  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.3k Aufrufe 153 Beobachtet
  • D dtp
    @tombox Macht es nicht mehr Sinn, wenn du diesen Bug an die Home-Connect-Entwickler meldest? Ich selbst habe ja relativ wenig Ahnung von der API und was da wie genau abgefragt wird. Oder meinst du, ich kann direkt auf den connected-Datenpunkt im ioBroker verweisen und die wissen dann schon, was gemeint ist?
    tombox
    #361
    @dtp kann ich machen
      dtp
      #362
      Super. Danke.
      • K Offline
        Karacho
        #363
        vielleicht bin ich zu deppert.....
        Habe heute drei Bosch Geräte verbunden (Geschirrspüler, WaMa und Trockner).
        Mein geplanter Ablauf bei allen drei ist eigentlich:
        Befülle die Maschine , stelle Programm mit Optionen ein und aktiviere Fernstart und gehe Arbeiten. Über Trigger PV-Anlage wird die Maschine im Laufe des Tages gestartet, wenn PV Anlage genug Leistung liefert.
        Die App zeigt mir sofort alle ausgewählten Dinge an und ich muss nur noch auf Starten drücken in der App.
        Im Adapter werden mir aber ganz andere Programme und Optionen angezeigt. D. h. der Adapter startet mit anderen Programmen....
        Anscheinend erhält der Adapter keine Infos über die Einstellungen an der Maschine..... Status Tür offen/zu werden gesendet...
        Bei programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram wird ein Auswahlmenü angezeigt und da ist halt was anderes aktiv...
        Wähle ich in Objectives programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram im DropDown Menü ein Programm aus startet es mit dem.
        BTW Pause/Resume/Stop funktioniert gar nicht
        Was mache ich falsch?
        danke
        Gruss
        Karacho
        • K Offline
          Karacho
          #364
          Anmerkung:
          Die WaMA nimmt als Befehl nur "programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram" mit Auswahl eines Programms.
          • K Karacho
            danke
            Gruss
            Karacho
            tombox
            #365
            @Karacho Das kann sein das manche Einstellungen aus der App nicht in der API verfügbar sind und deswegen nicht angezeigt werden.
            es gibt noch selectprogram in dem das ausgewählte programm drin ist
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              Karacho
              #366
              @tombox
              Selectprogramm übernimmt von der WaMa das gewählte Programm. Aber was mus ich tun um über den Adapter das an der Maschine gewählte Programm zu starten?
                marsroth
                schrieb am zuletzt editiert von marsroth
                #367
                Ich habe folgende Frage: Ich wähle an der WM oder TR ein Programm aus und aktiviere den Fernstart. Wie starte ich dann die Maschinen? Über IFTTT bekomme ich es hin, aber nicht über den ioBroker.Adapter.
                • M marsroth
                  tombox
                  #368
                  @marsroth einfach über e.BSH_common_Root_ActivePrGramm das gewünschte Programm auswählen
                  • T tombox
                    marsroth
                    #369
                    @tombox danke, aber ich will im Adapter kein Programm auswählen. Ich möchte einfach das eingestellte starten. Bei IFTTT heist das: "Start selected program". Im Parameter BSH_Common_Root_SelectedProgram steht das Ausgewählte Programm. Soll ich diesen Wert dann bei BSH_Common_Root_ActiveProgram schreiben?
                    • M marsroth
                      tombox
                      #370
                      @marsroth korrekt
                      • T tombox
                        @marsroth korrekt
                        marsroth
                        #371
                        @tombox ok danke, habe es gleich mal getestet. Es funktioniert aber nur mit den Programmen, die im DropDown vorhanden sind. Bei anderen stürzt der Adapter ab.
                        z.B. 409: Unsupported operation: LaundryCare.Dryer.Program.ColdRefresh.1Piece
                        uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                        • M marsroth
                          tombox
                          #372
                          @marsroth mh dann mag er eine option nicht kannst mal schauen ob du die Option in IoBroker ändern kannst
                          • T tombox
                            marsroth
                            #373
                            @tombox ich habe das "unbekannte" Programm im Objekt unter States ergänzt, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem und der Trockner startet nicht. Habe gerade mal in der API beschreibung nachgelesen. Die API unterstützt das Programm wohl nicht. Somit liegt es nicht am Adapter.
                            https://developer.home-connect.com/docs/dryer/supported_programs_and_options
                              marsroth
                              #374
                              Es muss in der API eine Möglichkeit geben, ein am Gerät ausgewähltes Programm zu starten. Mit IFTTT konnte ich das Programm starten. Hat jemand eine Idee, wie das mit ioBroker geht?
                              • K Offline
                                Karacho
                                #375
                                a)
                                Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
                                Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
                                Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
                                Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
                                b)
                                Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
                                Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
                                Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
                                Danke Gruss
                                Karacho
                                Bastler83B 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ? Offline
                                  #376
                                  habe seit längerem mal wieder alles aktualisiert.
                                  Nun bring der Bosch Adapter folgende Meldung:
                                  bshb.0 2020-05-03 11:14:31.336 warn (1174) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: undefined
                                  Die Handy App von Bosch bringt keine Warnmeldungen.
                                  Was kann das sein?
                                  • ? Offline
                                    #377
                                    Ups - jetzt Isser wohl voll abgekackt.
                                    bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) BshbError: timeout during call to BSHC
                                    bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) Something went wrong during initialization
                                    Wie gesagt außer über den iobroker läuft alles wie bisher.
                                    • ? Offline
                                      #378
                                      oh man...…..
                                      nach geräten suchen lassen - es wurde eine zweite Instanz angelegt - die genau die selben Fehlermeldungen bringt. und die Visualisierung funktioniert nicht mehr. der einzige nutzen von iobroker.
                                      oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                        oh man...…..
                                        oberfraggerO Offline
                                        oberfragger
                                        #379
                                        Moin,
                                        ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
                                        Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
                                        VG
                                        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
                                        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
                                        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
                                        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
                                        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
                                        homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                        T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • oberfraggerO oberfragger
                                          Moin,
                                          VG
                                          tombox
                                          #380
                                          @oberfragger man bräuchte mehr Logs falls der Adapter vielleicht doch Crasht oder kein refresh Token bekommt. Eigentlich sollte 1 Tag warten und den Adapter einmal starten ohne Neustarts keine Problem sein
