  4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
    6.3k
bshbsh home connecthome connecthomeconnect adapter
1.4k Beiträge 202 Kommentatoren 688.3k Aufrufe 153 Beobachtet
  • T tombox
    @Merlin123 Das liegt daran das der Adapter zu oft gestartet wird. Einfach mal für 10min ausschalten und dann normal starten.
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
    #391
    @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
    Wie geschrieben: Hab den auch mal ne halbe Stunde ausgeschaltet. Nach dem Neustart sofort wieder das Gleiche :(
    Hab jetzt mal auf die 0.3.0 aktualisiert, die zeigt das jetzt erstmal nicht mehr. Mal beobachten
    Beta-Tester
    • T tombox
      @arteck bitte die version 0.0.30 via github installieren
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #392
      @tombox gemacht... dann schau ich mal
        marsroth
        #393
        Hallo, ich habe seit ein paar Tagen folgendes Problem: Der Adapter bringt keinen Error, aber er aktualisiert die Werte nicht mehr. Vor allem bekommt der Adapter nicht mit, wenn die WM oder Trockner online geht und startet. Wenn ich den Adapter von Hand neustarte funktioniert eine Zeit lang alles wieder. In der App passt alles. Version 0.0.30 und js-controller 3.1.4.
        T B 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marsroth
          tombox
          #394
          @marsroth homeconnect hatte server problem bitte die Woche schauen ob es besser läuft.
          oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            oberfraggerO Offline
            oberfragger
            #395
            @tombox Das läuft nun bei mir seit Tagen ganz gut. Also kein Api-Limut Fehler mehr. Schauen wir mal...
            • M marsroth
              beckerpa
              #396
              @marsroth @tombox
              Kann das Problem von @marsroth nachvollziehen.
              Wenn Waschmaschine und / oder Trockner ausgeschaltet werden, werden diese Geräte vom WLAN getrennt.
              Beim Einschalten dieser Geräte verbinden diese sich direkt mit WLAN - im Adapter kommt das allerdings nicht an.
              Ich habe das nun eine Weile getestet, das einzige was hilft ist ein Neustart des Adapters.
              Das hat allerdings in einer sehr frühen Version des Adapters (kann ich leider nicht mehr nachvollziehen) funktioniert.
              Einziger log-Eintrag, der kommt nachdem (in diesem Beispiel) die Waschmaschine eingeschaltet wurde:
              beckerpa
              T D 2 Antworten Letzte Antwort
              • B beckerpa
                @marsroth @tombox
                beckerpa
                tombox
                #397
                @beckerpa ich habe in der aktuellen github version noch ein paar zusätzliche warnings eingebaut um das problem einzugrenzen. Ich kann es leider gerade nicht testen weil die api down ist.
                Bitte neuinstalliern via github und das log im auge behalten.
                • T tombox
                  beckerpa
                  schrieb am zuletzt editiert von beckerpa
                  #398
                  @tombox
                  Moin, sry, hat bisschen länger gedauert.
                  Die Datenpunkte von Waschmaschine und Trockner werden, sobald sie wieder angeschaltet wurden, aktualisiert.
                  Bis auf den Datenpunkt BSH_Common_Setting_PowerState (Energiezustand).
                  Wenn der Datenpunkt auf Aus gesetzt wird, gehen die Maschinen auch aus (wird natürlich nicht mehr bestätigt mit true, da die Geräte keine Rückmeldung mehr geben beim Ausschalten). Beim Einschalten der Geräte verbleibt der Datenpunkt allerdings auf Aus.
                  Fehlermeldungen im log gibt es keine mehr!
                  Einzige log Einträge (vermutlich von der Kaffeemaschine Siemens beim Ausschalten):
                  beckerpa
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #399
                    ich hab da mal wieder was
                    kannst du das abfangen ..
                    • arteckA arteck
                      tombox
                      #400
                      @arteck ja alles über fehler 500 liegt an der homeconnect api die nich erreichbar ist
                      arteckA T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #401
                        @tombox ja ist schon klar aber das kan man abfangen und eine schicke Fehlermeldung rauswerfen.
                        • T tombox
                          tombox
                          #402
                          @tombox ist doch abgefangen steht doch da das homeconnect api nicht available ist
                          • T tombox
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #403
                            @tombox ja aber...
                            ein "Api nicht erreichbar" würde vollkommen reichen im LOG.. ich hab den Adapter auf INFO stehen..
                            bei Error bekomme ich eine Telegramm Nachricht.. und werde zugespamt
                            • B beckerpa
                              @marsroth @tombox
                              beckerpa
                              dtp
                              #404
                              @beckerpa sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                              Sehr schade, dass das immer noch nicht funktioniert. Diese Funktion ist für mich eigentlich die wichtigste des Adapters, um die Restlaufzeit der Waschmaschine in vis angezeigt zu bekommen.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • U Offline
                                U Offline
                                UHT
                                #405
                                Vielen Dank für den Adapter!
                                Ich komme irgendwie mit dem enum nicht klar. Wie kann ich den OperationState vernüftig (und am besten auf deutsch) in VIS darstellen?
                                  SSenn
                                  #406
                                  Hallo zusammen
                                  Ich bin noch recht neu in diesem Thema und bin momentan mehr am lesen als am Ergebnisse erzielen, aber wenn dann wieder einmal etwas funktioniert freue ich mich umso mehr.
                                  Spielte bis jetzt etwas mit Licht, Bewegungsmelder und Musikboxen herum aber nur alles auf recht tiefem Stand…
                                  Jetzt habe ich es zwar hinbekommen meine Kaffeemaschine mit dem homeconnect Adapter zu verbinden, jedoch weiss ich nicht wie ich mit den States etwas anstellen kann (in Blockly).
                                  Bei den Instanzen --> Konfiguration --> unter Benutzung steht „Mit den states in settings kannst du das Gerät ein oder ausschalten.“
                                  Wenn ich dann bei der Kaffeemaschine unter „settings“ schaue habe ich folgende:
                                  BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby
                                  BSH.Common.EnumType.PowerState.On
                                  Sobald ich mit der Smartphone App die Maschine einschalte wechselt in ioBroker (unter Objekte) der Status auch von „Standby“ auf „On“.
                                  Jetzt möchte ich gerne ein Blockly Skript welches:
                                  „Wenn Bewegungsmelder ist war“ --> Setze Status von „BSH.Common.EnumType.PowerState.Standby“ auf „BSH.Common.EnumType.PowerState.On“
                                  Ich dachte in etwa so aber das funktioniert nicht.
                                  Blockly.JPG Das wäre eigentlich schon alles nur bekomme ich das einfach nicht hin. Könnte mir jemand sagen welche Blöcke ich da nehmen muss?
                                  Die Maschine schaltet sich dann wieder automatisch aus, das kann man dort einstellen.
                                  Folgendes ist bei mir im Einsatz:
                                  Raspberrypi 4, ioBroker und Adapter sind alle auf den aktuellen Stand.
                                  Js-controller ist noch auf 3.1.4 und Node.js auf v12.18.0 sofern diese Informationen wichtig sind.
                                  Besten Dank im Voraus für eure Unterstützung.
                                  • S SSenn
                                    Hallo zusammen
                                    beckerpa
                                    #407
                                    @SSenn
                                    nimm mal in deinem Block steuere Energiezustand den Folgeblock "Wert vom Objekt ID "BSH..." raus und ersetze das einfach durch ein Textfeld in dem steht "BSH.Common.EnumType.PowerState.On".
                                    Dann funktioniert es:
                                    beckerpa
                                    P.S.: Ich würde noch eine Abfrage einbauen, ob die Kaffeemaschine aus ist. Sonst wird jedesmal, auch wenn die Kaffeemaschine schon eingeschaltet ist, wieder eingeschaltet. Das könnte dir die API von homeconnect eventuell übel nehmen und für 10 Minuten sperren... muss aber nicht.
                                      SSenn
                                      #408
                                      @beckerpa
                                      Besten Dank für diene schnelle Antwort, ich habe es gleich getestet und das funktioniert ja bestens. Es wäre ja so einfach gewesen.
                                      Auch danke für den Hinweis mit der Abfrage, werde ich mir noch einbauen.
                                      Gruss SSenn
                                        beckerpa
                                        #409
                                        @tombox
                                        wäre es möglich, bei einer der nächsten Versionen den folgenden Datenpunkt einer Kaffeemaschine unter events hinzuzufügen (die API gibt diesen Datenpunkt frei):
                                        ConsumerProducts.CoffeeMaker.Event.WaterTankEmpty
                                        Danke im Voraus!
                                        beckerpa
                                        • B beckerpa
                                          @tombox
                                          Danke im Voraus!
                                          beckerpa
                                          tombox
                                          #410
                                          @beckerpa eigentlich zeigt er alle events an wenn sie korrekt reinkommen.
                                          Einfach mal in debug stellen und schauen wann der event kommt. kann sein das er nur kommt wenn das gerät aus und eingeschaltet wird
