  4. Backitup
    6.3k
Backitup
48 Beiträge 5 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • simatecS simatec
    OK ... wir fassen mal kurz zusammen:
    Dein Standard Backup wird erstellt, wenn du es automatisch erstellen lässt.
    Wenn du es über Oneclick erstellen willst, passiert nichts oder geht das Fenster auf?
    Eine Ausgabe von nodejs -v bringt kein Ergebnis und wie ich in einem anderen Thread gelesen habe, hast du den js-controller 1.57, mit dem du auch Probleme hast.
    Kannst du per OneClick ein komplettes Backup starten?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @simatec sagte in Backitup:
    Es geht ein Fenster auf mit folgendem Inhalt:
    Und dann tut sich nichts mehr.
    Danke.
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Bitte stelle die Instanz von backitup auf debug modus und poste den Log, wenn du OnClick ausführst.
      Laut deinem Screenshot passiert doch etwas.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • bahnuhrB bahnuhr
        Wie oben ersichtlich bringt nodejs -v per cmd auf win Rechner eine Fehlermeldung(siehe Bild oben)
        Bei der Übersicht im Browser steht aber 8.12.0 (siehe Bild oben)
        Ne, hab ich nicht.
        Ich habe 1.4.2 (siehe Bild oben)
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @bahnuhr sagte in Backitup:
        Ne, hab ich nicht.
        Du hast aber in dem Thread zum js Controller 1.57 etwas anderes geschrieben.
        https://forum.iobroker.net/post/227760
        • simatecS simatec
          Ne, hab ich nicht.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ne, das habe ich nicht.
          Wo steht da bitte, dass ich 1.57 habe.
          Ich habe dort nur geschrieben, weil ich das gleiche Problem habe.
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            So, mal Rückinfo von mir.
            Ich glaube es lag an meinen gemachten Angaben.
            Ich hatte hier "copy" eingestellt und nun "NFC".
            Und damit wurde mir eben eine minimal und auch eine total erstellt.
            Nur sind diese verdammt groß.
            1 GB bei der total
            Ist das normal ?
            Danke.
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Also die sind extrem groß.
              Das Standard ist definitiv zu groß. Was hast du in deinem iobroker alles drin???
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Ich muss mir die Datei wohl mal genauer anschauen.
                Danke schon mal für eure Geduld.
                Ich denke es müsste nun so laufen.
                Mal schauen ob das restore dann auch klappt.
                mfg
                Dieter
                Danke.
                • C Offline
                  chka
                  Kann es sein das keine debugfenster mehr kommt bei der aktuellen version.
                  Häkchen ist bei mir gesetzt klicke ich auf jetzt sichern kommt noch eine Meldung Die Sicherung wurde gestartet das wars aber dann auch leider schon
                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Debug Modus für eine Instanz einschalten -> Instanzen -> Expertenmodus (2. Button von rechts oben in der Zeile) -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • simatecS simatec
                      chka
                      arg :-)
                      hatte irgendwie ein separates Fenster im kopf gehabt.
                      Hast du nen tipp was das ist? Bisher lief alles habe die Tage nur nodjs neuinstalliert, an der nas hat sich nichts geändert
                      backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                      backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password="XYZ,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/
                      backitup.0	2019-03-02 19:53:45.823	debug	[minimal/mount] [undefined /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                      • C chka
                        arg :-)
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @chka
                        Hast du nach dem Update von node ein npm rebuild im Ordner /opt/iobroker ausgeführt?
                        Wie alt ist deine Installation?
                        • C Offline
                          chka
                          ich habe es mehr oder wenig nach der Anleitung gemacht
                          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
                          Biobroker ist 3.5.10
                          jscontroller ist 1.4.2
                          node -v
                          v8.12.0
                          nodejs -v
                          v8.15.0
                          npm -v
                          6.4.1
                          npm rebuild habe ich bewusst nicht gemacht da es ja eine neu Installation war
                          simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C chka
                            node -v
                            v8.12.0
                            nodejs -v
                            v8.15.0
                            npm -v
                            6.4.1
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @chka
                            node und nodejs dürfen nichz unterschiedliche Versionen haben.
                            • C chka
                              node -v
                              v8.12.0
                              nodejs -v
                              v8.15.0
                              npm -v
                              6.4.1
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @chka
                              Welche Version von backitup ist installiert?
                              • C Offline
                                chka
                                version 1.1.2
                                wie bekomme ich den node auf die 8.15.0 finde immer nur nodejs update aber das ist ja richtig
                                • C chka
                                  version 1.1.2
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @chka
                                  Wir hast du denn neu installiert?
                                  Bei komplett neuen Aufsetzen dürften da keine unterschiedlichen Versionen sein.
                                  • C Offline
                                    chka
                                    verstehe es auch nicht habe es eben noch mal gemacht nach der Anleitung
                                    erat gelöscht und dann neu drauf
                                    auf dem 2 host habe ich kein problem da passt es
                                    • C Offline
                                      chka
                                      habe es mal auf den 2 host verschoben das gleiche
                                      Gestartet...
                                      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.178.99","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirMinimal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirTotal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","user":"admin","pass":"****"}
                                      [ERROR] [mount] - [undefined /bin/sh: 1: Syntax error: EOF in backquote substitution
                                      [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password="xyz,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                                      • C Offline
                                        chka
                                        node und nodejs auf der 8.15.1 (musste node manuell löschen)
                                        nmp rebuild ausgeführt
                                        leider immer noch das gleiche
                                        Gestartet...
                                        [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"NAS / Copy","mount":"192.168.178.99","fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:XX:XX","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":true,"bkpType":"Total","dir":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirMinimal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","dirTotal":"/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/","user":"admin","pass":"****"}
                                        [ERROR] [mount] - [IGNORED] Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=admin,password="XXX,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.99/Sicherungen/homematic/backups/iobroker/ /opt/iobroker/backups
                                        • C chka
                                          Gestartet...
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @chka
                                          Erkläre mal bitte, was du genau gemacht hast?
                                          Hast du iobroker neu augesetzt oder dein komplettes System neu aufgesetzt?
                                          Hast du cifs-utils installiert?
                                          Hast du den Installer Fix (siehe Signatur) installiert?
