  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.3k Aufrufe 153 Beobachtet
  • M marsroth
    @tombox ok danke, habe es gleich mal getestet. Es funktioniert aber nur mit den Programmen, die im DropDown vorhanden sind. Bei anderen stürzt der Adapter ab.
    z.B. 409: Unsupported operation: LaundryCare.Dryer.Program.ColdRefresh.1Piece
    uncaught exception: Cannot read property 'message' of undefined
    tombox
    #372
    @marsroth mh dann mag er eine option nicht kannst mal schauen ob du die Option in IoBroker ändern kannst
    • T tombox
      marsroth
      #373
      @tombox ich habe das "unbekannte" Programm im Objekt unter States ergänzt, aber die Fehlermeldung kommt trotzdem und der Trockner startet nicht. Habe gerade mal in der API beschreibung nachgelesen. Die API unterstützt das Programm wohl nicht. Somit liegt es nicht am Adapter.
      https://developer.home-connect.com/docs/dryer/supported_programs_and_options
        marsroth
        #374
        Es muss in der API eine Möglichkeit geben, ein am Gerät ausgewähltes Programm zu starten. Mit IFTTT konnte ich das Programm starten. Hat jemand eine Idee, wie das mit ioBroker geht?
          Karacho
          #375
          a)
          Genau das ist auch meine Frage. So funktioniert es ja auch in der App, dort muss ich nur "Starten" drücken.
          Das ist ja auch der Sinn, wenn ich eine zuvor morgens oder Abends, die Maschine befülle, ein Programm einstelle, Fernstart aktiviere.
          Dann soll durch den ioBroker bei einer erreichten zur Verfügungstellung von Eigenstrom der PV-Anlage der Waschvorgang gestartet werden. Gilt übrigens auch für Trockner und Gerschirrspüler…..
          Einer eine Idee, wie der "Startbutton" in der App im ioBroker realisiert werden kann?
          b)
          Bei klassischen "alten" Waschmaschinen funktioniert es ja ähnlich.....
          Befülle die Waschmaschine mit Klamotten und Spülpulver, stelle Programm ein, starte die Maschine ganz normal, gehe dann an die Schaltsteckdose und stelle auf off...
          Wenn PV-Anlage definierte Leistung bringt, dann schalte Schaltsteckdose ein... und dann läuft es... Geht aber mit den modernen Maschinen nicht mehr.....
          Danke Gruss
          Karacho
          Bastler83B 1 Antwort Letzte Antwort
          • ? Offline
            #376
            habe seit längerem mal wieder alles aktualisiert.
            Nun bring der Bosch Adapter folgende Meldung:
            bshb.0 2020-05-03 11:14:31.336 warn (1174) Could not pair client. Did you press the paring button? Error details: undefined
            Die Handy App von Bosch bringt keine Warnmeldungen.
            Was kann das sein?
            • ? Offline
              #377
              Ups - jetzt Isser wohl voll abgekackt.
              bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) BshbError: timeout during call to BSHC
              bshb.0 2020-05-03 11:19:04.520 error (1174) Something went wrong during initialization
              Wie gesagt außer über den iobroker läuft alles wie bisher.
              • ? Offline
                #378
                oh man...…..
                nach geräten suchen lassen - es wurde eine zweite Instanz angelegt - die genau die selben Fehlermeldungen bringt. und die Visualisierung funktioniert nicht mehr. der einzige nutzen von iobroker.
                oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                  oh man...…..
                  oberfraggerO Offline
                  oberfragger
                  #379
                  Moin,
                  ich habe einihe Bosch Homeconnect Geräte und seit längerem den Adapter am laufen. Leider überschreite ich in der letzten Zeit sehr oft das API-Limit und werde für 1nen tag gesperrt. Einstellungen gibts da nicht.
                  Habt ihr eine Idee was man machen kann? Habe ich was übersehen? Muss ich mich an Bosch wenden damit die das Limit hochsetzen?
                  homeconnect.0	2020-05-08 10:42:59.583	warn	(19981) Restart initiated
                  homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.744	warn	(19981) Retry Refresh Token in 5min
                  homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.743	error	(19981) Error Refresh-Token: 403 undefined
                  homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.581	warn	(19981) Restart the Adapter to get all devices correctly.
                  homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.580	error	(19981) Error getting Aplliances with existing Token: 429 The rate limit "1000 calls in 1 day" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 42424 seconds.
                  homeconnect.0	2020-05-08 10:42:57.207	info	(19981) starting. Version 0.0.27 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.20.1, js-controller: 3.0.20
                  T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • oberfraggerO oberfragger
                    Moin,
                    tombox
                    #380
                    @oberfragger man bräuchte mehr Logs falls der Adapter vielleicht doch Crasht oder kein refresh Token bekommt. Eigentlich sollte 1 Tag warten und den Adapter einmal starten ohne Neustarts keine Problem sein
                      Moin,
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #381
                      @oberfragger https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/38
                        dtp
                        #382
                        Also bei mir funktioniert der Adpater unverändert im latest repository.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #383
                          noch ein issue eingestellt
                          • arteckA arteck
                            tombox
                            #384
                            @arteck habe eine neu version erstellt die js controller 3 kompatibel sein sollte.
                            • T tombox
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #385
                              @tombox dann schau ich mal
                              • arteckA arteck
                                oberfragger
                                #386
                                @arteck Koimt leider immer noch vor. :(
                                https://github.com/dna909/ioBroker.homeconnect/issues/41
                                • Merlin123M Offline
                                  Merlin123M Offline
                                  Merlin123
                                  #387
                                  Mein Adapter spinnt mittlerweile auch..... Bin auf dem latest Repositiry und hab entsprechend auch 3.1.4er js-controller.
                                  Bei mir passiert das:
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:41:11.580	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 577 seconds.
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:41:08.625	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 580 seconds.
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:41:03.993	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: The rate limit "10 successive error calls in 10 minutes" was reached. Requests are blocked during the remaining period of 584 seconds.
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:41:02.479	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:41:00.973	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:59.477	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:57.976	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:56.465	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:54.978	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:53.473	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:51.975	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:50.481	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:48.972	info	(23456) BOSCH-WTYH7701-68A40E2F2657: Program currently not available
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:34.021	info	(23456) Accesstoken renewed...
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.797	warn	(23456) BOSCH-WAYH2842-68A40E2AA61D is not connected cannot fetch information.
                                  homeconnect.0	2020-05-15 18:40:33.369	info	(23456) starting. Version 0.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.4
                                  Hat jemand ne Idee?
                                  Hab auch mal den Adapter gestoppt und erst nach ner halben Stunde neu probiert, geht leider nicht.
                                  Historie:
                                  Beim Benachrichtigungen zum Programmende kamen nicht mehr.
                                  Hab bei den Objekten dann gesehen, dass Waschmaschine und trockner 2x drin waren. Hab den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht und neu gestartet.
                                  Dann hatte er Probleme mit den Credentials, also nochmal API Key neu generiert usw.
                                  Dann ging das einloggen wieder. Die Objekte wurden nach und nach neu generiert.
                                  Jetzt wirft er aber den Fehler :(
                                  Beta-Tester
                                  • Merlin123M Merlin123
                                    Hat jemand ne Idee?
                                    Historie:
                                    tombox
                                    #388
                                    @Merlin123 Das liegt daran das der Adapter zu oft gestartet wird. Einfach mal für 10min ausschalten und dann normal starten.
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #389
                                      @tombox @dna909
                                      ich hab gerade noch einen
                                      darauf hin folgte
                                      • arteckA arteck
                                        @tombox @dna909
                                        darauf hin folgte
                                        tombox
                                        #390
                                        @arteck bitte die version 0.0.30 via github installieren
                                        • T tombox
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
                                          #391
                                          @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          Wie geschrieben: Hab den auch mal ne halbe Stunde ausgeschaltet. Nach dem Neustart sofort wieder das Gleiche :(
                                          Hab jetzt mal auf die 0.3.0 aktualisiert, die zeigt das jetzt erstmal nicht mehr. Mal beobachten
                                          Beta-Tester
