  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.4k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.6k Aufrufe 153 Beobachtet
  • ? Offline
    #601
    Ich habe eine Siemens IQ300 Spülmaschine. Diese ist im BSH Adapter hinterlegt und es funktionierte bis heute einwandfrei. Nun habe ich das Problem das nachdem die Maschine gestartet wurde, der Adapter ca.7 min lang alle Daten vom Home Connect Server empfängt (Laut Zeitstempel) doch danach verändert sich kein Wert mehr. Aufgefallen ist mir das weil die Spülmaschine mit der App von Home Connect funktioniert und bescheid sagt wenn das Programm durch ist, aber unter dem DatenPunkt im Adapter immer 7% Programmfortschritt steht.( Hatte mich halt gewundert warum keine Benachrichtigung mehr über Alexa kam)
    • Ich habe kein Update durchgeführt
    • Der Iobroker hat Admin 5.1.23
    • BSH Adapter hat die Version 0.0.36
    • Im Log finde ich keine Warnungen
    • Den Adapter habe ich mehrfach neu gestartet.
    • Spülmaschine 3x durchlaufen lassen. Keine Änderungen.
    Hat jemand einen Tipp wo ich anfangen könnte zu suchen?
      tombox
      #602
      @david83 Ich denke es liegt an der homeconnect api. Ich würde 1 Woche warten ob sich das von alleine wieder behebt
      • T tombox
        dj_membrane
        #603
        @tombox Seit gestern bekomme ich keine Werte mehr rein und einloggen kann ich mir hier
        https://developer.home-connect.com/user
        auch nicht mehr. Gibt es dort aktuell ein Problem?
        • D dj_membrane
          tombox
          #604
          @dj_membrane @david83 geht es denn heute wieder?
          • ? Offline
            #605
            Also heute morgen lief es noch nicht. Kann auch erst ab Montag wieder nachsehen. Mfg David
            • T tombox
              dj_membrane
              #606
              @tombox: Nein, wenn ich mich versuche einzuloggen bei
              kommt folgende Fehlermeldung. Ist das bei euch auch so?
              • D dj_membrane
                tombox
                #607
                @dj_membrane Jap kann man erstmal nichts machen
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  #608
                  Es läuft wieder ;-)
                    Es läuft wieder ;-)
                    dj_membrane
                    #609
                    @david83 Super, danke für die Info. Musstet ihr auch ein neues Passwort vergeben?
                    • D dj_membrane
                      #610
                      @dj_membrane
                      Nein, ich habe nichts geändert. Lief einfach wieder.
                        @dj_membrane
                        dj_membrane
                        #611
                        @david83 OK, dann lag es wohl direkt an "Home-Connect". Na hauptsache es geht jetzt wieder. :-)
                          toschi
                          #612
                          Hi, kann mir jemand bestätigen das die Funktionen Pause,Fortsetzen und Stop beim Siemens GS SN53HS24TE nicht unterstützt werden?
                          • K Offline
                            killroy2
                            #613
                            hallo, gibts ein paar visu beispiele um sich stati anzuzeigen oder aktionen auszulösen? Habe aktuell ein paar Probleme mit der Wertzuweisung und das würde helfen.
                            mfg
                            • K killroy2
                              mfg
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #614
                              @killroy2
                              VIEW Geschirrspüler
                              https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1632507966978
                              Immer Daten sichern!
                              K 1 Antwort Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @killroy2
                                VIEW Geschirrspüler
                                killroy2
                                #615
                                @sigi234 cool, danke für den Link und das zu teilen!
                                • K Offline
                                  killroy2
                                  #616
                                  Ich habe so eine Spülmaschine. Jetzt wird in der Smartphone App angezeigt ob Verbrauchsmaterialen aus sind, ob Wasser abgeklemmt ist etc. Derartige Info finde ich nicht über den Adapter.
                                  -Habe ich etwas übersehen oder gibt es dazu keine Api?
                                  -Ich würde auch gerne die Maschine Anschalten.
                                  Ich sehe nur die 3 Buttons unter Menüpunkt commands zum Stop/Resume/Stop. Ist das nicht vorgesehen?
                                  -Lässt sich die Startzeit verstellen? Ich sehe
                                  BSH_Common_Option_StartInRelative
                                  ist nur ein Indicator.
                                  Vielen Dank!
                                  • K killroy2
                                    Vielen Dank!
                                    tombox
                                    #617
                                    @killroy2
                                    Wird leider in der API nicht unterstützt.
                                    Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms
                                    Könnte über selected gehen
                                      MaBa
                                      #618
                                      ich bin auf der Sucher nach einer neuen Dunstabzugshaube mit Home Connect.
                                      Ist es möglich mit dem Adapter die Dunstabzugshaube zu starten und auch die einzelnen Leistungsstufen anzusteuern? Wenn dies nicht möglich ist, müsste ich mir einen anderen Weg überlegen ...
                                      Danke für eure Antworten
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MaBa
                                        JohnnyBahama
                                        schrieb am zuletzt editiert von JohnnyBahama
                                        #619
                                        @maba Kurz rumprobiert ergab folgende funktionen die angesprochen werden können:
                                        Power: An Aus
                                        Lüfter Betriebsmodus: Automatik, Lüfterstufe, Lüfternachlauf lässt sich anwählen
                                        Licht: an aus und Helligkeit ist einstellbar
                                        Lüfterstufe 1-3 keine Reaktion
                                        Dunstabzugshaube: NEFF-D96BMV5N5
                                        @MaBa : Korrektur, Lüfterstufe scheint bei mir ein Problem zu sein, da tombox sagt, dass es gehen sollte.
                                        • J Offline
                                          JohnnyBahama
                                          #620
                                          @tombox
                                          Aufgrund des rum probierens für die antwort habe ich festgestellt, dass die Lüfterstufeneinstellungen ein Fehler ins Log werfen:
                                          Put folder failed NEFF-D96BMV5N5-68A40E08BA18/commands/Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel{"data":{"key":"Cooking.Common.Option.Hood.VentingLevel","value":"Cooking.Hood.EnumType.Stage.FanStage01"}}
                                          Kann man die überhaupt ansprechen, da sie im selected Pfad liegen?
