  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gosund
    #469
    Verliere ich bei einem Update des Adapters alle Verbindungen?
    D.h. muß ich nach einem Update wieder alle Geräte anlernen?
    • G gosund
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #470
      @gosund
      Nein, du kannst den Adapter updaten ohne das du Verbindungen verlierst. Auch die Namen der Objekte bleiben identisch, so das Scripte die mit den Objekten arbeiten weiter laufen.
      A.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @gosund
        A.
        gosund
        #471
        @Asgothian Ok, danke.
        Und wie mache ich ein Update von einem Adapter, welchen ich über das git-Symbol und dann über 'Adapter aus beliebiger Quelle installieren oder aktualisieren' installiert habe? Einfach wieder die URL dort angeben und starten?
        • G gosund
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #472
          @gosund
          Genau so. Zur Sicherheit mache ich nach einer Installation von Git auch immer noch einen Upload (im Admin in der Adapter-Ansicht gibt es dafür eine Schaltfläche)
          • arteckA arteck
            ich habe den kleinen Osram Switch integriert .. könnte das einer testen.. hab da teil nicht hier
            my Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
            iomountainI Offline
            iomountainI Offline
            iomountain
            #473
            @arteck Lightify Switch Mini war schon verbunden. Update über die Katze gemacht, Unter Geräte: Kachel da, aber ohne Bild.
            zigbee.0 2019-02-19 09:30:52.244 info new dev 0xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RB 175 W
            zigbee.0 2019-02-19 09:30:11.621 warn Failed to configure 0xxxxxxxxxxxxxxxxxx Lightify Switch Mini
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.247 info 1 (0x0000000000000): E1524 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.198 info zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20180815
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:21.181 info zigbee-shepherd started!
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.235 info Reset coordinator
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.180 info Queue is: true
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.179 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X0022222222222222-if00 with panID 6754 channel 11
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.175 info starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
            zigbee.0 2019-02-19 09:29:20.152 warn setObject info.groups (type=state) property common.role missing!
            Helfe gerne weiter, bin aber Anfänger.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #474
              upload vergessen ??
              iomountainI 1 Antwort Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                upload vergessen ??
                iomountainI Offline
                iomountainI Offline
                iomountain
                #475
                @arteck sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                upload vergessen ??
                upload gemacht, Kachel da, diesmal mit Bild. Bild halb so groß würde auch reichen, geht aber. Hab jetzt auch einen Reiter Analyse, Gruppen.
                Aber im Log:
                zigbee.0 2019-02-19 11:07:46.357 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #476
                  wie Bild zu gross ?? zeigmal
                  @iomountain sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                  das ist erstmal normal.. kannst du den schalten??
                  iomountainI 3 Antworten Letzte Antwort
                    smarti2015
                    #477
                    Hi Arteck,
                    wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
                    GEEKOM AS 6
                    • arteckA arteck
                      iomountainI Offline
                      iomountainI Offline
                      iomountain
                      #478
                      Bild zu gross
                      ich würde sagen doppelt so groß.
                      • arteckA arteck
                        iomountainI Offline
                        iomountainI Offline
                        iomountain
                        #479
                        nein, Problem, ich hab zwei Stück aber nur eine Batterie und weiß nicht welcher gepairt war.
                        Egal in welchen ich die Batterie reinstecke, nach einer Minute immer noch alles leer:
                        Aber in der Netzwerkkarte steht er als verbunden mit 124 link_quality? und verbunden mit der Lampe (Osram) mit der er mal gepairt wurde.
                        Wenn ich auf der Kachel auf Info gehe kommt nix aber im Log:
                        zigbee.0 2019-02-19 11:22:06.860 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #480
                          mach nochmal update aus dem GIT
                          upload nicht vergessen .. das Bild sollte jetzt passen
                          dann
                          mach mal folgendes..
                          stoppe den adapter
                          ziehe den stick mal raus
                          dann wieder rein
                          adapter starten..
                          abwarten...
                          • arteckA arteck
                            iomountainI Offline
                            iomountainI Offline
                            iomountain
                            #481
                            update über Katze - upload - stoppen - ein und ausstecken mit 20 sec dazwischen - Adapter starten - Browser Cache geleert - gleiches Bild - gleiche Größe:
                            Schalten geht noch nicht:
                            Im Log:
                            zigbee.0 2019-02-19 12:05:00.585 warn Failed to configure 0x0000000000000000 Lightify Switch Mini
                            zigbee.0 2019-02-19 12:04:10.161 info 7 (0x000000000000000): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                            alles unverändert
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #482
                              hmm .. mit dem Bild ist komisch .. aber erstmal uninteressant
                              erkannt wurde der schon mal.. das ist gut.. komisch nur das der nicht schaltet..
                              hat der Switch eine LED die blinkt wenn man den drückt?? meine hues dimmer haben es.. die blinken Grün wenn alles ok ist wenn nicht dann Rot .. oder garnicht wenn ncht verbunden.. ich kann den dann warmstarten.. dann verbindet er sich neu..
                              iomountainI AsgothianA 3 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA arteck
                                iomountainI Offline
                                iomountainI Offline
                                iomountain
                                #483
                                ich dachte ja, aber da leuchtet nichts.
                                Neu Pairen? dann weiß ich auch welcher welcher ist und ob es vielleicht an der Batterie liegt.
                                • arteckA arteck
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #484
                                  Das Bild sollte quadratisch sein, dann passt es auch mit der Skalierung. Bei Rechteckigen Bildern habe ich immer genau das oben sichtbare Problem gehabt
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #485
                                    ist mir garnicht aufgefallen.. ok so bild nochmals korrigiert
                                    danke @Asgothian
                                    • arteckA arteck
                                      danke @Asgothian
                                      iomountainI Offline
                                      iomountainI Offline
                                      iomountain
                                      #486
                                      sieht gut aus:
                                      • iomountainI Offline
                                        iomountainI Offline
                                        iomountain
                                        #487
                                        Batterie gewechselt, alles unverändert.
                                        Log:
                                        zigbee.0 2019-02-19 14:42:23.429 warn Failed to configure 0x000d6f00101cefd0 Lightify Switch Mini
                                        zigbee.0 2019-02-19 14:41:33.103 info 7 (0x000d6f00101cefd0): AC0251100NJ - OSRAM Smart+ switch mini (EndDevice)
                                        Info über die Kachel:
                                        zigbee.0 2019-02-19 14:52:45.000 error Zigbee publish to '0x000d6f00101cefd0', genBasic - 0 - [{"attrId":16384},{"attrId":3}] - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 183. APS no ack.
                                        • arteckA arteck
                                          iomountainI Offline
                                          iomountainI Offline
                                          iomountain
                                          #488
                                          Da ist eine LED über dem größeren Winkel/Pfeil versteckt unter dem Plastik. Ich bringe die LED nur nicht zum Leuchten. Vielleicht wartest du lieber auf jemanden der sich sicher ist das seine Osram Lightify Switch Mini auch funktionieren.
