  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 331.5k Aufrufe 23 Beobachtet
    smarti2015
    #490
    Hallo Arteck, hast vielleicht gestern meine Frage im Eifer des Gefechts überlesen ☺
    @smarti2015 sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
    Hi Arteck,
    wenn ich das richtig verstanden habe, fügst du neue Geräte in den Zigbee Adapter hinzu? Ich habe von Bitron ein paar Geräte, die über Zigbee vorher mit meiner Telekom Smarthome Geschichte gearbeitet haben. Ist es möglich, diese Geräte dort in in den Adapter aufzunehmen? Es handelt sich dabei um eine Bitron-Außensirene und Brandmelder mit zusätzlicher Alarmfunktion.
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      Hi Arteck,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #491
      @smarti2015
      Arteck kann das machen.
      Ich kann das machen.
      Wir brauchen aber Infos (siehe 1. Post dieses Threads)
      Ohne diese Informationen wissen wir nicht was wo wie einzutragen ist.
      disclaimer: Wir können nur das einfach integrieren was bereits im zigbee-shepherd-converters integriert ist - Sprich es kann trotzdem passieren das wir einzelne Geräte nicht zum Spielen kriegen. Des weiteren sind wir auf eure Hilfe angewiesen die von uns gemachten Anpassungen auch zu testen.
        smarti2015
        #492
        Ah ok dann such ich mal die Infos zusammen, danke schonmal ☺
        GEEKOM AS 6
          Matdos
          #493
          Ich wollte nur mal noch ein Feedback geben zu den Eurotronic Spirit Thermostate.
          Bis jetzt funktionieren sie ohne Probleme!!
          Seit ich einen von 2 WLAN Router in einen anderen Raum installiert habe (war direkt über dem Zigbee Adapter) und beim Haupt Wlan Router und Accesspoint die Wlan Kanäle nochmal auf 2 und 8 geändert habe habe ich seitdem keine Verbindungsprobleme mehr!!!
          Vielen Dank noch mal!!
            smarti2015
            schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
            #494
            ![Hab den ZigBee Adpater installiert und den Xiaomi SmartPlug verbunden. Der sollte doch eigentlich als ZigBee Repeater funktionieren oder? Zumindest ist bei dem SmartPlug im Adapter dann so ein Paaring-Button. Allerdings wenn ich den drücke und nun meine Xiaomi Senoren anbinden möchte bleibt der leer und es erscheint Count-Down, wie beim Adapter sleber. Habt ihr ne Idee? Hat einer den SmartPlug im Einsatz als Repeater? Verbinden sich die Geräte dann mit dem jeweiligen starken Repeater/Stick oder muss man die Sensoren an dem jeweiligen SmarPlug Repeater direkt paaren.
            Die beiden Sensoren sind anscheinend grad nicht verbunden.
            GEEKOM AS 6
            • AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              #495
              Du must mit den Sensoren abwarten - da sie batteriegetrieben sind werden sie nur zeitweise Signale versenden. Nach etwas Zeit wird es eine Verbindung geben.
              Das Pairing machst du am besten weiter am Stick, nicht an der Plug, auch wenn du das Netzwerk mit dem Knopf an der Steckdose öffnen kannst.
              A.
                smarti2015
                #496
                Naja die optische Verbindung stand im dem Reiter Newerkarte noch nie zu den Sensoren komischerweise. Was genau mach der Knopf am SmartPlug? Ich dachte das ich nur zum ein und ausschalten der Steckdose ?
                GEEKOM AS 6
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #497
                  welchen Knopp meinst du ??
                  • S smarti2015
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #498
                    @smarti2015 welchen meinst du ? Den am Gerät - der schaltet die Dose. Den im Adapter (siehe Bild) der öffnet das Zigbee Netzwerk zum pairing.Screen Shot 2019-02-23 at 19.52.37 .png
                      smarti2015
                      #499
                      Ja war jetzt etwas durcheinander. Also immer am USB Stick paaren und wenn ich nen SmartPlug als Repeater habe und der das Netzwerk erweitert, melden sich die Sensoren selber dort an, richtig?
                      GEEKOM AS 6
                      • S smarti2015
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #500
                        @smarti2015 Korrekt. Sie nutzen den nach bedarf selber.
                        A.
                          smarti2015
                          #501
                          Super dann danke für Eure Hilfe
                          GEEKOM AS 6
                          • S smarti2015
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #502
                            @smarti2015
                            Hattest du dir nicht auch einen Ikea verstärker besorgt ? Kannst du mal testen ob der mit der neusten Version erkannt wird. ?
                              smarti2015
                              #503
                              IKEA Verstärker? Nee das sagt mir nichts. Was genau ist das? Meine IKEA Lampen laufen momentan noch über das IKEA Gateway
                              GEEKOM AS 6
                              • S smarti2015
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #504
                                @smarti2015
                                hmm.. ich dachte dieser Issue auf Github waere von Dir. Sorry wenn ich das verwechselt hab.
                                A.
                                  smarti2015
                                  #505
                                  Kein Problem, ich schau mir das aber galtt mal an ;)
                                  Hehe jetzt versteh ich, warum du mich gefragt hast, da hatte wohl einer ne ähnliche Idee, was die Namensfindung angeht 😂
                                  Mensch das Teil wäre ja klasse, wenn man das als ZigBee Repeater mit dem CC25xx Stick nutzen könnte. Dann würd ich mir lieber die Dinger bei Ikea um de Ecke kaufen, statt diese SmarPlug von Xiaomi. Die erkennt der Adapter aber leider noch nicht oder?
                                  GEEKOM AS 6
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #506
                                    doch warum nicht ? was bekommst für ne Meldung
                                    • S smarti2015
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #507
                                      Wenn mit "die" die repeater von Ikea gemeint sind - die sollten eigentlich gehen. Ich hab halt keinen zum ausprobieren :)
                                        smarti2015
                                        #508
                                        Noch keine, aber ich flitze in der Mittagspause mal zu Ikea und schaue ob die so nen Teil da haben, dann kann ich heute Abend berichten. Die funktionieren dann als mit dem CC25xx als Repeater und erweitern mein ZigBee-Netzwerk?
                                        GEEKOM AS 6
                                          Siegfried
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von Siegfried
                                          #509
                                          Hallo
                                          Habe in der Liste den INNR SP 120 Plug gesehen.
                                          Habe nun versucht einen einzubinden
                                          Bekomme ihn aber nicht zum Laufen.
                                          Geht der doch noch nicht?
                                          Vile Grüße
