  3. Entwicklung
  4. Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
    apollon77A
102 Beiträge 31 Kommentatoren 33.0k Aufrufe 24 Beobachtet
  • ThatsITT ThatsIT
    @coyote Das wäre prima. Falls ich ein downgrade machen müßte, kann ich einfach die 1.4 Version drüber flashen, wenn das Sketchbook den gleichen Namen hat?
    coyoteC
    coyoteC
    coyote
    @ThatsIT ja das ist kein Problem, die ist eben noch etwas anders aufgebaut. Da gibt es nur 2 Dateien.
    Unter Werkzeuge könntest du noch "flash all contents" auswählen
    ThatsITT 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC coyote
      ThatsITT
      ThatsITT
      ThatsIT
      schrieb am zuletzt editiert von ThatsIT
      @coyote So, es lag tatsächlich an der v2.0. Da scheint noch etwas nicht zu stimmen. Wäre mal interessant, ob bei dir das gleiche Phänomen auftaucht.
      Meine states sehen jetzt so aus:
      Du erwähntest mal, das man noch selber states anlegen muß. Wie meinst du das?
      Ich habe bisher noch nicht mit mqtt gearbeitet. Ich hätte erwartet, dass mit
      setState("mqtt.0.MHI-AC-Ctrl.Power", 'On');
      sich die Klima anschalten läßt. Ausser das der state sich ändert passiert aber nichts. Wie müsste der Befehl aussehen?
      coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      • ThatsITT ThatsIT
        coyoteC
        coyoteC
        coyote
        @ThatsIT also bei mir geht die v2.0 auch nicht, habe dem Entwickler gerade schon geschrieben, Wemos verbindet sich ständig neu.
        Die Anleitung bei Github hast du aber schon gelesen oder? 🤔 😉
        Du musst den Ordner "set" und die darunterliegenden Datenpunkte selbst anlegen, sieht dann so aus:
        Nur die DP's unter dem Ornder "set" steuern dann die Anlage, die Datenpunkte die du jetzt hast sind nur die Rückmeldungen.
        • coyoteC coyote
          ThatsITT
          ThatsITT
          ThatsIT
          @coyote Die Anleitung habe ich schon oft durchforstet, aber da ich mit mqtt noch gar nichts gemacht habe, sagt sie mir an vielen Stellen nicht viel. Letztlich erschließt sich mir die Funktionsweise erst, wenn ich etwas (mit deiner Hilfe) ans laufen bekomme 👏 .
          Bisher kannte ich nur den generellen Hinweis, dass man keine eigenen Datenpunkte unter fremden Instanzen (außer javascript.N) erstellen soll, da dort die Objekte vom Adapter verwaltet werden und somit auch gelöscht werden können. Von daher wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen selber für den Adapter states anzulegen. Warum werden die states, die für das Senden erforderlich sind, nicht auch direkt automatisch angelegt?
          • ThatsITT ThatsIT
            coyoteC
            coyoteC
            coyote
            @ThatsIT das kann ich dir leider nicht sagen, warum die nicht angelegt werden. So gut kenne ich mich mit dem Arduino Programm und MQTT nicht aus. Bin mir nicht sicher ob das überhaupt funktioniert
            • ThatsITT ThatsIT
              @smartboart Hmmm, ich habe eine Mitsubishi Heavy Industries. Dort habe ich über den CNS Steckplatz das AirConWithMe Modul angeschlossen.:
              Ich denke mal, dass ich dort dann das Wemo D1 anschließen müßte?! Allerdings bräuchte ich wohl ein anderes Programm zum flashen, aber da habe ich auch schon was in einem anderen Threat gefunden...
              L
              L
              Leonid14
              schrieb am zuletzt editiert von Leonid14
              @ThatsIT
              Kannst du mir verraten, wie du bei der MHI das Kunststoffgehäuse abbekommen hast? Ich wollte an den CNS Steckplatz, bekomme aber das Gehäuse nicht runter. Habe eine HMI SRK35ZS.
              Hat sich erledigt. Habe es hinbekommen.
              Ich habe jetzt aber leider noch ein iobroker hmi-ac-ctrl Problem. Der Adapter ist grün, liefert aber keine opdata.
              Ich habe den MHI-AC-CTRL Sketch 1.4 geladen und in der MHH-AC-CTRl.h Datei nur WLAN SSID, Passwort und MQTT Server IP ergänzt.
              Muss ich bei der Adapterkonfiguration noch etwas ändern.
              Danke für eure Hilfe
              • L Leonid14
                @ThatsIT
                ThatsITT
                ThatsITT
                ThatsIT
                @Leonid14 Hmmm, bei mir sieht das so aus:
                Die OpData sind eher uninteressant, da hier auch Werte der Ausseneinheit stehen.
                Hast du als MQtt Server IP die IP von deinem ioBroker eingegeben?
                Und wenn du keinen zusätzlichen Temp Sensor an deiner Schaltung hast, must du bei #define TEMP_MEASURE_PERIOD 0 eingeben.
                Den Adapter habe ich gelassen wir er war:
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • O
                  O
                  oxident
                  Tolles Projekt!
                  Da ich gerade frisch drei Mitsubishi's bekommen habe und kurz davor war, mir auch gleich drei MelCloud-Adapter zu kaufen bin ich froh, die Seite hier gefunden zu haben.
                  Wisst ihr, ob man einen ESP direkt an die M-Serie (MSZ-AP25) anschließen kann oder ob da auch wie bei den MHI-Modellen 12V anliegen?
                  Im Service-Manual steht dazu leider nichts. Als Hersteller wird aber "Mitsubishi Electric" genannt.
                  • ThatsITT ThatsIT
                    L
                    L
                    Leonid14
                    @ThatsIT
                    IP vom IOBroker habe ich verwendet. Temp_Measure_Period steht auch auf 0.
                    Ich befürchte eher, dass ich im gelöteten Modul keine Daten aus der AC auslese. Das, was ich im IOBRoker sehe, sind vermutlich nur Daten vom WLAN Modul. Werde wohl morgen nochmal die Kiste aufschrauben müssen. Hast du mit der OriginalPlatine gearbeitet? (Ich habe alles auf einer Lochrasterplatine zusammengelötet - fehleranfällig)
                    Kannst du durch editieren einzelnert set Werte im IOBroker deine AC ansteuern?
                    • coyoteC coyote
                      @ThatsIT Platine hab ich mir in China fertigen lassen (JLCPCB). Die Bauteile habe ich mir überall etwas zusammen gesucht, wo es eben am günstigsten war (Conrad, Ebay, Reichelt usw.)
                      Wie viele Platinen brauchst du?
                      L
                      L
                      Leonid14
                      @coyote
                      hast du noch eine Platine übrig? Würde sie dir abkaufen. Ich habe die Schaltung bisher nur auf einer Rasterplatine zusammengelötet. Wird aber mit der Verdrahtung wild und unübersichtlich.
                      • L Leonid14
                        @ThatsIT
                        ThatsITT
                        ThatsITT
                        ThatsIT
                        @Leonid14 Ja, coyote hatte noch eine Platine über 😁. Und über manuell eingerichtete States in einem Set Ordner, kann man die Anlage steuern...
                        • D
                          D
                          drdoener
                          bin seit gestern auch Besitzer einer Mitsubishi Heavy mit WLAN-Adapter, endlich !
                          Beteilige mich auch gerne an der Weiterentwicklung zur Anbindung an den iobroker. Ich bin zwar kein Entwickler, aber ich hoffe, dass ich etwas beisteuern kann.
                          Eine Frage in die Runde kommt mir da gleich noch in den Sinn:
                          Die Klima kann man ja auch lokal über das Webinterface des Adapters ansteuern bzw. Infos über den Status bekommen.
                          Ist es nicht "einfach" möglich, einen iobroker-Adapter zu erstellen, der auf das lokale Webinterface zugreift und die Werte ausließt bzw. Befehle an die Klima sendet. Sozusagen als Ersatz zur API ???
                          Ich danke Euch!
                          Beste Grüße
                          drdoener
                          • ThatsITT ThatsIT
                            L
                            L
                            Leonid14
                            @ThatsIT
                            Hi, wollte nur kurz berichten, dass der dapter jetzt auch bei mir läuft. Habe mir Platinen in China fertigen lassen und alles neu gelötet. Läuft jetzt mit den neuesten MHI-AC-CTRL version von Github. Und steuern über die set Parameter funktioniert auch. Tolles Projekt. 👏
                            Falls noch jemand eine Platine benötigt - und könnte noch welche abgeben.
                            Viele Grüße
                            • G
                              G
                              gutgut30
                              Habe zufällig auch heute das Projekt gebaut, eingebaut und konfiguriert. Das klappt super. Bin begeistert!
                              Sofern du deine Platinen loswerden möchtest, ich habe meine aus dem FHEM Forum, dort werden noch händeringend welche gesucht weil die erste Lieferung ausverkauft ist:
                              https://forum.fhem.de/index.php/topic,110493.msg1046016.html
                              Häng dich da doch einfach mit rein.
                              Manuel
                              • G gutgut30
                                Manuel
                                D
                                D
                                drdoener
                                Hi Leonid,
                                gerne nehme ich Dir zwei Platinen ab !
                                Michael
                                • coyoteC coyote
                                  @ThatsIT Ja das sollte auch schon gehen. Vllt komme ich heute Abend noch dazu die v2.0 zu testen
                                  ThatsITT
                                  ThatsITT
                                  ThatsIT
                                  Hallo, ich steuere meine Mitsubishi jetzt schon länger mit MHI-AC-CTRL. Klappt soweit auch super, es sei denn die Klimaanlage wurde mit der Fernbedienung ausgeschaltet. Dann lässt sie sich nicht wieder über MHI-AC-CTRL anschalten. Hat jemand das gleiche Problem? Ich nutze zurzeit noch Version 2.0.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ThatsITT ThatsIT
                                    R
                                    R
                                    Rand
                                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                                    da ich auch bald Mitsubishi Heavy Klimaanlagen mit WiFi Adapter bekommen werde, bin ich aktuell auf der Suche nach Steuerungsmöglichkeiten ohne Cloud.
                                    An die Besitzer von Heavy's mit WiFi Adapter - seit Ihr alle auf die WeMos Lösung gewechselt? eg @drdoener ?
                                    Hat jemand ggf mal diesen Adapter versucht?
                                    https://github.com/maxtox/ioBroker.intesishome
                                    Oder die Homebridge Lösung über HAM Adapter/homebridge plugin ?
                                    https://github.com/sj26/homebridge-intesisbox
                                    Danke & Gruss
                                    Edit:
                                    @ThatsIT - sorry, sollte keine Antwort auf Deine Frage sein, muss erstmal schauen wie die Forumssoftware tickt.
                                    Und p.s.
                                    Ich habe einen Adapterrequest geöffnet (https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/476)
                                    • A
                                      A
                                      Alex74
                                      Hallo
                                      ich bin hier langsam am verzweifeln. Habe die Schaltung soweit auf eigenen PCBs aufgebaut.
                                      Wenn ich die v2,03 drauf lade habe ich Verbindung zum Klima Gerät wie beschrieben und ich kann mit den selbst angelegten set Punkten die Anlage steuern. Da ich 5 Innengeräte habe, habe ich in der Support.h beim Prefix Hostname einen Namen ergänzt.
                                      Organal:
                                      #define MQTT_PREFIX HOSTNAME "/" // basic prefix used for publishing AC data (e.g. for status),
                                      // replace "/" by e.g. "/Living-Room/" when you have multiple ACs
                                      Bearbeitet:
                                      #define MQTT_PREFIX HOSTNAME "/Leni/" // basic prefix used for publishing AC data (e.g. for status),
                                      Nun sind die Daten im IO Broker im Unterordner Leni vorhanden, jedoch kann ich in einem angelegten set Ordner keine Daten senden und der OpData fehlt auch.
                                      Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, oder wie ich mehrere Innengeräte steuern kann?
                                      Ein ändern des Hotname hat das gleiche Ergebnis.
                                      Danke schon mal
                                      Alex
                                      • D
                                        D
                                        drdoener
                                        schrieb am zuletzt editiert von drdoener
                                        Hi zusammen,
                                        wollte gerade das Gerät an die Klima anschliessen und musste leider merken, dass mein Stecker nicht passt.
                                        Mein verbauter Stecker ist genau 1,0 cm breit und damit nicht breit genug.
                                        Auf dem Bild ist es der untere, der obere ist der Stecker vom Mitsubishi/Intensis-WLAN Modul.
                                        Welchen Stecker (Typ?) habt Ihr genommen, um die Wemos-Lösung ( absalom-muc /
                                        MHI-AC-Ctrl ) mit der Klima zu verbinden?
                                        Danke Euch,
                                        Grüße,
                                        drdoener
                                        • D drdoener
                                          Hi zusammen,
                                          Danke Euch,
                                          Grüße,
                                          drdoener
                                          D
                                          D
                                          drdoener
                                          Dieser Stecker passt:
                                          Stecker Buchse JST XH 2.54 mm Kabel 26AWG Connector Verbinder
                                          (bei ebay zahlreich vorhanden).
                                          Das Gerät (Wemos MHI-AC-CTRL) habe ich gerade an meine MHI SRK35ZSX angeschlossen und es funktioniert auf Anhieb bestens !!!
                                          Genial das Ding, einen großen Dank an absalom-muc.
                                          84.0k
