  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
    6.8k
604 Beiträge 63 Kommentatoren 255.6k Aufrufe 70 Beobachtet
  • M mx-driver
    @beowolf
    Du hast mich doch angesprochen
    Ist ja auch nicht schlimm, würde nur gerne wissen wie die andere Lösung funktioniert.
    B
    Beowolf
    about 17 hours ago
    @mx-driver
    Das steht doch schon alles hier im Beitrag.
    https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763
    Der Beitrag fängt mit
    "Wie versprochen hier das "Kochrezept".
    Füllstandsmesser per Pegelsonde"
    an. Dort ist alles erklärt.
    Beowolf
    #441
    @mx-driver sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
    @beowolf
    Da bitte ich um Entschuldigung. Ich hatte eigentlich "bastler" gemeint.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • TbsJahT Offline
      TbsJahT Offline
      TbsJah
      schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
      #442
      Entschuldigt bitte wenn meine Lösung hier nicht reinpasst.
      Kann da auch gerne einen separaten Faden öffnen.
      Hier kurz angerissen wie ich vorgegangen bin
      Lösung ist bei mir für eine 6m³ Regenwasserzisterne
      Verwendet habe ich
      HT Rohr Abwasserrohr DN 40 2m
      Telefonkabel 10x2x0,8mm J-Y(ST) Y 25m (20 Adrig)
      10 10KOhm Widerstände (pro Level einen)
      Wemos D1 mini (baue ich aktuell um auf ESP32 NodeMCU)
      AA Batteriehalter mit Anschlusskabel
      5V Micro USB Lademodul Lithium-Batterie Modul mit Schutz
      Bei ESP Easy pro Level ein Switch eingerichtet
      0 Trocken / 1 Wasser
      Gute Erklärung für Steckplan hier
      Werte werden per MQTT an ioBroker gesendet und weiterverarbeitet
      Die Löcher im Rohr sind dafür da um die Schrauben mit dem jeweiligen Kabel zu verbinden um mehr Kontakt mit dem Wasser zu haben
      Hier noch ein Foto von einem schnellen Testaufbau
        saeft_2003
        #443
        Dank eurer Anleitung bin ich jetzt auch von Ultraschall (was zunehmend Probleme gemacht hat) auf die Pegelsonde umgestiegen.
        Frage zur Berechnung des Füllstands:
        1. der Analogwert Zisterne leer ist ca. 0
        2. der Analogwert Zisterne voll konnte ich noch nicht ermitteln schätzungsweise ca. 1000
        Kann ich jetzt rein prozentual rechnen? Hier ein Beispiel 5500 Liter Zisterne halb voll.
        Analogwert 500 : 1 Prozent von 1000 = 50% Füllstand
        50% Füllstand x 1 Prozent von 5500 Liter= 2750 Liter
        Ich frag deshalb, weil ich hier im Thread schon ganz andere Berechnungen gesehen habe.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          Beowolf
          #444
          @saeft_2003
          Hat Deine Zisterne gerade Wände? Wenn ja, sollte das so kein Problem sein. Nur wenn Zisternen bauchig/kugelig (alte Tanks) sind, ist es etwas aufwendiger mit der Berechnung.
          • B Beowolf
            @saeft_2003
            saeft_2003
            #445
            @beowolf
            Alles klar. Ist ein neuer Flachtank mit ändernd geraden Wänden, auf ein paar Liter hoch oder runter kommt es eh nicht an.
            • S saeft_2003
              @beowolf
              bastler
              #446
              Hallo zusammen, habe bei Amazon gelesen, dass die Pegelsonde im Anschlusskabel ein Röhrchen für die Luftzufuhr hat. Wenn ich das Kabel nun verlängern muss wird diese Luftzufuhr eventuell verschlossen. Ich wollte eine wasserdichte Verbindungshülse nehmen, da das Kabel bei mir im Regenwasserkontrollschacht endet und von dort muss ich noch in den Keller.
              Ist das mit dem Luftrohr tatsächlich so, wenn ja wie habt Ihr das Problem gelöst?
              WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bastler
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #447
                @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                Ja, das ist so. Ich hatte es erst verschlossen und dadurch hatte ich Schwankungen um die 100Liter bei einer 5m Sonde.
                Jetzt habe ich das Kabel mit diesem Abzweig verlängert und das Kapillarrohr aus einem Stutzen geführt.
                Edit: Wenn ich viel Lust habe, mache ich ein Foto heute Nachmittag. ;-)
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • B bastler
                  Beowolf
                  schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                  #448
                  Wäre es nicht eine Idee, das Du ein Pneumatikschlauch (sind sehr fest)
                  https://www.conrad.de/de/p/norgren-druckluftschlauch-pa0506025-polyamid-blau-innen-durchmesser-4-mm-25-bar-meterware-581720.html
                  mit in die Verbindungshülse einbaust? Also so, als ob es ein zweites Kabel wäre? Das Röhren im Anschlußkabel muß ja nur eine "Luftverbindung" haben. Die beiden Röhrchen müssen ja nicht dirket miteinander verbunden werden.
                  • B Beowolf
                    bastler
                    #449
                    @beowolf @Wal Danke, dann werde ich in meinem Verbinder eine Bohrung setzen und ein Kapillarröhrchen einkleben. Wann ja zum Schutz vielleicht auch etwas Schaumstoff rein.
                    Meine Sonde stelle ich über einen Ständer aus Messingdraht auf ca. 10cm über den Boden. Ganz unten bildet sich immer wieder eine Schlammschicht und der Saugschlauch hängt auch nicht bis auf den Boden. Stelle ein Bild rein wenn der Ständer fertig ist.
                    • B bastler
                      Beowolf
                      #450
                      Kannst Du sie nicht einfach "Reinhängen"?
                      Messing an Edelstahl? War da nicht etwas mit elektrochemische Spannung? Bin kein Chemiker.
                      • B Beowolf
                        bastler
                        #451
                        @beowolf Reinhängen ist eine gute Idee 👍. Muss mal sehen wie das mit den Leitungen (Zulauf, Überlauf, Saugleitung) in der Zisterne klapp. Bezüglich Messing und Edelstahl gibt es wohl keine Probleme:bb430cdb-04e1-4901-b0de-4ce59f496c16-image.png
                        https://www.spax.com/de/service/technisches-lexikon/kontaktkorrosion/
                        Beide Metalle wären in meinem Halter nicht direkt verbunden, Die Sonde soll in einem PETG Ring geklemmt werden und dann auf das Gestell aus 6mm Messing Rundmaterial aufgesetzt werden.
                        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #452
                          Hier die Bilder:
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            Hier die Bilder:
                            bastler
                            #453
                            @wal 👍 Danke!
                            • B bastler
                              @wal 👍 Danke!
                              bastler
                              schrieb am zuletzt editiert von bastler
                              #454
                              So, habe die Hardware fertig. Pegelsonde und DS18b20 sind in der Zisterne und laufen am ESP8266. 1d4238d5-6337-409a-b90a-35881172647b-image.jpeg
                              Eine Sache ist mir bei der Pegelsonde aufgefallen, der Literwert ist nicht stabil. 1969ce37-a459-43e9-8ecc-f9f9009cb59f-image.jpeg Er schwankt im Bereich von 4560-4670l. Die Abfrage habe ich im Bild auf 1 Sekunde stehen, aber auch mit 10 Sekunden ändert sich der Schwankungsbereich nicht. Es ist keine Bewegung im Tank. Die Einstellung sieht so aus:
                              Es ist nicht viel und geht in der grafischen Darstellung eher unter, aber hier wurde von konstanten Werten gesprochen. Die Pegelsonde betreibe ich mit 12V über ein Strom zu Spannung Wandler (Modell: CV-20MA5V) der 0-5V Ausgang hat. Die 5V gehen dann auf einen AD Wandler (AS1115). Die Zuleitung im Regenwasserschacht (auf dem Bild das rote Kabel) ist ca 15m lang, geschirmtes 4-adriges Kabel. Von der kleinen Dose gehen die Kabel des Temperaturfühlers und der Pegelsonde noch einmal 5m weiter in die Zisterne. In das Kupferrohr (für den Druckausgleich) habe ich übrigens etwas Schaumstoff hinein gestopft. Luft kommt noch durch.
                              Hat jemand eine Idee, wie ich den Wert stabil bekomme?
                              • B bastler
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #455
                                @bastler,
                                bei mir ist der Wert stabil, nutze aber eine SPS mit einer Analogeingangsbaugruppe.
                                Am Druckausgleich wird es nicht liegen, da ich nur Schwankungen über den Tag von 100 Liter hatte.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @bastler,
                                  bastler
                                  #456
                                  @wal Hatte schon überlegt, ob ich den Wert über 10 Messungen mittel? Entweder im ioBroker als Skript oder direkt über ESPEasy? Habe allerdings noch keine Erfahrung, wie so eine Berechnung aussehen würde?
                                  WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B bastler
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #457
                                    @bastler,
                                    der Goggel weiß alles. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @bastler,
                                      bastler
                                      #458
                                      @wal Das ist sicher richtig, es gibt ohne Ende Lösungen zum Mitteln. Allerdings habe ich in Bezug auf ESPEasy noch nichts gefunden. Es wurden meist Skripte beschrieben. Wie aber geht es direkt auf dem ESP? Ein konkreter Hinweis wäre hilfreich :-)
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B bastler
                                        AndyGR42
                                        #459
                                        Die Frage ist, brauchst Du es so genau? Ich messe im Normalfall alle 15 Minuten, das reicht völlig um mich bei Niedrigwasser zu informieren bzw. um die Nachspeisung zu starten. Bei der Nachspeisung setze ich das Intervall auf 60 Sekunden, da hier in 15 Minuten schon ordentlich Wasser durchlaufen würde.
                                        • B bastler
                                          Beowolf
                                          #460
                                          Welche Größe hat die Wasseroberfläche?
                                          Ich habe das auch bei mir am Öltank. Das Ding hat ein Fassungsvermögen von fast 10000 Litern. Da es ja alles Digital ist habe ich das hier oft, das das alles zwischen zwei Werten hin und her wechselt. Es scheint so, als ob es der "Übergang" zwischen zwei Werten ist.
                                          Pump doch mal 60 - 70 Liter raus und schaue was passiert.
                                          Mir ist das mittlerweile egal. Auch an deinem Tank. 4600 Liter +- 50 Liter. Passt doch.
