  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #333
    Sender ID ? und welchen anderen Datenpunkt meinst du ?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      #334
      @MyzerAT Ist doch alles hier im Thread ausführlich abgehandelt.
      Bitte auch lesen...
      https://forum.iobroker.net/post/236663
      ..:: So long! Tom ::..
        mehrwiedu
        #335
        Mir ist auch aufgefallen, dass Amazon anscheinend etwas geändert hat. Allerdings nur in der Abfolge, wenn man eine Playlist aufruft.
        Da ich hier noch kleine Erdnuckel rumlaufen habe, die alle Nase lang irgendeinen Befehl an die Echos geben, ist mir das auch nur deshalb aufgefallen und ich erinnere mich jetzt auch nur daran, weil Ihr es hier erwähnt.
        Ein typischer und immer wiederkehrender Satz bei uns ist: "Alexa, spiele Kinderlieder!"
        Darauf kam immer die Antwort: "Hier ist eine passende Playlist - Kinderlieder- von Amazon Music"
        Nun wird neuerdings ein "Sender" von Amazon Music gestartet und nicht mehr die Playlist. Ich meine auch, dass die Inhalte nicht identisch sind.
        Ob das allerdings nun auch dazu führt, dass die Radiosender über den Adapter nicht mehr gestartet werden, weiß ich nicht.
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          #336
          die sender id ist nur die hintere Zahl ?
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • MyzerATM MyzerAT
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #337
            @MyzerAT sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Ja!
            Bei deinem Beispiel s8007
            ° Fixer ---> iob fix
            • MyzerATM MyzerAT
              #338
              @MyzerAT richtig, s8007, in deinem Fall
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                #339
                Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
                Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
                • DiginixD Diginix
                  mehrwiedu
                  #340
                  @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                  Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
                  Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
                  Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
                  Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
                  DiginixD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M mehrwiedu
                    DiginixD Offline
                    DiginixD Offline
                    Diginix
                    #341
                    @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
                    Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
                    Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
                    Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
                    Nutzt du deine VIS jeden Tag?
                    Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
                    So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #342
                      Habe es auch heute mal wieder getestet.
                      Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
                      gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
                      • padrinoP Offline
                        padrinoP Offline
                        padrino
                        #343
                        Also, die ID in
                        alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
                        funktioniert hier.
                        • M mehrwiedu
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #344
                          @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                          Ich mach es wie du.
                          Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
                          Ist definitiv ein Problem von Amazon.
                          Ich verwende dazu kein Script.
                            DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            #345
                            @crunchip sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Die SenderID gehört auch nicht in den Datenpunkt für die Playlist oder den Namen.
                            Dafür gibt es einen extra Datenpunkt im Ordner "Player".
                            • DiginixD Diginix
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #346
                              @Diginix
                              🤦 hatte
                              Music-Provider.TuneIn-Playlist
                              ausgewählt
                              also alles gut 😉
                                Skydream
                                #347
                                Moin,
                                bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
                                Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
                                LG
                                Sky
                                H dslraserD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S Skydream
                                  Moin,
                                  LG
                                  Sky
                                  heinzie
                                  #348
                                  @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                  Moin,
                                  LG
                                  Sky
                                  also bei mir läuft (unter docker) nur die 1.1.3 Version. Update über den Proxy geht generell nicht bei mir. Muss auch beim 1.1.3 manuel den Key nachtragen
                                  • S Skydream
                                    Moin,
                                    LG
                                    Sky
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #349
                                    @Skydream
                                    Bei mir läuft die 2.2.0 unter Docker (Synology) ohne Probleme.
                                    PS: ich habe aber keine extra ip laufen
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • dslraserD dslraser
                                      @Skydream
                                      heinzie
                                      #350
                                      @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                      Ist bei mir auch so, geht aber trotzdem nicht.
                                      Meinst du diese Einstellung?
                                      • H heinzie
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #351
                                        @heinzie
                                        ich habe diese Einstellung wie in der buanet Anleitung beschrieben
                                        Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden.
                                        sieht dann bei mir so aus
                                        • H Offline
                                          heinzie
                                          #352
                                          Habs nochmal probiert, hat mir keine Ruhe gelassen:
                                          • Auf 2.2.0 upgedatet
                                          • neu gestartet
                                          • dann kam einmal kurz grün (~2sec) und danach wieder gelb
                                          • d.h. Adapter lief nicht
                                          • dann den Cookie von Hand nochmal eingegeben
                                          • läuft trotzdem nicht
                                          im Log steht:
                                          wenn ich den Link anklicke kommt Seite mit Fehlermeldung
                                          da ich den Cookie aber von Hand schon eingetragen habe müsste es ja trotzdem gehen
                                          ohne weiteres zu ändern wieder 1.1.3 drüber installiert
                                          neu gestarte und läuft sofort
                                          dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
