  4. Füllstandsmessung per Pegelsonde.
604 Beiträge 63 Kommentatoren 281.8k Aufrufe 70 Beobachtet
  • B bastler
    @beowolf Ok, ich muss über einen RW Kontrollschacht zur Zisterne. Das Kabel reicht gerade vom Boden der Zisterne bis in den RW Schacht. Dort muss ich eine wasserdichte Dose setzten und dann das Kabel vom Temperatursensor und der Sonde mit dem 10m langen Anschlusskabel zum ESP verbinden. Den Temperatursensor hänge ich so in die Zisterne, dass er sich etwas über dem max. Wasserstand befindet. Bin gespannt wie es läuft!
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    #435
    @bastler Darf ich mal fragen, was ihr mit der Temperatur in der Zisterne macht? Wozu braucht ihr die Temperatur?
    Grüße Lars
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    B B 2 Antworten Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      Grüße Lars
      B
      B
      bastler
      #436
      @eisbaeeer Moin Lars, mir ist mal im Winter der Saugschlauch eingefroren. Daher würde ich gerne den Temperaturverlauf erfassen.
        Grüße Lars
        B
        B
        Beowolf
        #437
        @eisbaeeer sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
        Grüße Lars
        Nur so. Weil ich einige von den Sensoren hatte. 😳
        • B Beowolf
          @mx-driver
          Das steht doch schon alles hier im Beitrag.
          https://forum.iobroker.net/topic/16773/füllstandsmessung-per-pegelsonde/284?_=1658850606763
          Der Beitrag fängt mit
          "Wie versprochen hier das "Kochrezept".
          Füllstandsmesser per Pegelsonde"
          an. Dort ist alles erklärt.
          M
          M
          mx-driver
          #438
          @beowolf
          Das Rohr mit den Löschern ist eine andere Lösung.
          Dort wird eine Spannung ins Wasser gegeben und an verschiedenen Stellen gemessen.
          Das wäre schon schön zu wissen wie er das umgesetzt hat.
          • M mx-driver
            @beowolf
            B
            B
            Beowolf
            #439
            @mx-driver
            bastler hatte nach der Pegelsonde gefragt - ich habe ihm den Hinweis gegeben wie er das am einfachsten machen kann.
            Das wird in dem Beitrag von ElseKling beschrieben.
            Das Beispiel mit den Löchern hat wenig mit einer Pegelsonde zu tun.
            Und ob TbsJah seine Lösung hier mit uns teilt, hat doch nicht mit meinem Hinweis zu tun, oder?
            • B Beowolf
              @mx-driver
              M
              M
              mx-driver
              #440
              @beowolf
              Du hast mich doch angesprochen
              Ist ja auch nicht schlimm, würde nur gerne wissen wie die andere Lösung funktioniert.
              B
              Beowolf
              about 17 hours ago
              @mx-driver
              • M mx-driver
                @beowolf
                B
                Beowolf
                about 17 hours ago
                @mx-driver
                B
                B
                Beowolf
                #441
                @mx-driver sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                @beowolf
                Da bitte ich um Entschuldigung. Ich hatte eigentlich "bastler" gemeint.
                • TbsJahT
                  TbsJahT
                  TbsJah
                  schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
                  #442
                  Entschuldigt bitte wenn meine Lösung hier nicht reinpasst.
                  Kann da auch gerne einen separaten Faden öffnen.
                  Hier kurz angerissen wie ich vorgegangen bin
                  Lösung ist bei mir für eine 6m³ Regenwasserzisterne
                  Verwendet habe ich
                  HT Rohr Abwasserrohr DN 40 2m
                  Telefonkabel 10x2x0,8mm J-Y(ST) Y 25m (20 Adrig)
                  10 10KOhm Widerstände (pro Level einen)
                  Wemos D1 mini (baue ich aktuell um auf ESP32 NodeMCU)
                  AA Batteriehalter mit Anschlusskabel
                  5V Micro USB Lademodul Lithium-Batterie Modul mit Schutz
                  Bei ESP Easy pro Level ein Switch eingerichtet
                  0 Trocken / 1 Wasser
                  Gute Erklärung für Steckplan hier
                  Werte werden per MQTT an ioBroker gesendet und weiterverarbeitet
                  Die Löcher im Rohr sind dafür da um die Schrauben mit dem jeweiligen Kabel zu verbinden um mehr Kontakt mit dem Wasser zu haben
                  Hier noch ein Foto von einem schnellen Testaufbau
                  • S
                    S
                    saeft_2003
                    #443
                    Dank eurer Anleitung bin ich jetzt auch von Ultraschall (was zunehmend Probleme gemacht hat) auf die Pegelsonde umgestiegen.
                    Frage zur Berechnung des Füllstands:
                    1. der Analogwert Zisterne leer ist ca. 0
                    2. der Analogwert Zisterne voll konnte ich noch nicht ermitteln schätzungsweise ca. 1000
                    Kann ich jetzt rein prozentual rechnen? Hier ein Beispiel 5500 Liter Zisterne halb voll.
                    Analogwert 500 : 1 Prozent von 1000 = 50% Füllstand
                    50% Füllstand x 1 Prozent von 5500 Liter= 2750 Liter
                    Ich frag deshalb, weil ich hier im Thread schon ganz andere Berechnungen gesehen habe.
                    • S saeft_2003
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #444
                      @saeft_2003
                      Hat Deine Zisterne gerade Wände? Wenn ja, sollte das so kein Problem sein. Nur wenn Zisternen bauchig/kugelig (alte Tanks) sind, ist es etwas aufwendiger mit der Berechnung.
                      • B Beowolf
                        @saeft_2003
                        S
                        S
                        saeft_2003
                        #445
                        @beowolf
                        Alles klar. Ist ein neuer Flachtank mit ändernd geraden Wänden, auf ein paar Liter hoch oder runter kommt es eh nicht an.
                        • S saeft_2003
                          @beowolf
                          B
                          B
                          bastler
                          #446
                          Hallo zusammen, habe bei Amazon gelesen, dass die Pegelsonde im Anschlusskabel ein Röhrchen für die Luftzufuhr hat. Wenn ich das Kabel nun verlängern muss wird diese Luftzufuhr eventuell verschlossen. Ich wollte eine wasserdichte Verbindungshülse nehmen, da das Kabel bei mir im Regenwasserkontrollschacht endet und von dort muss ich noch in den Keller.
                          Ist das mit dem Luftrohr tatsächlich so, wenn ja wie habt Ihr das Problem gelöst?
                          WalW B 2 Antworten Letzte Antwort
                          • B bastler
                            WalW
                            WalW
                            Wal
                            schrieb am zuletzt editiert von Wal
                            #447
                            @bastler sagte in Füllstandsmessung per Pegelsonde.:
                            Ja, das ist so. Ich hatte es erst verschlossen und dadurch hatte ich Schwankungen um die 100Liter bei einer 5m Sonde.
                            Jetzt habe ich das Kabel mit diesem Abzweig verlängert und das Kapillarrohr aus einem Stutzen geführt.
                            Edit: Wenn ich viel Lust habe, mache ich ein Foto heute Nachmittag. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • B bastler
                              B
                              B
                              Beowolf
                              schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                              #448
                              Wäre es nicht eine Idee, das Du ein Pneumatikschlauch (sind sehr fest)
                              https://www.conrad.de/de/p/norgren-druckluftschlauch-pa0506025-polyamid-blau-innen-durchmesser-4-mm-25-bar-meterware-581720.html
                              mit in die Verbindungshülse einbaust? Also so, als ob es ein zweites Kabel wäre? Das Röhren im Anschlußkabel muß ja nur eine "Luftverbindung" haben. Die beiden Röhrchen müssen ja nicht dirket miteinander verbunden werden.
                              • B Beowolf
                                B
                                B
                                bastler
                                #449
                                @beowolf @Wal Danke, dann werde ich in meinem Verbinder eine Bohrung setzen und ein Kapillarröhrchen einkleben. Wann ja zum Schutz vielleicht auch etwas Schaumstoff rein.
                                Meine Sonde stelle ich über einen Ständer aus Messingdraht auf ca. 10cm über den Boden. Ganz unten bildet sich immer wieder eine Schlammschicht und der Saugschlauch hängt auch nicht bis auf den Boden. Stelle ein Bild rein wenn der Ständer fertig ist.
                                • B bastler
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #450
                                  Kannst Du sie nicht einfach "Reinhängen"?
                                  Messing an Edelstahl? War da nicht etwas mit elektrochemische Spannung? Bin kein Chemiker.
                                  • B Beowolf
                                    B
                                    B
                                    bastler
                                    #451
                                    @beowolf Reinhängen ist eine gute Idee 👍. Muss mal sehen wie das mit den Leitungen (Zulauf, Überlauf, Saugleitung) in der Zisterne klapp. Bezüglich Messing und Edelstahl gibt es wohl keine Probleme:bb430cdb-04e1-4901-b0de-4ce59f496c16-image.png
                                    https://www.spax.com/de/service/technisches-lexikon/kontaktkorrosion/
                                    Beide Metalle wären in meinem Halter nicht direkt verbunden, Die Sonde soll in einem PETG Ring geklemmt werden und dann auf das Gestell aus 6mm Messing Rundmaterial aufgesetzt werden.
                                    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WalW
                                      WalW
                                      Wal
                                      #452
                                      Hier die Bilder:
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        Hier die Bilder:
                                        B
                                        B
                                        bastler
                                        #453
                                        @wal 👍 Danke!
                                        • B bastler
                                          @wal 👍 Danke!
                                          B
                                          B
                                          bastler
                                          schrieb am zuletzt editiert von bastler
                                          #454
                                          So, habe die Hardware fertig. Pegelsonde und DS18b20 sind in der Zisterne und laufen am ESP8266. 1d4238d5-6337-409a-b90a-35881172647b-image.jpeg
                                          Eine Sache ist mir bei der Pegelsonde aufgefallen, der Literwert ist nicht stabil. 1969ce37-a459-43e9-8ecc-f9f9009cb59f-image.jpeg Er schwankt im Bereich von 4560-4670l. Die Abfrage habe ich im Bild auf 1 Sekunde stehen, aber auch mit 10 Sekunden ändert sich der Schwankungsbereich nicht. Es ist keine Bewegung im Tank. Die Einstellung sieht so aus:
                                          Es ist nicht viel und geht in der grafischen Darstellung eher unter, aber hier wurde von konstanten Werten gesprochen. Die Pegelsonde betreibe ich mit 12V über ein Strom zu Spannung Wandler (Modell: CV-20MA5V) der 0-5V Ausgang hat. Die 5V gehen dann auf einen AD Wandler (AS1115). Die Zuleitung im Regenwasserschacht (auf dem Bild das rote Kabel) ist ca 15m lang, geschirmtes 4-adriges Kabel. Von der kleinen Dose gehen die Kabel des Temperaturfühlers und der Pegelsonde noch einmal 5m weiter in die Zisterne. In das Kupferrohr (für den Druckausgleich) habe ich übrigens etwas Schaumstoff hinein gestopft. Luft kommt noch durch.
                                          Hat jemand eine Idee, wie ich den Wert stabil bekomme?
                                          83.9k
