  4. Backitup
    6.3k
Backitup
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @bahnuhr sagte in Backitup:
    @simatec sagte in Backitup:
    Eine Ausgabe von nodejs -v bringt kein Ergebnis und wie ich in einem anderen Thread gelesen habe, hast du den js-controller 1.57, mit dem du auch Probleme hast.
    Wie oben ersichtlich bringt nodejs -v per cmd auf win Rechner eine Fehlermeldung(siehe Bild oben)
    Bei der Übersicht im Browser steht aber 8.12.0 (siehe Bild oben)
    Ne, hab ich nicht.
    Ich habe 1.4.2 (siehe Bild oben)
    Du hast aber in dem Thread zum js Controller 1.57 etwas anderes geschrieben.
    https://forum.iobroker.net/post/227760
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    Ne, das habe ich nicht.
    Wo steht da bitte, dass ich 1.57 habe.
    Ich habe dort nur geschrieben, weil ich das gleiche Problem habe.
    Danke.
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      So, mal Rückinfo von mir.
      Ich glaube es lag an meinen gemachten Angaben.
      Ich hatte hier "copy" eingestellt und nun "NFC".
      Und damit wurde mir eben eine minimal und auch eine total erstellt.
      Nur sind diese verdammt groß.
      1 GB bei der total
      Ist das normal ?
      Danke.
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Also die sind extrem groß.
        Das Standard ist definitiv zu groß. Was hast du in deinem iobroker alles drin???
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ich muss mir die Datei wohl mal genauer anschauen.
          Danke schon mal für eure Geduld.
          Ich denke es müsste nun so laufen.
          Mal schauen ob das restore dann auch klappt.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • C Offline
            chka
            Kann es sein das keine debugfenster mehr kommt bei der aktuellen version.
            Häkchen ist bei mir gesetzt klicke ich auf jetzt sichern kommt noch eine Meldung Die Sicherung wurde gestartet das wars aber dann auch leider schon
            INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
            Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
            RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Debug Modus für eine Instanz einschalten -> Instanzen -> Expertenmodus (2. Button von rechts oben in der Zeile) -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • simatecS simatec
                chka
                arg :-)
                hatte irgendwie ein separates Fenster im kopf gehabt.
                Hast du nen tipp was das ist? Bisher lief alles habe die Tage nur nodjs neuinstalliert, an der nas hat sich nichts geändert
                backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password="XYZ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/
                backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                • C chka
                  arg :-)
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @chka
                  Hast du nach dem Update von node ein npm rebuild im Ordner /opt/iobroker ausgeführt?
                  Wie alt ist deine Installation?
                  • C Offline
                    chka
                    ich habe es mehr oder wenig nach der Anleitung gemacht
                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                    Biobroker ist 3.5.10
                    jscontroller ist 1.4.2
                    node -v
                    v8.12.0
                    nodejs -v
                    v8.15.0
                    npm -v
                    6.4.1
                    npm rebuild habe ich bewusst nicht gemacht da es ja eine neu Installation war
                    simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C chka
                      node -v
                      v8.12.0
                      nodejs -v
                      v8.15.0
                      npm -v
                      6.4.1
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @chka
                      node und nodejs dürfen nichz unterschiedliche Versionen haben.
                      • C chka
                        node -v
                        v8.12.0
                        nodejs -v
                        v8.15.0
                        npm -v
                        6.4.1
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @chka
                        Welche Version von backitup ist installiert?
                        • C Offline
                          chka
                          version 1.1.2
                          wie bekomme ich den node auf die 8.15.0 finde immer nur nodejs update aber das ist ja richtig
                          • C chka
                            version 1.1.2
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @chka
                            Wir hast du denn neu installiert?
                            Bei komplett neuen Aufsetzen dürften da keine unterschiedlichen Versionen sein.
                            • C Offline
                              chka
                              verstehe es auch nicht habe es eben noch mal gemacht nach der Anleitung
                              erat gelöscht und dann neu drauf
                              auf dem 2 host habe ich kein problem da passt es
                              • C Offline
                                chka
                                habe es mal auf den 2 host verschoben das gleiche
                                Gestartet...
                                [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.178.99","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirMinimal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirTotal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","user":"admin","pass":"****"}
                                [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                                [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password="xyz,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                                • C Offline
                                  chka
                                  node und nodejs auf der 8.15.1 (musste node manuell löschen)
                                  nmp rebuild ausgeführt
                                  leider immer noch das gleiche
                                  Gestartet...
                                  [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.178.99","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:XX:XX","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirMinimal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirTotal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","user":"admin","pass":"****"}
                                  [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password="XXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                                  • C chka
                                    Gestartet...
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @chka
                                    Erkläre mal bitte, was du genau gemacht hast?
                                    Hast du iobroker neu augesetzt oder dein komplettes System neu aufgesetzt?
                                    Hast du cifs-utils installiert?
                                    Hast du den Installer Fix (siehe Signatur) installiert?
                                    • C Offline
                                      chka
                                      also bestehendes Debian mit bestehender iobroker Installation(lates) js-controller war der letzt aktuellste glaube 1.5.2
                                      ich hatte immer wieder Probleme mit abstürzen also wollte ich auf die stable zurück.
                                      Ein downgread ging aber nicht also habe ich es wie hier beschrieben gemacht:
                                      @Stabilostick sagte in Probleme nach js-controller 1.5.6->1.4.2 Downgrade:
                                      Eine Option ist das Neuinstallieren von ioBroker. Das geht am einfachsten so:
                                      1. Altes Verzeichnis umbenennen.
                                      2. Neu installieren nach Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                                      3. iobroker stoppen, falls läuft
                                      4. iobroker-data Verzeichnis aus altem Ordner kopieren in die neue Installation, vorhandene Dateien überschreiben
                                      5. „sudo chown -R iobroker.iobroker iobroker-data“ im iobroker-Ordner
                                      6. iobroker neu starten
                                      7. warten bis alle Adapter wieder automatisch installiert wurden.
                                      Aber wahrscheinlich stelle ich mich nur unwissend an und man müsste zur Reparatur nur „sudo npm i“ ausführen? Bin mit dem neuen Setup noch nicht sattelfest.
                                      das ging wunderbar, wieso auch immer hat er bei mir node nicht auf die 8.15.1 installiert. Das habe ich jetzt fixen können in dem ich node manuell komplett gelöscht habe, dadurch wurde es neu installiert
                                      Mehr oder weniger ist es eine neuinstalstion in die nur der bestehende iobroker-data Ordner reinkopiert wurde.
                                      cif ist installier
                                      apt-get install cifs-utils
                                      cifs-utils ist schon die neueste Version.
                                      • C chka
                                        cif ist installier
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @chka
                                        Hmm das hört sich aber etwas verbogen an.
                                        Ich würde dir raten, dein System mal sauber komplett neu aufzusetzen.
                                        • C Offline
                                          chka
                                          ok danke
