  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G gosund
    @Asgothian Ok, danke.
    Und wie mache ich ein Update von einem Adapter, welchen ich über das git-Symbol und dann über 'Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren' installiert habe? Einfach wieder die URL dort angeben und starten?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #472
    @gosund
    Genau so. Zur Sicherheit mache ich nach einer Installation von Git auch immer noch einen Upload (im Admin in der Adapter-Ansicht gibt es dafür eine Schaltfläche)
    • arteckA arteck
      ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
      my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
      iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      #473
      @arteck Lightify Switch Mini war schon verbunden. Update über die Katze gemacht, Unter Geräte: Kachel da, aber ohne Bild.
      zigbee.0 2019-02-19 09:30:52.244 info new dev 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RB 175 W
      zigbee.0 2019-02-19 09:30:11.621 warn Failed to configure 0xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lightify Switch Mini
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.247 info 1 (0x0000000000000): E1524 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.198 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.181 info zigbee-shepherd started!
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.235 info Reset coordinator
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.180 info Queue is: true
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.179 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X0022222222222222-if00 with panID 6754 channel 11
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.175 info starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
      zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.152 warn setObject info.groups (type=state) property common.role missing!
      Helfe gerne weiter, bin aber Anfänger.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #474
        upload vergessen ??
        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          upload vergessen ??
          iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          #475
          @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
          upload vergessen ??
          upload gemacht, Kachel da, diesmal mit Bild. Bild halb so groß würde auch reichen, geht aber. Hab jetzt auch einen Reiter Analyse, Gruppen.
          Aber im Log:
          zigbee.0 2019-02-19 11:07:46.357 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #476
            wie Bild zu gross ?? zeigmal
            @iomountain sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
            das ist erstmal normal.. kannst du den schalten??
            iomountainI 3 Antworten Letzte Antwort
              smarti2015
              #477
              Hi Arteck,
              wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
              GEEKOM AS 6
              • arteckA arteck
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                #478
                Bild zu gross
                ich würde sagen doppelt so groß.
                • arteckA arteck
                  iomountainI Offline
                  iomountainI Offline
                  iomountain
                  #479
                  nein, Problem, ich hab zwei Stück aber nur eine Batterie und weiß nicht welcher gepairt war.
                  Egal in welchen ich die Batterie reinstecke, nach einer Minute immer noch alles leer:
                  Aber in der Netzwerkkarte steht er als verbunden mit 124 link_quality? und verbunden mit der Lampe (Osram) mit der er mal gepairt wurde.
                  Wenn ich auf der Kachel auf Info gehe kommt nix aber im Log:
                  zigbee.0 2019-02-19 11:22:06.860 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #480
                    mach nochmal update aus dem GIT
                    upload nicht vergessen .. das Bild sollte jetzt passen
                    dann
                    mach mal folgendes..
                    stoppe den adapter
                    ziehe den stick mal raus
                    dann wieder rein
                    adapter starten..
                    abwarten...
                    • arteckA arteck
                      iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      #481
                      update über Katze - upload - stoppen - ein und ausstecken mit 20 sec dazwischen - Adapter starten - Browser Cache geleert - gleiches Bild - gleiche Größe:
                      Schalten geht noch nicht:
                      Im Log:
                      zigbee.0 2019-02-19 12:05:00.585 warn Failed to configure 0x0000000000000000 Lightify Switch Mini
                      zigbee.0 2019-02-19 12:04:10.161 info 7 (0x000000000000000): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                      alles unverändert
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #482
                        hmm .. mit dem Bild ist komisch .. aber erstmal uninteressant
                        erkannt wurde der schon mal.. das ist gut.. komisch nur das der nicht schaltet..
                        hat der Switch eine LED die blinkt wenn man den drückt?? meine hues dimmer haben es.. die blinken Grün wenn alles ok ist wenn nicht dann Rot .. oder garnicht wenn ncht verbunden.. ich kann den dann warmstarten.. dann verbindet er sich neu..
                        iomountainI AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          #483
                          ich dachte ja, aber da leuchtet nichts.
                          Neu Pairen? dann weiß ich auch welcher welcher ist und ob es vielleicht an der Batterie liegt.
                          • arteckA arteck
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #484
                            Das Bild sollte quadratisch sein, dann passt es auch mit der Skalierung. Bei Rechteckigen Bildern habe ich immer genau das oben sichtbare Problem gehabt
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #485
                              ist mir garnicht aufgefallen.. ok so bild nochmals korrigiert
                              danke @Asgothian
                              • arteckA arteck
                                danke @Asgothian
                                iomountainI Offline
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                #486
                                sieht gut aus:
                                • iomountainI Offline
                                  iomountainI Offline
                                  iomountain
                                  #487
                                  Batterie gewechselt, alles unverändert.
                                  Log:
                                  zigbee.0 2019-02-19 14:42:23.429 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                                  zigbee.0 2019-02-19 14:41:33.103 info 7 (0x000d6f00101cefd0): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                                  Info über die Kachel:
                                  zigbee.0 2019-02-19 14:52:45.000 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                  • arteckA arteck
                                    iomountainI Offline
                                    iomountainI Offline
                                    iomountain
                                    #488
                                    Da ist eine LED über dem größeren Winkel/Pfeil versteckt unter dem Plastik. Ich bringe die LED nur nicht zum Leuchten. Vielleicht wartest du lieber auf jemanden der sich sicher ist das seine Osram Lightify Switch Mini auch funktionieren.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #489
                                      dank dir trotzdem
                                        smarti2015
                                        #490
                                        Hallo Arteck, hast vielleicht gestern meine Frage im Eifer des Gefechts überlesen ☺
                                        @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                        Hi Arteck,
                                        GEEKOM AS 6
                                        • S smarti2015
                                          Hi Arteck,
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #491
                                          @smarti2015
                                          Arteck kann das machen.
                                          Ich kann das machen.
                                          Wir brauchen aber Infos (siehe 1. Post dieses Threads)
                                          Ohne diese Informationen wissen wir nicht was wo wie einzutragen ist.
                                          disclaimer: Wir können nur das einfach integrieren was bereits im zigbee-shepherd-converters integriert ist - Sprich es kann trotzdem passieren das wir einzelne Geräte nicht zum Spielen kriegen. Des weiteren sind wir auf eure Hilfe angewiesen die von uns gemachten Anpassungen auch zu testen.
