  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 327.3k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    wie Bild zu gross ?? zeigmal
    @iomountain sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
    das ist erstmal normal.. kannst du den schalten??
    iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    #481
    update über Katze - upload - stoppen - ein und ausstecken mit 20 sec dazwischen - Adapter starten - Browser Cache geleert - gleiches Bild - gleiche Größe:
    Schalten geht noch nicht:
    Im Log:
    zigbee.0 2019-02-19 12:05:00.585 warn Failed to configure 0x0000000000000000 Lightify Switch Mini
    zigbee.0 2019-02-19 12:04:10.161 info 7 (0x000000000000000): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
    alles unverändert
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #482
      hmm .. mit dem Bild ist komisch .. aber erstmal uninteressant
      erkannt wurde der schon mal.. das ist gut.. komisch nur das der nicht schaltet..
      hat der Switch eine LED die blinkt wenn man den drückt?? meine hues dimmer haben es.. die blinken Grün wenn alles ok ist wenn nicht dann Rot .. oder garnicht wenn ncht verbunden.. ich kann den dann warmstarten.. dann verbindet er sich neu..
      iomountainI AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        iomountainI Offline
        iomountainI Offline
        iomountain
        #483
        @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
        ich dachte ja, aber da leuchtet nichts.
        Neu Pairen? dann weiß ich auch welcher welcher ist und ob es vielleicht an der Batterie liegt.
        • arteckA arteck
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #484
          Das Bild sollte quadratisch sein, dann passt es auch mit der Skalierung. Bei Rechteckigen Bildern habe ich immer genau das oben sichtbare Problem gehabt
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #485
            ist mir garnicht aufgefallen.. ok so bild nochmals korrigiert
            danke @Asgothian
            iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              danke @Asgothian
              iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #486
              sieht gut aus:
              • iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                #487
                Batterie gewechselt, alles unverändert.
                Log:
                zigbee.0 2019-02-19 14:42:23.429 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                zigbee.0 2019-02-19 14:41:33.103 info 7 (0x000d6f00101cefd0): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                Info über die Kachel:
                zigbee.0 2019-02-19 14:52:45.000 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                • arteckA arteck
                  iomountainI Offline
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  #488
                  Da ist eine LED über dem größeren Winkel/Pfeil versteckt unter dem Plastik. Ich bringe die LED nur nicht zum Leuchten. Vielleicht wartest du lieber auf jemanden der sich sicher ist das seine Osram Lightify Switch Mini auch funktionieren.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #489
                    dank dir trotzdem
                      smarti2015
                      #490
                      Hallo Arteck, hast vielleicht gestern meine Frage im Eifer des Gefechts überlesen ☺
                      @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                      Hi Arteck,
                      wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        Hi Arteck,
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #491
                        @smarti2015
                        Arteck kann das machen.
                        Ich kann das machen.
                        Wir brauchen aber Infos (siehe 1. Post dieses Threads)
                        Ohne diese Informationen wissen wir nicht was wo wie einzutragen ist.
                        disclaimer: Wir können nur das einfach integrieren was bereits im zigbee-shepherd-converters integriert ist - Sprich es kann trotzdem passieren das wir einzelne Geräte nicht zum Spielen kriegen. Des weiteren sind wir auf eure Hilfe angewiesen die von uns gemachten Anpassungen auch zu testen.
                          smarti2015
                          #492
                          Ah ok dann such ich mal die Infos zusammen, danke schonmal ☺
                          GEEKOM AS 6
                            Matdos
                            #493
                            Ich wollte nur mal noch ein Feedback geben zu den Eurotronic Spirit Thermostate.
                            Bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme!!
                            Seit ich einen von 2 WLAN Router in einen anderen Raum installiert habe (war direkt über dem Zigbee Adapter) und beim Haupt Wlan Router und Accesspoint die Wlan Kanäle nochmal auf 2 und 8 geändert habe habe ich seitdem keine Verbindungsprobleme mehr!!!
                            Vielen Dank noch mal!!
                              smarti2015
                              schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                              #494
                              ![Hab den ZigBee Adpater installiert und den Xiaomi SmartPlug verbunden. Der sollte doch eigentlich als ZigBee Repeater funktionieren oder? Zumindest ist bei dem SmartPlug im Adapter dann so ein Paaring-Button. Allerdings wenn ich den drücke und nun meine Xiaomi Senoren anbinden möchte bleibt der leer und es erscheint Count-Down, wie beim Adapter sleber. Habt ihr ne Idee? Hat einer den SmartPlug im Einsatz als Repeater? Verbinden sich die Geräte dann mit dem jeweiligen starken Repeater/Stick oder muss man die Sensoren an dem jeweiligen SmarPlug Repeater direkt paaren.
                              Die beiden Sensoren sind anscheinend grad nicht verbunden.
                              GEEKOM AS 6
                              • AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #495
                                Du must mit den Sensoren abwarten - da sie batteriegetrieben sind werden sie nur zeitweise Signale versenden. Nach etwas Zeit wird es eine Verbindung geben.
                                Das Pairing machst du am besten weiter am Stick, nicht an der Plug, auch wenn du das Netzwerk mit dem Knopf an der Steckdose öffnen kannst.
                                A.
                                  smarti2015
                                  #496
                                  Naja die optische Verbindung stand im dem Reiter Newerkarte noch nie zu den Sensoren komischerweise. Was genau mach der Knopf am SmartPlug? Ich dachte das ich nur zum ein und ausschalten der Steckdose ?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #497
                                    welchen Knopp meinst du ??
                                    • S smarti2015
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #498
                                      @smarti2015 welchen meinst du ? Den am Gerät - der schaltet die Dose. Den im Adapter (siehe Bild) der öffnet das Zigbee Netzwerk zum pairing.Screen Shot 2019-02-23 at 19.52.37 .png
                                        smarti2015
                                        #499
                                        Ja war jetzt etwas durcheinander. Also immer am USB Stick paaren und wenn ich nen SmartPlug als Repeater habe und der das Netzwerk erweitert, melden sich die Sensoren selber dort an, richtig?
                                        GEEKOM AS 6
                                        • S smarti2015
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #500
                                          @smarti2015 Korrekt. Sie nutzen den nach bedarf selber.
                                          A.
