  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    1.7k
    1.5k
102 Beiträge 31 Kommentatoren 31.9k Aufrufe 24 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @ThatsIT habe auf der zweiten Seite nur den ersten Haken, aber das kann auch noch von der vorigen Steuerung sein, da hatte ich damit rumgespielt, da die nicht so wollte wie ich.
    Sollte so aber gehen.
    Was du noch machen kannst, ist im eingebauten Zustand USB Kabel dran, Wemos mit reset Taster kurz neu starten und den seriellen Monitor im Arduino mitlaufen lassen.
    EDIT: Ah, sehe du hast die ganz neue Version geflasht v2.0, die habe ich noch nicht ausprobiert, keine Zeit gehabt. Ich nutze noch v1.4
    ThatsITT
    ThatsITT
    ThatsIT
    schrieb am zuletzt editiert von ThatsIT
    #41
    @coyote Oder muss ich in der support.h bei MQTT_SERVER zusätzlich zur IP Adresse meine ioBrokers auch noch :8081 eintragen?
    Bekommst du beim Starten der mqtt Instanz im Log auch "(31528) Starting MQTT server on 0.0.0.0:1883"? die 0.0.0.0 machen mich stutzig.
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThatsITT ThatsIT
      coyoteC
      coyoteC
      coyote
      #42
      @ThatsIT Nein, passt so. Ja bekomme ich auch, hast ja auf Listen_All_IP's stehen. Stimmt also schon
      • coyoteC coyote
        ThatsITT
        ThatsITT
        ThatsIT
        #43
        @coyote sagte in Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter:
        Hmm, die Klima hängt in 3m Höhe. So ein langes USB Kabel habe ich nicht. Müsste ich nicht auch schon eine stabile Verbindung testen können, wenn ich den Wemos nur am Rechner anschließe, ohne das die Klima angestöpselt ist? Dann können zwar keine Daten ausgetauscht werden, aber der Adapter sollte doch auch dann schon grün bleiben?!
        • ThatsITT ThatsIT
          coyoteC
          coyoteC
          coyote
          #44
          @ThatsIT Ja das sollte auch schon gehen. Vllt komme ich heute Abend noch dazu die v2.0 zu testen
          ThatsITT 2 Antworten Letzte Antwort
          • coyoteC coyote
            ThatsITT
            ThatsITT
            ThatsIT
            #45
            @coyote Das wäre prima. Falls ich ein downgrade machen müßte, kann ich einfach die 1.4 Version drüber flashen, wenn das Sketchbook den gleichen Namen hat?
            • ThatsITT ThatsIT
              coyoteC
              coyoteC
              coyote
              #46
              @ThatsIT ja das ist kein Problem, die ist eben noch etwas anders aufgebaut. Da gibt es nur 2 Dateien.
              Unter Werkzeuge könntest du noch "flash all contents" auswählen
              ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
              • coyoteC coyote
                ThatsITT
                ThatsITT
                ThatsIT
                #47
                @coyote So, es lag tatsächlich an der v2.0. Da scheint noch etwas nicht zu stimmen. Wäre mal interessant, ob bei dir das gleiche Phänomen auftaucht.
                Meine states sehen jetzt so aus:
                Du erwähntest mal, das man noch selber states anlegen muß. Wie meinst du das?
                Ich habe bisher noch nicht mit mqtt gearbeitet. Ich hätte erwartet, dass mit
                setState("mqtt.0.MHI-AC-Ctrl.Power", 'On');
                sich die Klima anschalten läßt. Ausser das der state sich ändert passiert aber nichts. Wie müsste der Befehl aussehen?
                • ThatsITT ThatsIT
                  coyoteC
                  coyoteC
                  coyote
                  #48
                  @ThatsIT also bei mir geht die v2.0 auch nicht, habe dem Entwickler gerade schon geschrieben, Wemos verbindet sich ständig neu.
                  Die Anleitung bei Github hast du aber schon gelesen oder? 🤔 😉
                  Du musst den Ordner "set" und die darunterliegenden Datenpunkte selbst anlegen, sieht dann so aus:
                  Nur die DP's unter dem Ornder "set" steuern dann die Anlage, die Datenpunkte die du jetzt hast sind nur die Rückmeldungen.
                  • coyoteC coyote
                    ThatsITT
                    ThatsITT
                    ThatsIT
                    #49
                    @coyote Die Anleitung habe ich schon oft durchforstet, aber da ich mit mqtt noch gar nichts gemacht habe, sagt sie mir an vielen Stellen nicht viel. Letztlich erschließt sich mir die Funktionsweise erst, wenn ich etwas (mit deiner Hilfe) ans laufen bekomme 👏 .
                    Bisher kannte ich nur den generellen Hinweis, dass man keine eigenen Datenpunkte unter fremden Instanzen (außer javascript.N) erstellen soll, da dort die Objekte vom Adapter verwaltet werden und somit auch gelöscht werden können. Von daher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen selber für den Adapter states anzulegen. Warum werden die states, die für das Senden erforderlich sind, nicht auch direkt automatisch angelegt?
                    • ThatsITT ThatsIT
                      coyoteC
                      coyoteC
                      coyote
                      #50
                      @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert
                      • ThatsITT ThatsIT
                        @smartboart Hmmm, ich habe eine Mitsubishi Heavy Industries. Dort habe ich über den CNS Steckplatz das AirConWithMe Modul angeschlossen.:
                        Ich denke mal, dass ich dort dann das Wemo D1 anschließen müßte?! Allerdings bräuchte ich wohl ein anderes Programm zum flashen, aber da habe ich auch schon was in einem anderen Threat gefunden...
                        L
                        L
                        Leonid14
                        schrieb am zuletzt editiert von Leonid14
                        #51
                        @ThatsIT
                        Kannst du mir verraten, wie du bei der MHI das Kunststoffgehäuse abbekommen hast? Ich wollte an den CNS Steckplatz, bekomme aber das Gehäuse nicht runter. Habe eine HMI SRK35ZS.
                        Hat sich erledigt. Habe es hinbekommen.
                        Ich habe jetzt aber leider noch ein iobroker hmi-ac-ctrl Problem. Der Adapter ist grün, liefert aber keine opdata.
                        Ich habe den MHI-AC-CTRL Sketch 1.4 geladen und in der MHH-AC-CTRl.h Datei nur WLAN SSID, Passwort und MQTT Server IP ergänzt.
                        Muss ich bei der Adapterkonfiguration noch etwas ändern.
                        Danke für eure Hilfe
                        • L Leonid14
                          @ThatsIT
                          ThatsITT
                          ThatsITT
                          ThatsIT
                          #52
                          @Leonid14 Hmmm, bei mir sieht das so aus:
                          Die OpData sind eher uninteressant, da hier auch Werte der Ausseneinheit stehen.
                          Hast du als MQtt Server IP die IP von deinem ioBroker eingegeben?
                          Und wenn du keinen zusätzlichen Temp Sensor an deiner Schaltung hast, must du bei #define TEMP_MEASURE_PERIOD 0 eingeben.
                          Den Adapter habe ich gelassen wir er war:
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • O
                            O
                            oxident
                            #53
                            Tolles Projekt!
                            Da ich gerade frisch drei Mitsubishi's bekommen habe und kurz davor war, mir auch gleich drei MelCloud-Adapter zu kaufen bin ich froh, die Seite hier gefunden zu haben.
                            Wisst ihr, ob man einen ESP direkt an die M-Serie (MSZ-AP25) anschließen kann oder ob da auch wie bei den MHI-Modellen 12V anliegen?
                            Im Service-Manual steht dazu leider nichts. Als Hersteller wird aber "Mitsubishi Electric" genannt.
                            • ThatsITT ThatsIT
                              L
                              L
                              Leonid14
                              #54
                              @ThatsIT
                              IP vom IOBroker habe ich verwendet. Temp_Measure_Period steht auch auf 0.
                              Ich befürchte eher, dass ich im gelöteten Modul keine Daten aus der AC auslese. Das, was ich im IOBRoker sehe, sind vermutlich nur Daten vom WLAN Modul. Werde wohl morgen nochmal die Kiste aufschrauben müssen. Hast du mit der OriginalPlatine gearbeitet? (Ich habe alles auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet - fehleranfällig)
                              Kannst du durch editieren einzelnert set Werte im IOBroker deine AC ansteuern?
                              • coyoteC coyote
                                @ThatsIT Platine hab ich mir in China fertigen lassen (JLCPCB). Die Bauteile habe ich mir überall etwas zusammen gesucht, wo es eben am günstigsten war (Conrad, Ebay, Reichelt usw.)
                                Wie viele Platinen brauchst du?
                                L
                                L
                                Leonid14
                                #55
                                @coyote
                                hast du noch eine Platine übrig? Würde sie dir abkaufen. Ich habe die Schaltung bisher nur auf einer Rasterplatine zusammengelötet. Wird aber mit der Verdrahtung wild und unübersichtlich.
                                • L Leonid14
                                  @ThatsIT
                                  ThatsITT
                                  ThatsITT
                                  ThatsIT
                                  #56
                                  @Leonid14 Ja, coyote hatte noch eine Platine über 😁. Und über manuell eingerichtete States in einem Set Ordner, kann man die Anlage steuern...
                                  • D
                                    D
                                    drdoener
                                    #57
                                    bin seit gestern auch Besitzer einer Mitsubishi Heavy mit WLAN-Adapter, endlich !
                                    Beteilige mich auch gerne an der Weiterentwicklung zur Anbindung an den iobroker. Ich bin zwar kein Entwickler, aber ich hoffe, dass ich etwas beisteuern kann.
                                    Eine Frage in die Runde kommt mir da gleich noch in den Sinn:
                                    Die Klima kann man ja auch lokal über das Webinterface des Adapters ansteuern bzw. Infos über den Status bekommen.
                                    Ist es nicht "einfach" möglich, einen iobroker-Adapter zu erstellen, der auf das lokale Webinterface zugreift und die Werte ausließt bzw. Befehle an die Klima sendet. Sozusagen als Ersatz zur API ???
                                    Ich danke Euch!
                                    Beste Grüße
                                    drdoener
                                    • ThatsITT ThatsIT
                                      L
                                      L
                                      Leonid14
                                      #58
                                      @ThatsIT
                                      Hi, wollte nur kurz berichten, dass der dapter jetzt auch bei mir läuft. Habe mir Platinen in China fertigen lassen und alles neu gelötet. Läuft jetzt mit den neuesten MHI-AC-CTRL version von Github. Und steuern über die set Parameter funktioniert auch. Tolles Projekt. 👏
                                      Falls noch jemand eine Platine benötigt - und könnte noch welche abgeben.
                                      Viele Grüße
                                      • G
                                        G
                                        gutgut30
                                        #59
                                        Habe zufällig auch heute das Projekt gebaut, eingebaut und konfiguriert. Das klappt super. Bin begeistert!
                                        Sofern du deine Platinen loswerden möchtest, ich habe meine aus dem FHEM Forum, dort werden noch händeringend welche gesucht weil die erste Lieferung ausverkauft ist:
                                        https://forum.fhem.de/index.php/topic,110493.msg1046016.html
                                        Häng dich da doch einfach mit rein.
                                        Grüße
                                        Manuel
                                        • G gutgut30
                                          Grüße
                                          Manuel
                                          D
                                          D
                                          drdoener
                                          #60
                                          Hi Leonid,
                                          gerne nehme ich Dir zwei Platinen ab !
                                          VG
                                          Michael
                                          83.8k
                                          1.4m
