  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #339
    Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
    Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
    ..:: So long! Tom ::..
    • DiginixD Diginix
      mehrwiedu
      #340
      @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
      Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
      Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
      Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
      DiginixD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mehrwiedu
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #341
        @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
        Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
        Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
        Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
        Nutzt du deine VIS jeden Tag?
        Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
        So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #342
          Habe es auch heute mal wieder getestet.
          Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
          gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
          • padrinoP Offline
            padrinoP Offline
            padrino
            #343
            Also, die ID in
            alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
            funktioniert hier.
            • M mehrwiedu
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #344
              @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Ich mach es wie du.
              Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
              Ist definitiv ein Problem von Amazon.
              Ich verwende dazu kein Script.
              ° Fixer ---> iob fix
                DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #345
                @crunchip sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                Die SenderID gehört auch nicht in den Datenpunkt für die Playlist oder den Namen.
                Dafür gibt es einen extra Datenpunkt im Ordner "Player".
                • DiginixD Diginix
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #346
                  @Diginix
                  🤦 hatte
                  Music-Provider.TuneIn-Playlist
                  ausgewählt
                  also alles gut 😉
                    Skydream
                    #347
                    Moin,
                    bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
                    Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
                    LG
                    Sky
                    H dslraserD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S Skydream
                      Moin,
                      LG
                      Sky
                      heinzie
                      #348
                      @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Moin,
                      LG
                      Sky
                      also bei mir läuft (unter docker) nur die 1.1.3 Version. Update über den Proxy geht generell nicht bei mir. Muss auch beim 1.1.3 manuel den Key nachtragen
                      • S Skydream
                        Moin,
                        LG
                        Sky
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #349
                        @Skydream
                        Bei mir läuft die 2.2.0 unter Docker (Synology) ohne Probleme.
                        PS: ich habe aber keine extra ip laufen
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • dslraserD dslraser
                          @Skydream
                          heinzie
                          #350
                          @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                          Ist bei mir auch so, geht aber trotzdem nicht.
                          Meinst du diese Einstellung?
                          • H heinzie
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #351
                            @heinzie
                            ich habe diese Einstellung wie in der buanet Anleitung beschrieben
                            Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden.
                            sieht dann bei mir so aus
                            • H Offline
                              heinzie
                              #352
                              Habs nochmal probiert, hat mir keine Ruhe gelassen:
                              • Auf 2.2.0 upgedatet
                              • neu gestartet
                              • dann kam einmal kurz grün (~2sec) und danach wieder gelb
                              • d.h. Adapter lief nicht
                              • dann den Cookie von Hand nochmal eingegeben
                              • läuft trotzdem nicht
                              im Log steht:
                              wenn ich den Link anklicke kommt Seite mit Fehlermeldung
                              da ich den Cookie aber von Hand schon eingetragen habe müsste es ja trotzdem gehen
                              ohne weiteres zu ändern wieder 1.1.3 drüber installiert
                              neu gestarte und läuft sofort
                              dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H heinzie
                                • neu gestartet
                                im Log steht:
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #353
                                @heinzie
                                wie installierst Du, über github ?
                                Kannst ja mal den Adapter komplett deinstallieren und dann über git installieren und anschließend einen upload machen, danach Adapter starten.
                                Ein kompletter Neustart schadet aber auch nicht.
                                H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @heinzie
                                  heinzie
                                  #354
                                  ja, trage den Link dann beim installieren ein,
                                  hatte ich schon mal probiert, kann ich aber nochmal prüfen
                                    @heinzie
                                    heinzie
                                    #355
                                    So neuer Tag, folgendes gemacht:
                                    • Adapter deinstaliert
                                    • Adapter 2.2.0 instaliert
                                    • Konfiguration geladen inkl. aktuellem Cookie
                                    • gestartet, bleibt gelb
                                    • Iobroker komplett neu gestartet, bleibt gelb
                                      sieht dann so aus:
                                    • dann alten Adapter 1.1.3 drüber instaliert
                                    • wird sofort grün ?
                                      Skydream
                                      #356
                                      Manchmal liegt die Lösung so nahe.......da habe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen 😬
                                      Also bei mir läuft der Proxy jetzt auch in der Dockerumgebung (unraid) mit einem simplen Trick.
                                      Auf meiner Windows Arbeitsstation einfach ein
                                      route add 172.17.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.1.1
                                      eingegeben und schon konnte ich auf den Proxy zugreifen und mich erfolgreich bei Amazon anmelden.
                                      172.17.0.7 -> IP des Containers
                                      192.168.1.1 -> IP des unraid Hosts
                                      Einen schönen Sonntag
                                      Sky
                                      • S Skydream
                                        Sky
                                        heinzie
                                        #357
                                        Stehe da irgendwie noch auf dem Schlauch, bei mir sieht das so aus: 62d5e46c-34b5-41cc-b288-5c686bd1088a-grafik.png
                                        muss ich dann folgendes eingeben (wobei 192.168.0.4 die IP meiner Synology ist):
                                        route add 172.18.0.0 MASK 255.255.255.0 192.168.0.4
                                        • S Skydream
                                          Moin,
                                          LG
                                          Sky
                                          #358
                                          @Skydream Steht auf der Liste. Ich habe aktuell ein paar andere Themen die Vorrang haben und dann kommt auch Alexa2 wieder dran. Versprochen.
                                          Wenn Du noch eine "nicht Docker instanz" von ioBroker hast dann hol dir dort das cookie und dann könntest Du "schmutzig" us dem Objekt "system.adapter.alexa2.0" aus "native" einige Daten kopieren in deiner Docker Instanz, dann sollte das mit dem neuen Cookie gehen
