  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.3k Aufrufe 153 Beobachtet
  • oberfraggerO oberfragger
    Moin,
    ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
    Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
    VG
    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
    homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #381
    @oberfragger https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/38
    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
      dtp
      #382
      Also bei mir funktioniert der Adpater unverändert im latest repository.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #383
        noch ein issue eingestellt
        • arteckA arteck
          tombox
          #384
          @arteck habe eine neu version erstellt die js controller 3 kompatibel sein sollte.
          • T tombox
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #385
            @tombox dann schau ich mal
            • arteckA arteck
              oberfraggerO Offline
              oberfragger
              #386
              @arteck Koimt leider immer noch vor. :(
              https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/41
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #387
                Mein Adapter spinnt mittlerweile auch..... Bin auf dem latest Repositiry und hab entsprechend auch 3.1.4er js-controller.
                Bei mir passiert das:
                homeconnect.0	2020-05-15 18:41:11.580	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                homeconnect.0	2020-05-15 18:41:08.625	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                homeconnect.0	2020-05-15 18:41:03.993	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 584 seconds.
                homeconnect.0	2020-05-15 18:41:02.479	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:41:00.973	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:59.477	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:57.976	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:56.465	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:54.978	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:53.473	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:51.975	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:50.481	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:48.972	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:34.021	info	(23456) Accesstoken renewed...
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.797	warn	(23456) BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D is not connected cannot fetch information.
                homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.369	info	(23456) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                Hat jemand ne Idee?
                Hab auch mal den Adapter gestoppt und erst nach ner halben Stunde neu probiert, geht leider nicht.
                Historie:
                Beim Benachrichtigungen zum Programmende kamen nicht mehr.
                Hab bei den Objekten dann gesehen, dass Waschmaschine und trockner 2x drin waren. Hab den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet.
                Dann hatte er Probleme mit den Credentials, also nochmal API Key neu generiert usw.
                Dann ging das einloggen wieder. Die Objekte wurden nach und nach neu generiert.
                Jetzt wirft er aber den Fehler :(
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  Hat jemand ne Idee?
                  Historie:
                  tombox
                  #388
                  @Merlin123 Das liegt daran das der Adapter zu oft gestartet wird. Einfach mal für 10min ausschalten und dann normal starten.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #389
                    @tombox @dna909
                    ich hab gerade noch einen
                    darauf hin folgte
                    • arteckA arteck
                      @tombox @dna909
                      darauf hin folgte
                      tombox
                      #390
                      @arteck bitte die version 0.0.30 via github installieren
                      • T tombox
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                        #391
                        @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        Wie geschrieben: Hab den auch mal ne halbe Stunde ausgeschaltet. Nach dem Neustart sofort wieder das Gleiche :(
                        Hab jetzt mal auf die 0.3.0 aktualisiert, die zeigt das jetzt erstmal nicht mehr. Mal beobachten
                        Beta-Tester
                        • T tombox
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #392
                          @tombox gemacht... dann schau ich mal
                            marsroth
                            #393
                            Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Der Adapter bringt keinen Error, aber er aktualisiert die Werte nicht mehr. Vor allem bekommt der Adapter nicht mit, wenn die WM oder Trockner online geht und startet. Wenn ich den Adapter von Hand neustarte funktioniert eine Zeit lang alles wieder. In der App passt alles. Version 0.0.30 und js-controller 3.1.4.
                            T B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M marsroth
                              tombox
                              #394
                              @marsroth homeconnect hatte server problem bitte die Woche schauen ob es besser läuft.
                              • T tombox
                                oberfragger
                                #395
                                @tombox Das läuft nun bei mir seit Tagen ganz gut. Also kein Api-Limut Fehler mehr. Schauen wir mal...
                                • M marsroth
                                  beckerpa
                                  #396
                                  @marsroth @tombox
                                  Kann das Problem von @marsroth nachvollziehen.
                                  Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
                                  Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
                                  Ich habe das nun eine Weile getestet, das einzige was hilft ist ein Neustart des Adapters.
                                  Das hat allerdings in einer sehr frühen Version des Adapters (kann ich leider nicht mehr nachvollziehen) funktioniert.
                                  Einziger log-Eintrag, der kommt nachdem (in diesem Beispiel) die Waschmaschine eingeschaltet wurde:
                                  beckerpa
                                  T D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B beckerpa
                                    @marsroth @tombox
                                    beckerpa
                                    tombox
                                    #397
                                    @beckerpa ich habe in der aktuellen github version noch ein paar zusätzliche warnings eingebaut um das problem einzugrenzen. Ich kann es leider gerade nicht testen weil die api down ist.
                                    Bitte neuinstalliern via github und das log im auge behalten.
                                    B 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      beckerpa
                                      schrieb am zuletzt editiert von beckerpa
                                      #398
                                      @tombox
                                      Moin, sry, hat bisschen länger gedauert.
                                      Die Datenpunkte von Waschmaschine und Trockner werden, sobald sie wieder angeschaltet wurden, aktualisiert.
                                      Bis auf den Datenpunkt BSH_Common_Setting_PowerState (Energiezustand).
                                      Wenn der Datenpunkt auf Aus gesetzt wird, gehen die Maschinen auch aus (wird natürlich nicht mehr bestätigt mit true, da die Geräte keine Rückmeldung mehr geben beim Ausschalten). Beim Einschalten der Geräte verbleibt der Datenpunkt allerdings auf Aus.
                                      Fehlermeldungen im log gibt es keine mehr!
                                      Einzige log Einträge (vermutlich von der Kaffeemaschine Siemens beim Ausschalten):
                                      beckerpa
                                      • arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        #399
                                        ich hab da mal wieder was
                                        kannst du das abfangen ..
                                        • arteckA arteck
                                          tombox
                                          #400
                                          @arteck ja alles über fehler 500 liegt an der homeconnect api die nich erreichbar ist
                                          arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
