  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #482
    hmm .. mit dem Bild ist komisch .. aber erstmal uninteressant
    erkannt wurde der schon mal.. das ist gut.. komisch nur das der nicht schaltet..
    hat der Switch eine LED die blinkt wenn man den drückt?? meine hues dimmer haben es.. die blinken Grün wenn alles ok ist wenn nicht dann Rot .. oder garnicht wenn ncht verbunden.. ich kann den dann warmstarten.. dann verbindet er sich neu..
    iomountainI AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      iomountainI Offline
      iomountainI Offline
      iomountain
      #483
      @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      ich dachte ja, aber da leuchtet nichts.
      Neu Pairen? dann weiß ich auch welcher welcher ist und ob es vielleicht an der Batterie liegt.
      • arteckA arteck
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #484
        Das Bild sollte quadratisch sein, dann passt es auch mit der Skalierung. Bei Rechteckigen Bildern habe ich immer genau das oben sichtbare Problem gehabt
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #485
          ist mir garnicht aufgefallen.. ok so bild nochmals korrigiert
          danke @Asgothian
          iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            danke @Asgothian
            iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            #486
            sieht gut aus:
            • iomountainI Offline
              iomountainI Offline
              iomountain
              #487
              Batterie gewechselt, alles unverändert.
              Log:
              zigbee.0 2019-02-19 14:42:23.429 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
              zigbee.0 2019-02-19 14:41:33.103 info 7 (0x000d6f00101cefd0): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
              Info über die Kachel:
              zigbee.0 2019-02-19 14:52:45.000 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
              • arteckA arteck
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                #488
                Da ist eine LED über dem größeren Winkel/Pfeil versteckt unter dem Plastik. Ich bringe die LED nur nicht zum Leuchten. Vielleicht wartest du lieber auf jemanden der sich sicher ist das seine Osram Lightify Switch Mini auch funktionieren.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #489
                  dank dir trotzdem
                    smarti2015
                    #490
                    Hallo Arteck, hast vielleicht gestern meine Frage im Eifer des Gefechts überlesen ☺
                    @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                    Hi Arteck,
                    wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      Hi Arteck,
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #491
                      @smarti2015
                      Arteck kann das machen.
                      Ich kann das machen.
                      Wir brauchen aber Infos (siehe 1. Post dieses Threads)
                      Ohne diese Informationen wissen wir nicht was wo wie einzutragen ist.
                      disclaimer: Wir können nur das einfach integrieren was bereits im zigbee-shepherd-converters integriert ist - Sprich es kann trotzdem passieren das wir einzelne Geräte nicht zum Spielen kriegen. Des weiteren sind wir auf eure Hilfe angewiesen die von uns gemachten Anpassungen auch zu testen.
                        smarti2015
                        #492
                        Ah ok dann such ich mal die Infos zusammen, danke schonmal ☺
                        GEEKOM AS 6
                          Matdos
                          #493
                          Ich wollte nur mal noch ein Feedback geben zu den Eurotronic Spirit Thermostate.
                          Bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme!!
                          Seit ich einen von 2 WLAN Router in einen anderen Raum installiert habe (war direkt über dem Zigbee Adapter) und beim Haupt Wlan Router und Accesspoint die Wlan Kanäle nochmal auf 2 und 8 geändert habe habe ich seitdem keine Verbindungsprobleme mehr!!!
                          Vielen Dank noch mal!!
                            smarti2015
                            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                            #494
                            ![Hab den ZigBee Adpater installiert und den Xiaomi SmartPlug verbunden. Der sollte doch eigentlich als ZigBee Repeater funktionieren oder? Zumindest ist bei dem SmartPlug im Adapter dann so ein Paaring-Button. Allerdings wenn ich den drücke und nun meine Xiaomi Senoren anbinden möchte bleibt der leer und es erscheint Count-Down, wie beim Adapter sleber. Habt ihr ne Idee? Hat einer den SmartPlug im Einsatz als Repeater? Verbinden sich die Geräte dann mit dem jeweiligen starken Repeater/Stick oder muss man die Sensoren an dem jeweiligen SmarPlug Repeater direkt paaren.
                            Die beiden Sensoren sind anscheinend grad nicht verbunden.
                            GEEKOM AS 6
                            • AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #495
                              Du must mit den Sensoren abwarten - da sie batteriegetrieben sind werden sie nur zeitweise Signale versenden. Nach etwas Zeit wird es eine Verbindung geben.
                              Das Pairing machst du am besten weiter am Stick, nicht an der Plug, auch wenn du das Netzwerk mit dem Knopf an der Steckdose öffnen kannst.
                              A.
                                smarti2015
                                #496
                                Naja die optische Verbindung stand im dem Reiter Newerkarte noch nie zu den Sensoren komischerweise. Was genau mach der Knopf am SmartPlug? Ich dachte das ich nur zum ein und ausschalten der Steckdose ?
                                GEEKOM AS 6
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #497
                                  welchen Knopp meinst du ??
                                  • S smarti2015
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #498
                                    @smarti2015 welchen meinst du ? Den am Gerät - der schaltet die Dose. Den im Adapter (siehe Bild) der öffnet das Zigbee Netzwerk zum pairing.Screen Shot 2019-02-23 at 19.52.37 .png
                                      smarti2015
                                      #499
                                      Ja war jetzt etwas durcheinander. Also immer am USB Stick paaren und wenn ich nen SmartPlug als Repeater habe und der das Netzwerk erweitert, melden sich die Sensoren selber dort an, richtig?
                                      GEEKOM AS 6
                                      • S smarti2015
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #500
                                        @smarti2015 Korrekt. Sie nutzen den nach bedarf selber.
                                        A.
                                          smarti2015
                                          #501
                                          Super dann danke für Eure Hilfe
                                          GEEKOM AS 6
