  3. Cloud Dienste
  4. IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!
    6.3k
643 Beiträge 91 Kommentatoren 194.7k Aufrufe 57 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    #336
    die sender id ist nur die hintere Zahl ?
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    NegaleinN ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #337
      @MyzerAT sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
      Ja!
      Bei deinem Beispiel s8007
      ° Fixer ---> iob fix
      • MyzerATM MyzerAT
        #338
        @MyzerAT richtig, s8007, in deinem Fall
        • DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          #339
          Ich hatte gestern noch mal Sendernamen und ID getestet - ohne Erfolg.
          Routine bleibt das einzig stabil funktionierende. Aber damit kann ich leben.
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
            mehrwiedu
            #340
            @Diginix sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
            Ich steuere über Music Provider Phrasen auch meine Radiosender und Playlisten, aber ausschließlich über Buttons in VIS und nicht über Skripte. Ich habe nun auch sehr ausgiebig getestet, aber muss sagen, dass es nach wie vor ohne Aussetzer funktioniert.
            Auffällig ist nur, dass ein Senderwechsel bei TuneIn etwas länger dauert als vorher. Der Wechsel zwischen Playlists ist ohne Auffälligkeiten.
            Möglich, dass es sich hier um ein "Skriptproblem" im Blockly handelt und gar nicht auf Änderungen bei Amazon zurückzuführen ist?
            Oder hat auch jemand über VIS die gleichen Probleme?
            DiginixD NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • M mehrwiedu
              DiginixD Offline
              DiginixD Offline
              Diginix
              #341
              @mehrwiedu Letztendlich landen die Werte doch auch nur im jeweiligen Datenpunkt des Alexa Adapters. Zum Testen reicht es also auch diesen in der Adminoberfläche zu setzen.
              Aktuell funktioniert es bei mir auch wieder mit Sendernamen oder ID. Sowohl über Skripte als auch direkt in den Objekten im Adminbereich.
              Das war auch schon so als hier die ersten Aussetzer berichtet wurden. Und genau das ist das Problem. Es ist, wie hier auch schon geschrieben wurde, instabil, aber nicht gänzlich defekt.
              Mal funktioniert es wie es soll, dann wieder nicht. Du hattest also bei deinem VIS Test Glück, so wie ich gerade eben auch. Es hat auf jeden Fall nichts mit VIS, Blockly oder JS zu tun.
              Nutzt du deine VIS jeden Tag?
              Bei mir startet die Musik jeden Tag mind einmal am Morgen. Daher habe ich das Problem, wie andere auch, recht schnell bemerkt.
              So wie auch die Verzögerung bis die Musik startet, die gefühlt auch seit der Instabilität besteht.
              • crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #342
                Habe es auch heute mal wieder getestet.
                Vergebe ich die ID, sagt Alexa " kann keine einzelne Playlist abspielen "
                gebe ich stattdessen den Sendernamen ein, läuft es sofort an.
                • padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #343
                  Also, die ID in
                  alexa2.0.Echo-Devices.XXX.Player.TuneIn-Station
                  funktioniert hier.
                  • M mehrwiedu
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #344
                    @mehrwiedu sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                    Ich mach es wie du.
                    Tunein dauert länger zum starten. Ist aber auch direkt übern Echo Dot so.
                    Ist definitiv ein Problem von Amazon.
                    Ich verwende dazu kein Script.
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      #345
                      @crunchip sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                      Die SenderID gehört auch nicht in den Datenpunkt für die Playlist oder den Namen.
                      Dafür gibt es einen extra Datenpunkt im Ordner "Player".
                      • DiginixD Diginix
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        #346
                        @Diginix
                        🤦 hatte
                        Music-Provider.TuneIn-Playlist
                        ausgewählt
                        also alles gut 😉
                          Skydream
                          #347
                          Moin,
                          bin ich der einige der den Adapter nicht in einer Docker Umgebung laufen lassen kann, weil das Cookie Update über den Proxy nicht funktioniert? (Stichwort IP des Proxy ist die interne des Containers und nicht die des Hosts)
                          Apollon77 besteht da noch Hoffnung? Ich würde das Modul echt gerne wieder benutzen.
                          LG
                          Sky
                          H dslraserD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S Skydream
                            Moin,
                            LG
                            Sky
                            heinzie
                            #348
                            @Skydream sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                            Moin,
                            LG
                            Sky
                            also bei mir läuft (unter docker) nur die 1.1.3 Version. Update über den Proxy geht generell nicht bei mir. Muss auch beim 1.1.3 manuel den Key nachtragen
                            • S Skydream
                              Moin,
                              LG
                              Sky
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #349
                              @Skydream
                              Bei mir läuft die 2.2.0 unter Docker (Synology) ohne Probleme.
                              PS: ich habe aber keine extra ip laufen
                              H 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @Skydream
                                heinzie
                                #350
                                @dslraser sagte in IoBroker Alexa2 v2.0 ALPHA!!! Status GitHub Version!:
                                Ist bei mir auch so, geht aber trotzdem nicht.
                                Meinst du diese Einstellung?
                                • H heinzie
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #351
                                  @heinzie
                                  ich habe diese Einstellung wie in der buanet Anleitung beschrieben
                                  Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden.
                                  sieht dann bei mir so aus
                                  • H Offline
                                    heinzie
                                    #352
                                    Habs nochmal probiert, hat mir keine Ruhe gelassen:
                                    • Auf 2.2.0 upgedatet
                                    • neu gestartet
                                    • dann kam einmal kurz grün (~2sec) und danach wieder gelb
                                    • d.h. Adapter lief nicht
                                    • dann den Cookie von Hand nochmal eingegeben
                                    • läuft trotzdem nicht
                                    im Log steht:
                                    wenn ich den Link anklicke kommt Seite mit Fehlermeldung
                                    da ich den Cookie aber von Hand schon eingetragen habe müsste es ja trotzdem gehen
                                    ohne weiteres zu ändern wieder 1.1.3 drüber installiert
                                    neu gestarte und läuft sofort
                                    dslraserD apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H heinzie
                                      • neu gestartet
                                      im Log steht:
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #353
                                      @heinzie
                                      wie installierst Du, über github ?
                                      Kannst ja mal den Adapter komplett deinstallieren und dann über git installieren und anschließend einen upload machen, danach Adapter starten.
                                      Ein kompletter Neustart schadet aber auch nicht.
                                      H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @heinzie
                                        heinzie
                                        #354
                                        ja, trage den Link dann beim installieren ein,
                                        hatte ich schon mal probiert, kann ich aber nochmal prüfen
                                          @heinzie
                                          heinzie
                                          #355
                                          So neuer Tag, folgendes gemacht:
                                          • Adapter deinstaliert
                                          • Adapter 2.2.0 instaliert
                                          • Konfiguration geladen inkl. aktuellem Cookie
                                          • gestartet, bleibt gelb
                                          • Iobroker komplett neu gestartet, bleibt gelb
                                            sieht dann so aus:
                                          • dann alten Adapter 1.1.3 drüber instaliert
                                          • wird sofort grün ?
