  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.3k Aufrufe 153 Beobachtet
    dtp
    #362
    Super. Danke.
      Karacho
      #363
      vielleicht bin ich zu deppert.....
      Habe heute drei Bosch Geräte verbunden (Geschirrspüler, WaMa und Trockner).
      Mein geplanter Ablauf bei allen drei ist eigentlich:
      Befülle die Maschine , stelle Programm mit Optionen ein und aktiviere Fernstart und gehe Arbeiten. Über Trigger PV-Anlage wird die Maschine im Laufe des Tages gestartet, wenn PV Anlage genug Leistung liefert.
      Die App zeigt mir sofort alle ausgewählten Dinge an und ich muss nur noch auf Starten drücken in der App.
      Im Adapter werden mir aber ganz andere Programme und Optionen angezeigt. D. h. der Adapter startet mit anderen Programmen....
      Anscheinend erhält der Adapter keine Infos über die Einstellungen an der Maschine..... Status Tür offen/zu werden gesendet...
      Bei programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram wird ein Auswahlmenü angezeigt und da ist halt was anderes aktiv...
      Wähle ich in Objectives programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram im DropDown Menü ein Programm aus startet es mit dem.
      BTW Pause/Resume/Stop funktioniert gar nicht
      Was mache ich falsch?
      danke
      Gruss
      Karacho
        Karacho
        #364
        Anmerkung:
        Die WaMA nimmt als Befehl nur "programs.active.BSH_common_Root_ActiveProgram" mit Auswahl eines Programms.
        • K Karacho
          danke
          Gruss
          Karacho
          tombox
          #365
          @Karacho Das kann sein das manche Einstellungen aus der App nicht in der API verfügbar sind und deswegen nicht angezeigt werden.
          es gibt noch selectprogram in dem das ausgewählte programm drin ist
          • T tombox
            Karacho
            #366
            @tombox
            Selectprogramm übernimmt von der WaMa das gewählte Programm. Aber was mus ich tun um über den Adapter das an der Maschine gewählte Programm zu starten?
              marsroth
              schrieb am zuletzt editiert von marsroth
              #367
              Ich habe folgende Frage: Ich wähle an der WM oder TR ein Programm aus und aktiviere den Fernstart. Wie starte ich dann die Maschinen? Über IFTTT bekomme ich es hin, aber nicht über den ioBroker.Adapter.
              • M marsroth
                tombox
                #368
                @marsroth einfach über e.BSH_common_Root_ActivePrGramm das gewünschte Programm auswählen
                • T tombox
                  marsroth
                  #369
                  @tombox danke, aber ich will im Adapter kein Programm auswählen. Ich möchte einfach das eingestellte starten. Bei IFTTT heist das: "Start selected program". Im Parameter BSH_Common_Root_SelectedProgram steht das Ausgewählte Programm. Soll ich diesen Wert dann bei BSH_Common_Root_ActiveProgram schreiben?
                  • M marsroth
                    tombox
                    #370
                    @marsroth korrekt
                    • T tombox
                      @marsroth korrekt
                      marsroth
                      #371
                      @tombox ok danke, habe es gleich mal getestet. Es funktioniert aber nur mit den Programmen, die im DropDown vorhanden sind. Bei anderen stürzt der Adapter ab.
                      z.B. 409: Unsupported operation: LaundryCare.Dryer.Program.ColdRefresh.1Piece
                      uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
                      • M marsroth
                        tombox
                        #372
                        @marsroth mh dann mag er eine option nicht kannst mal schauen ob du die Option in IoBroker ändern kannst
                        • T tombox
                          marsroth
                          #373
                          @tombox ich habe das "unbekannte" Programm im Objekt unter States ergänzt, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem und der Trockner startet nicht. Habe gerade mal in der API beschreibung nachgelesen. Die API unterstützt das Programm wohl nicht. Somit liegt es nicht am Adapter.
                          https://developer.home-connect.com/docs/dryer/supported_programs_and_options
                            marsroth
                            #374
                            Es muss in der API eine Möglichkeit geben, ein am Gerät ausgewähltes Programm zu starten. Mit IFTTT konnte ich das Programm starten. Hat jemand eine Idee, wie das mit ioBroker geht?
                              Karacho
                              #375
                              a)
                              Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
                              Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
                              Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
                              Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
                              b)
                              Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
                              Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
                              Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
                              Danke Gruss
                              Karacho
                              Bastler83B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ? Offline
                                #376
                                habe seit längerem mal wieder alles aktualisiert.
                                Nun bring der Bosch Adapter folgende Meldung:
                                bshb.0 2020-05-03 11:14:31.336 warn (1174) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: undefined
                                Die Handy App von Bosch bringt keine Warnmeldungen.
                                Was kann das sein?
                                • ? Offline
                                  #377
                                  Ups - jetzt Isser wohl voll abgekackt.
                                  bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) BshbError: timeout during call to BSHC
                                  bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) Something went wrong during initialization
                                  Wie gesagt außer über den iobroker läuft alles wie bisher.
                                  • ? Offline
                                    #378
                                    oh man...…..
                                    nach geräten suchen lassen - es wurde eine zweite Instanz angelegt - die genau die selben Fehlermeldungen bringt. und die Visualisierung funktioniert nicht mehr. der einzige nutzen von iobroker.
                                    oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                                      oh man...…..
                                      oberfraggerO Offline
                                      oberfragger
                                      #379
                                      Moin,
                                      ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
                                      Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
                                      homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
                                      homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
                                      homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
                                      homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
                                      homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
                                      homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                                      T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • oberfraggerO oberfragger
                                        Moin,
                                        tombox
                                        #380
                                        @oberfragger man bräuchte mehr Logs falls der Adapter vielleicht doch Crasht oder kein refresh Token bekommt. Eigentlich sollte 1 Tag warten und den Adapter einmal starten ohne Neustarts keine Problem sein
                                          Moin,
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #381
                                          @oberfragger https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/38
