  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • arteckA arteck
    upload vergessen ??
    iomountainI Offline
    iomountainI Offline
    iomountain
    #475
    @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    upload vergessen ??
    upload gemacht, Kachel da, diesmal mit Bild. Bild halb so groß würde auch reichen, geht aber. Hab jetzt auch einen Reiter Analyse, Gruppen.
    Aber im Log:
    zigbee.0 2019-02-19 11:07:46.357 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #476
      wie Bild zu gross ?? zeigmal
      @iomountain sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
      das ist erstmal normal.. kannst du den schalten??
      iomountainI 3 Antworten Letzte Antwort
        smarti2015
        #477
        Hi Arteck,
        wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
        GEEKOM AS 6
        • arteckA arteck
          iomountainI Offline
          iomountainI Offline
          iomountain
          #478
          Bild zu gross
          ich würde sagen doppelt so groß.
          • arteckA arteck
            iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            #479
            nein, Problem, ich hab zwei Stück aber nur eine Batterie und weiß nicht welcher gepairt war.
            Egal in welchen ich die Batterie reinstecke, nach einer Minute immer noch alles leer:
            Aber in der Netzwerkkarte steht er als verbunden mit 124 link_quality? und verbunden mit der Lampe (Osram) mit der er mal gepairt wurde.
            Wenn ich auf der Kachel auf Info gehe kommt nix aber im Log:
            zigbee.0 2019-02-19 11:22:06.860 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #480
              mach nochmal update aus dem GIT
              upload nicht vergessen .. das Bild sollte jetzt passen
              dann
              mach mal folgendes..
              stoppe den adapter
              ziehe den stick mal raus
              dann wieder rein
              adapter starten..
              abwarten...
              • arteckA arteck
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                #481
                update über Katze - upload - stoppen - ein und ausstecken mit 20 sec dazwischen - Adapter starten - Browser Cache geleert - gleiches Bild - gleiche Größe:
                Schalten geht noch nicht:
                Im Log:
                zigbee.0 2019-02-19 12:05:00.585 warn Failed to configure 0x0000000000000000 Lightify Switch Mini
                zigbee.0 2019-02-19 12:04:10.161 info 7 (0x000000000000000): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                alles unverändert
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #482
                  hmm .. mit dem Bild ist komisch .. aber erstmal uninteressant
                  erkannt wurde der schon mal.. das ist gut.. komisch nur das der nicht schaltet..
                  hat der Switch eine LED die blinkt wenn man den drückt?? meine hues dimmer haben es.. die blinken Grün wenn alles ok ist wenn nicht dann Rot .. oder garnicht wenn ncht verbunden.. ich kann den dann warmstarten.. dann verbindet er sich neu..
                  iomountainI AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                  • arteckA arteck
                    iomountainI Offline
                    iomountainI Offline
                    iomountain
                    #483
                    ich dachte ja, aber da leuchtet nichts.
                    Neu Pairen? dann weiß ich auch welcher welcher ist und ob es vielleicht an der Batterie liegt.
                    • arteckA arteck
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #484
                      Das Bild sollte quadratisch sein, dann passt es auch mit der Skalierung. Bei Rechteckigen Bildern habe ich immer genau das oben sichtbare Problem gehabt
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #485
                        ist mir garnicht aufgefallen.. ok so bild nochmals korrigiert
                        danke @Asgothian
                        iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          danke @Asgothian
                          iomountainI Offline
                          iomountainI Offline
                          iomountain
                          #486
                          sieht gut aus:
                          • iomountainI Offline
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            #487
                            Batterie gewechselt, alles unverändert.
                            Log:
                            zigbee.0 2019-02-19 14:42:23.429 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                            zigbee.0 2019-02-19 14:41:33.103 info 7 (0x000d6f00101cefd0): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                            Info über die Kachel:
                            zigbee.0 2019-02-19 14:52:45.000 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                            • arteckA arteck
                              iomountainI Offline
                              iomountainI Offline
                              iomountain
                              #488
                              Da ist eine LED über dem größeren Winkel/Pfeil versteckt unter dem Plastik. Ich bringe die LED nur nicht zum Leuchten. Vielleicht wartest du lieber auf jemanden der sich sicher ist das seine Osram Lightify Switch Mini auch funktionieren.
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #489
                                dank dir trotzdem
                                  smarti2015
                                  #490
                                  Hallo Arteck, hast vielleicht gestern meine Frage im Eifer des Gefechts überlesen ☺
                                  @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  Hi Arteck,
                                  GEEKOM AS 6
                                  • S smarti2015
                                    Hi Arteck,
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #491
                                    @smarti2015
                                    Arteck kann das machen.
                                    Ich kann das machen.
                                    Wir brauchen aber Infos (siehe 1. Post dieses Threads)
                                    Ohne diese Informationen wissen wir nicht was wo wie einzutragen ist.
                                    disclaimer: Wir können nur das einfach integrieren was bereits im zigbee-shepherd-converters integriert ist - Sprich es kann trotzdem passieren das wir einzelne Geräte nicht zum Spielen kriegen. Des weiteren sind wir auf eure Hilfe angewiesen die von uns gemachten Anpassungen auch zu testen.
                                      smarti2015
                                      #492
                                      Ah ok dann such ich mal die Infos zusammen, danke schonmal ☺
                                      GEEKOM AS 6
                                        Matdos
                                        #493
                                        Ich wollte nur mal noch ein Feedback geben zu den Eurotronic Spirit Thermostate.
                                        Bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme!!
                                        Seit ich einen von 2 WLAN Router in einen anderen Raum installiert habe (war direkt über dem Zigbee Adapter) und beim Haupt Wlan Router und Accesspoint die Wlan Kanäle nochmal auf 2 und 8 geändert habe habe ich seitdem keine Verbindungsprobleme mehr!!!
                                        Vielen Dank noch mal!!
                                          smarti2015
                                          schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
                                          #494
                                          ![Hab den ZigBee Adpater installiert und den Xiaomi SmartPlug verbunden. Der sollte doch eigentlich als ZigBee Repeater funktionieren oder? Zumindest ist bei dem SmartPlug im Adapter dann so ein Paaring-Button. Allerdings wenn ich den drücke und nun meine Xiaomi Senoren anbinden möchte bleibt der leer und es erscheint Count-Down, wie beim Adapter sleber. Habt ihr ne Idee? Hat einer den SmartPlug im Einsatz als Repeater? Verbinden sich die Geräte dann mit dem jeweiligen starken Repeater/Stick oder muss man die Sensoren an dem jeweiligen SmarPlug Repeater direkt paaren.
                                          Die beiden Sensoren sind anscheinend grad nicht verbunden.
                                          GEEKOM AS 6
