  4. INTEL NUC Kit NUC8i5BEK Proxmox+Debian VM kein Onboard BT
189 Beiträge 18 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 10 Beobachtet
  • S Superdad
    Müsste ich den Bluetooth-Adapter nicht auch mit meinem Telefon sehen?
    Radar ist rot und ble bleibt gelb.
    unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #121
    @Superdad
    Du kannst immer nur einen Adapter starten. Also BLE oder Radar.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
      Superdad
      #122
      OK!
      Radar ist aus und ble trotzdem gelb.
      Wie kann ich noch raus bekommen, ob der Bluetooth-Chip überhaupt sendet?
      CCU3
      iOBroker auf IntelNUC Proxmox
      unltdnetworxU 2 Antworten Letzte Antwort
      • S Superdad
        OK!
        unltdnetworx
        #123
        @Superdad
        Mit dem Scan Befehl von weiter oben. Auf der VM Konsole ausführen und z.B. auf dem Handy Bluetooth sichtbar schalten.
        Gruß, Michael
        • S Superdad
          OK!
          unltdnetworx
          #124
          @Superdad
          Aber in den Einstellungen des Adapters hast du das Bluetooth Gerät schon zugewiesen?
          Gruß, Michael
            Superdad
            #125
            Da habe ich eine 0 drin für hci0.
            Ist doch richtig, oder?
            CCU3
              Superdad
              #126
              Ich hoffe, dass das der richtige Scanbefehl ist?
              root@iOBrokerNUC:~# hcitool -i hci0 scan
              Invalid device: No such device
              CCU3
                Superdad
                #127
                Hab ich jetzt mal auf der VM ausgeführt.
                root@iOBrokerNUC:~# service bluetooth status
                ● bluetooth.service - Bluetooth service
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Thu 2019-06-20 17:42:59 CEST; 17min ago
                     Docs: man:bluetoothd(8)
                 Main PID: 12394 (bluetoothd)
                   Status: "Running"
                    Tasks: 1 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                           └─12394 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth daemon 5.43
                Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Starting SDP server
                Jun 20 17:42:59 iOBrokerNUC bluetoothd[12394]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                root@iOBrokerNUC:~#
                Müsste ja eigentlich alles funktionieren, oder?
                CCU3
                unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Superdad
                     Status: "Running"
                  root@iOBrokerNUC:~#
                  unltdnetworx
                  schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
                  #128
                  @Superdad
                  Das sieht eigentlich gut aus.
                  Reboot der VM vermutlich schon versucht?
                  Gruß, Michael
                    Superdad
                    #129
                    Wenn ich die VM ausschalte, dann findet er in Proxmox mit "hcitool -i hci0 scan" zwei Bluetooth-Geräte.
                    Sobald ich die VM starte geht nichts mehr.
                    Der Befehl funktioniert dann nicht mehr in Proxmox.
                    Ist aber vielleicht normal so? Weiss nicht.
                    Und ble-Adapter bleibt gelb.
                    Wenn VM aus zeigt Proxmox auch btusb Treiber an.
                    Mit gestarteter VM nicht mehr.
                    Muss ich den Bluetooth-Service auf Proxmox stoppen?
                    Habe irgendwo gelesen, dass es nur auf einem Gerät funktioniert.
                    Ich probier es mal aus.
                    CCU3
                    • S Superdad
                      unltdnetworx
                      #130
                      @Superdad
                      Dass in Proxmox nichts geht bei laufender VM ist normal. Das Gerät wird ja weitergereicht. Auch habe ich nichts deaktiviert.
                      Den Scan hast du schon auf der VM gemacht?
                      Gruß, Michael
                        Superdad
                        #131
                        Nicht auf der VM sondern in Proxmox auf dem Host.
                        CCU3
                          Superdad
                          #132
                          In der VM:
                          CCU3
                          • S Superdad
                            In der VM:
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            #133
                            @Superdad geb mal ein, auf deiner VM
                            hciconfig auth
                              Superdad
                              #134
                              Sorry, war gerade was essen.
                              root@iOBrokerNUC:~# hciconfig auth
                              Can't get device info: No such device
                              CCU3
                              • unltdnetworxU Offline
                                unltdnetworx
                                #135
                                Reine Vermutung, aber evtl. müssen die Treiber auch in der VM hinzugefügt werden. Bei Ubuntu ging es sofort. Möglicherweise bei Debian nicht enthalten.
                                Gruß, Michael
                                • S Superdad
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #136
                                  @Superdad laangsam Blick ich nimmer ganz durch
                                  Du hast jetzt die "fehlenden" iwlwifi Dateien reinkopiert, Rechner neu gestartet, auf dem Host findet er nun das Gerät, aber nicht in der VM bzw
                                  ein Gerät wird angezeigt, was aber nicht funktioniert.
                                  Der Adapter ist installiert.
                                  hast du ein
                                  sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                                  sudo apt-get install libcap2-bin
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  im IoBroker ausgeführt?
                                  desweiteren
                                  was ergibt
                                  systemctl status bluetooth.service
                                  dieses muss du eingeben, das bluetooth gestartet wird und auch bei einem neustart wieder startet
                                  systemctl enable bluetooth.service
                                  systemctl start bluetooth.service
                                  ein
                                  hciconfig hci0 up
                                  schaltet dein Bluetooth Gerät ein
                                    Superdad
                                    #137
                                    Erstmal das:
                                    root@iOBrokerNUC:~# systemctl status bluetooth.service
                                       Active: active (running) since Thu 2019-06-20 20:55:52 CEST; 4s ago
                                     Main PID: 16799 (bluetoothd)
                                       Status: "Running"
                                               └─16799 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
                                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth daemon 5.43
                                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC systemd[1]: Started Bluetooth service.
                                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Starting SDP server
                                    Jun 20 20:55:52 iOBrokerNUC bluetoothd[16799]: Bluetooth management interface 1.14 initialized
                                    CCU3
                                      Superdad
                                      #138
                                      Dann das:
                                      root@iOBrokerNUC:~# hciconfig hci0 up
                                      CCU3
                                      • S Superdad
                                        Dann das:
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #139
                                        @Superdad auf deiner VM
                                        kannst noch Soft/Hard blocked no prüfen mit folgendem Befehl
                                        rfkill list
                                        funktionieren jetzt eigendlich nun deine Treiber in Proxmox?
                                        hast keine Ausgabe mehr gezeigt von
                                        dmesg | grep tooth
                                          Superdad
                                          #140
                                          Also ich habe alle 17er Dateien drin und ucode 9000-34 und 9260-34.
                                          CCU3
