  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • MyzerATM MyzerAT
    @Matten-Matten
    mir geht es auch so, mit einem Radiosender , Alexa reagiert nicht wenn es per Script kommt, aber hi und da tut sie es dann doch!
    DiginixD Offline
    DiginixD Offline
    Diginix
    #332
    @MyzerAT Hast du es auch mal mit der Sender ID und dem anderen Datenpunkt getestet?
    ..:: So long! Tom ::..
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      #333
      Sender ID ? und welchen anderen Datenpunkt meinst du ?
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • MyzerATM MyzerAT
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #334
        @MyzerAT Ist doch alles hier im Thread ausführlich abgehandelt.
        Bitte auch lesen...
        https://forum.iobroker.net/post/236663
          mehrwiedu
          #335
          Mir ist auch aufgefallen, dass Amazon anscheinend etwas geändert hat. Allerdings nur in der Abfolge, wenn man eine Playlist aufruft.
          Da ich hier noch kleine Erdnuckel rumlaufen habe, die alle Nase lang irgendeinen Befehl an die Echos geben, ist mir das auch nur deshalb aufgefallen und ich erinnere mich jetzt auch nur daran, weil Ihr es hier erwähnt.
          Ein typischer und immer wiederkehrender Satz bei uns ist: "Alexa, spiele Kinderlieder!"
          Darauf kam immer die Antwort: "Hier ist eine passende Playlist - Kinderlieder- von Amazon Music"
          Nun wird neuerdings ein "Sender" von Amazon Music gestartet und nicht mehr die Playlist. Ich meine auch, dass die Inhalte nicht identisch sind.
          Ob das allerdings nun auch dazu führt, dass die Radiosender über den Adapter nicht mehr gestartet werden, weiß ich nicht.
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            #336
            die sender id ist nur die hintere Zahl ?
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • MyzerATM MyzerAT
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #337
              @MyzerAT sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
              Ja!
              Bei deinem Beispiel s8007
              ° Fixer ---> iob fix
              • MyzerATM MyzerAT
                #338
                @MyzerAT richtig, s8007, in deinem Fall
                • DiginixD Offline
                  DiginixD Offline
                  Diginix
                  #339
                  Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
                  Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
                  • DiginixD Diginix
                    mehrwiedu
                    #340
                    @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
                    Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
                    Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
                    Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
                    DiginixD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M mehrwiedu
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #341
                      @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
                      Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
                      Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
                      Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
                      Nutzt du deine VIS jeden Tag?
                      Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
                      So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
                      • crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #342
                        Habe es auch heute mal wieder getestet.
                        Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
                        gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
                        • padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #343
                          Also, die ID in
                          alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
                          funktioniert hier.
                          • M mehrwiedu
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #344
                            @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Ich mach es wie du.
                            Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
                            Ist definitiv ein Problem von Amazon.
                            Ich verwende dazu kein Script.
                              DiginixD Offline
                              DiginixD Offline
                              Diginix
                              #345
                              @crunchip sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                              Die SenderID gehört auch nicht in den Datenpunkt für die Playlist oder den Namen.
                              Dafür gibt es einen extra Datenpunkt im Ordner "Player".
                              • DiginixD Diginix
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #346
                                @Diginix
                                🤦 hatte
                                Music-Provider.TuneIn-Playlist
                                ausgewählt
                                also alles gut 😉
                                  Skydream
                                  #347
                                  Moin,
                                  bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
                                  Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
                                  LG
                                  Sky
                                  H dslraserD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S Skydream
                                    Moin,
                                    LG
                                    Sky
                                    heinzie
                                    #348
                                    @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                    Moin,
                                    LG
                                    Sky
                                    also bei mir läuft (unter docker) nur die 1.1.3 Version. Update über den Proxy geht generell nicht bei mir. Muss auch beim 1.1.3 manuel den Key nachtragen
                                    • S Skydream
                                      Moin,
                                      LG
                                      Sky
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #349
                                      @Skydream
                                      Bei mir läuft die 2.2.0 unter Docker (Synology) ohne Probleme.
                                      PS: ich habe aber keine extra ip laufen
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Skydream
                                        heinzie
                                        #350
                                        @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                        Ist bei mir auch so, geht aber trotzdem nicht.
                                        Meinst du diese Einstellung?
                                        • H heinzie
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #351
                                          @heinzie
                                          ich habe diese Einstellung wie in der buanet Anleitung beschrieben
                                          Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden.
                                          sieht dann bei mir so aus
