apollon77:
                    Have fun
                    Ingo `
                    Moin, läuft bisher sehr gut!
                    Matten Matten
                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                    • sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #148
                      Bei mit läuft auch alles , Top arbeit!
                      • DiginixD Offline
                        DiginixD Offline
                        Diginix
                        #149
                        Heute Morgen hat die Installation bei mir nun auch funktioniert.
                        Die neuen Commands, u.a. SSML sind echt geil. Da lässt sich einiges mehr oder weniger sinnvolles mit machen. :D
                        Fettes Danke!
                          #150
                          Was damit besser gehen sollte sind Ausgabe von zahlen, Datum und ähnliches weil man per sssml angeben kann was für ein datentyp bestimmte Inhalte haben.
                          Da bin ich gespannt
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #151
                            Das Mikrofon triggern um einen Sprachbefehl zu erkennen wird wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen nie funktionieren?
                            Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus.
                            • StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #152
                              Sehr cool, besonders die SSML Ausgabe. Ich treibe gerade meine Frau in den Wahnsinn mit den verschiedenen Alexa Stimmen :lol:
                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                #153
                                @Diginix:
                                Nach Routinen ist es ja immer sofort wieder aus, trotz Aufmerksamkeitsmodus. `
                                Aktuell ist das nicht möglich.
                                • ChaotC Offline
                                  ChaotC Offline
                                  Chaot
                                  #154
                                  Gibt es irgendwo eine Liste der TTS Stimmen?
                                  Iregndwas übersehe ich da.
                                  • StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #155
                                    @Chaot:
                                    Iregndwas übersehe ich da. `
                                    Schaue mal hier: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … html#voice
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #156
                                      Ok, Danke schön.
                                      Und wie gebe ich das dann ein?
                                      Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern?
                                      • StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #157
                                        @Chaot:
                                        Ok, Danke schön.
                                        Wenn ich den Namen der Stimme in die Zeile eingebe ändert sich nichts. Muss ich da ein Kommando zusätlich einegeben oder das Ganze per Script steuern? `
                                        z.B. so:
                                         <speak>Hallo Marlene
                                        <voice name="Marlene">Hallo Alexa, ich bin Marlene.</voice>.</speak>
                                        Hier findest Du eine ganze Menge Beispiele: https://developer.amazon.com/de/docs/cu … rence.html
                                          #158
                                          Leute, bitte … ich habe für das ssml Thema nicht umsonst einen extra Thread angelegt und verlinkt.
                                          Gesendet vom Handy ...
