  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Diginix
    Habe gerade Bespoken eingerichtet. Hilft zwar nicht um auf einem Echo einen Skill auszulösen. Aber dafür bekomme ich nun Werte von meinem Auto in ioBroker, die bisher nur der Skill vom OBD Stecker kannte. Geile Sache!
    Ist das Bespoken irgendwie limitiert auf Zeit oder Anzahl?
    Ich meine bei der Einrichtung kam ein Fenster mit einem Hinweis von 14 Tagen oder so.
    Edit: In der Übersicht sieht man dass man wohl pro virtuellem Gerät 10000 Anfragen hat. Will nicht erst Skripte schreiben die jeden Tag Werte vom Kfz Skill auslesen, wenn das irgendwann durch die Bespoken Limits nicht mehr funktioniert.
    #315
    @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
    welchen Skill und Adapter und welches Auto verwendest du denn??
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #316
      @ilovegym Ich habe einen Stecker von Ryd (ehem. Tanktaler). Dieser funktioniert imho in allen Autos mit OBD2. Hab den Stecker über meine Kfz Versicherung ohne Auswirkungen auf den Tarif bekommen. Er hat ein GPS Modul und eine SIM Karte vom Anbieter und so bekommt man über die native Smartphone App oder den Alexa Skill allerlei Werte und Auswertungen.
      Diese kann ich nun über Bespoken als String abrufen und parsen. Über die Sinnhaftigkeit lässt sich wie bei fast allem streiten. Aber da gilt bei mir im Kontext ioBroker "wenn es geht, wird es gemacht". 😉
      Das Skripten lohnt sich aber erst wenn ich weiß dass ich langfristig an die Werte komme.
      ..:: So long! Tom ::..
      • apollon77A apollon77
        @padrino Wenn die App eine ofizielle Card zurückgibt ist das in cardContent drin, wenn nicht dann nicht
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        #317
        @apollon77
        Hmm, was meinst Du mit "offizielle card"?
        Hast Du mal ein Besipiel dafür?
        Würde nämlich sagen, dass der cardContent bei mir immer leer ist... 🤔
        • apollon77A Offline
          #318
          Benutze mal nen Skill (zB ioBroker skill)
          • DiginixD Diginix
            Nach Adapter Neustart funktioniert es bei mir nun auch. Aber nun auch wieder über den Sendernamen in "Phrase to play". Also wenn der eine Datenpunkt funktioniert, macht es der andere anscheinend auch.
            Das wirkt für mich sehr willkürlich.
            Immerhin hat vor dem Adapterneustart kein Datenpunkt funktioniert, die Routine aber trotzdem noch. Von daher war die Verbindung vom Adapter zu Amazon definitiv vorhanden.
            Es kann sich nun jeder eine der drei im Moment möglichen Techniken einen TuneIn Sender zu starten aussuchen.
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #319
            @Diginix
            wie erstellst Du eine Routine für einen Radio Sender ?
            • dslraserD dslraser
              @Diginix
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #320
              @dslraser Wie jede andere Routine auch. In der Alexa App als "Wenn" ein Sprachkommando deiner Wahl und im Bereich "Aktion hinzufügen" wählt man als Music Provider TuneIn und trägt den gewünschten Sendernamen ein.
              Das Sprachkommando braucht man für ioBroker nicht, aber man kann es ja dennoch sinnvoll wählen um es bei Bedarf auch nutzen zu können.
                derrapf
                #321
                Hi
                Kann es sein, dass der Text den man in den Speak-Datenpunkt eintragen darf, eine bestimmte Länge nicht überschreiten darf?
                Ist das eine definierte Zeichenlänge oder ist die Menge an Worten begrenzt?
                Ich lasse die Meldungen des deutschen Wetterdienstes ansagen und da gibt es manchmal Probleme (Alexa sagt nichts) wenn der Text zu lang ist.
                Hat jemand einen Tipp wie ich den Text im Script splitten und nacheinander ansagen lassen kann? Dazu müsste ich ja wissen wenn Alexa mit dem ersten Teil des Textes fertig ist, so dass ich sie den anderen Teil sagen lassen kann. Gibt es eine Möglichkeit das zu erkennen?
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  Hi
                  Gruss Ralf
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #322
                  @derrapf
                  hier kannst Du es lesen
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
                  • Matten MattenM Offline
                    Matten Matten
                    #323
                    Moin, seit einigen Tagen kann ich keine Tunein Radiostationen mehr starten, ich weiß nicht ob Amazon wieder was gebastelt hat. Sobald ich ein Sender über die Original App gestartet habe, funktioniert es wieder mit dem Adapter.
                    Matten Matten
                    ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                    dslraserD apollon77A MyzerATM 3 Antworten Letzte Antwort
                    • Matten MattenM Matten Matten
                      Matten Matten
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #324
                      @Matten-Matten
                      ich habe auch auf Routinen umgestellt, funktioniert bisher immer. (alles andere hat nur noch sporadisch funktioniert)
                        Matten Matten
                        schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                        #325
                        Oh man das wollte ich vermeiden.
                        was ich testen werde, ist wenn ich vor der Internet Zwangstrennung meiner Fritte den Adapter deaktiviere und nach Wiederverbindung den Adapter wieder starte. mal schauen ob das der Auslöser ist.
                        Ich werde bei Erfolg/Misserfolg berichten
                        Matten Matten
                          Matten Matten
                          #326
                          @Matten-Matten Bitte mal als Issue im Github anegen. Muss mal schauen was die geändert haben sobald ich mit nem anderen projekt fertig bin (dann gibts eh ein größeres Update)
                            Matten Matten
                            #327
                            @apollon77
                            wird erledigt. ich hätte dir schon mal ein log geschickt, aber irgendwie komme ich noch nicht ganz mit dem neuen Forum klar. Ich finde die PN Funktion nicht. (vielleicht gibt es die auch nicht).
                            TomTT 1 Antwort Letzte Antwort
                              @apollon77
                              TomTT Offline
                              TomTT Offline
                              TomT
                              #328
                              @Matten-Matten
                              DAs nennt sich hier Chat, warum auch immer :-)
                              PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
                              if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
                                Matten Matten
                                #329
                                ja aber wie macht man das mit Dateianhänge...
                                • DiginixD Offline
                                  DiginixD Offline
                                  Diginix
                                  #330
                                  Der Chat beherrscht keine Dateianhänge.
                                  Das Log wäre aber auch im Git Issue gut ausgehoben.
                                  Wenn es denn hier sein muss. Dann irgendwo hochladen und nur den Link als Chatnachricht senden.
                                  Ich teste heute auch noch mal die TuneIn Varianten direkt über Sendernamen oder ID.
                                  Am Wochenende hat es so noch funktioniert.
                                  Die Routine nutze ich früh um keine Zeit zu verlieren. Aber zu allen anderen Zeiten wird noch die alte Variante im Skript genutzt.
                                    Matten Matten
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #331
                                    @Matten-Matten
                                    mir geht es auch so, mit einem Radiosender , Alexa reagiert nicht wenn es per Script kommt, aber hi und da tut sie es dann doch!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @Matten-Matten
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      #332
                                      @MyzerAT Hast du es auch mal mit der Sender ID und dem anderen Datenpunkt getestet?
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #333
                                        Sender ID ? und welchen anderen Datenpunkt meinst du ?
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM MyzerAT
                                          DiginixD Offline
                                          DiginixD Offline
                                          Diginix
                                          #334
                                          @MyzerAT Ist doch alles hier im Thread ausführlich abgehandelt.
                                          Bitte auch lesen...
                                          https://forum.iobroker.net/post/236663
