  4. Backitup
    5.1k
Backitup
48 Beiträge 5 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    @simatec sagte in Backitup:
    Starte mal dein Windows komplett neu.
    Auch dies habe ich schon mehrfach gemacht.
    Allerdings wäre wirklich wichtig, dass du unsere Fragen beantwortest, um dir zu helfen.
    Und dies habe ich m.E. auch schon mehrfach getan.
    Oder, was natürlich auch sein kann, dass ich diese Fragen nicht verstehe.
    Danke.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      OK ... wir fassen mal kurz zusammen:
      Dein Standard Backup wird erstellt, wenn du es automatisch erstellen lässt.
      Wenn du es über Oneclick erstellen willst, passiert nichts oder geht das Fenster auf?
      Eine Ausgabe von nodejs -v bringt kein Ergebnis und wie ich in einem anderen Thread gelesen habe, hast du den js-controller 1.57, mit dem du auch Probleme hast.
      Kannst du per OneClick ein komplettes Backup starten?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        Wie oben ersichtlich bringt nodejs -v per cmd auf win Rechner eine Fehlermeldung(siehe Bild oben)
        Bei der Übersicht im Browser steht aber 8.12.0 (siehe Bild oben)
        Ne, hab ich nicht.
        Ich habe 1.4.2 (siehe Bild oben)
        Danke.
        • simatecS simatec
          bahnuhrB Offline
          bahnuhrB Offline
          bahnuhr
          Es geht ein Fenster auf mit folgendem Inhalt:
          Und dann tut sich nichts mehr.
          Danke.
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Bitte stelle die Instanz von backitup auf debug modus und poste den Log, wenn du OnClick ausführst.
            Laut deinem Screenshot passiert doch etwas.
            • bahnuhrB bahnuhr
              Ne, hab ich nicht.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @bahnuhr sagte in Backitup:
              Ne, hab ich nicht.
              Du hast aber in dem Thread zum js Controller 1.57 etwas anderes geschrieben.
              https://forum.iobroker.net/post/227760
              • simatecS simatec
                Ne, hab ich nicht.
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                Ne, das habe ich nicht.
                Wo steht da bitte, dass ich 1.57 habe.
                Ich habe dort nur geschrieben, weil ich das gleiche Problem habe.
                Danke.
                • bahnuhrB Offline
                  bahnuhrB Offline
                  bahnuhr
                  So, mal Rückinfo von mir.
                  Ich glaube es lag an meinen gemachten Angaben.
                  Ich hatte hier "copy" eingestellt und nun "NFC".
                  Und damit wurde mir eben eine minimal und auch eine total erstellt.
                  Nur sind diese verdammt groß.
                  1 GB bei der total
                  Ist das normal ?
                  Danke.
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Also die sind extrem groß.
                    Das Standard ist definitiv zu groß. Was hast du in deinem iobroker alles drin???
                    • bahnuhrB Offline
                      bahnuhrB Offline
                      bahnuhr
                      Ich muss mir die Datei wohl mal genauer anschauen.
                      Danke schon mal für eure Geduld.
                      Ich denke es müsste nun so laufen.
                      Mal schauen ob das restore dann auch klappt.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                      • C Offline
                        chka
                        Kann es sein das keine debugfenster mehr kommt bei der aktuellen version.
                        Häkchen ist bei mir gesetzt klicke ich auf jetzt sichern kommt noch eine Meldung Die Sicherung wurde gestartet das wars aber dann auch leider schon
                        INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                        Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                        RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                        • simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          Debug Modus für eine Instanz einschalten -> Instanzen -> Expertenmodus (2. Button von rechts oben in der Zeile) -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • simatecS simatec
                            chka
                            arg :-)
                            hatte irgendwie ein separates Fenster im kopf gehabt.
                            Hast du nen tipp was das ist? Bisher lief alles habe die Tage nur nodjs neuinstalliert, an der nas hat sich nichts geändert
                            backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                            backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password="XYZ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/
                            backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                            • C chka
                              arg :-)
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @chka
                              Hast du nach dem Update von node ein npm rebuild im Ordner /opt/iobroker ausgeführt?
                              Wie alt ist deine Installation?
                              • C Offline
                                chka
                                ich habe es mehr oder wenig nach der Anleitung gemacht
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                Biobroker ist 3.5.10
                                jscontroller ist 1.4.2
                                node -v
                                v8.12.0
                                nodejs -v
                                v8.15.0
                                npm -v
                                6.4.1
                                npm rebuild habe ich bewusst nicht gemacht da es ja eine neu Installation war
                                simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • C chka
                                  node -v
                                  v8.12.0
                                  nodejs -v
                                  v8.15.0
                                  npm -v
                                  6.4.1
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                  @chka
                                  node und nodejs dürfen nichz unterschiedliche Versionen haben.
                                  • C chka
                                    node -v
                                    v8.12.0
                                    nodejs -v
                                    v8.15.0
                                    npm -v
                                    6.4.1
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @chka
                                    Welche Version von backitup ist installiert?
                                    • C Offline
                                      chka
                                      version 1.1.2
                                      wie bekomme ich den node auf die 8.15.0 finde immer nur nodejs update aber das ist ja richtig
                                      • C chka
                                        version 1.1.2
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @chka
                                        Wir hast du denn neu installiert?
                                        Bei komplett neuen Aufsetzen dürften da keine unterschiedlichen Versionen sein.
                                        • C Offline
                                          chka
                                          verstehe es auch nicht habe es eben noch mal gemacht nach der Anleitung
                                          erat gelöscht und dann neu drauf
                                          auf dem 2 host habe ich kein problem da passt es
