  3. Entwicklung
  4. ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte Version 0.9.x
894 Beiträge 82 Kommentatoren 327.4k Aufrufe 23 Beobachtet
  • M Matdos
    @Asgothian
    Hm die Auswahl vom Seriellen Port finde ich nicht mehr?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #381
    @matdos1gmx-de
    ist doch im Bild rechts oben zu sehen: COM port name :)
    • AsgothianA Asgothian
      @matdos1gmx-de
      Matdos
      schrieb am zuletzt editiert von Matdos
      #382
      @Asgothian
      :-) aber da kann ich nix auswählen wenn ich drauf klicke
      /dev/ttyACM0 for cc2531 or /dev/ttyUSB0 oder muss ich eins von den 2 eintragen?
      • M Matdos
        @Asgothian
        Matdos
        #383
        @matdos1gmx-de
        Alles klar habs!!
        Jetzt wird auch das Thermostat angezeigt!!!
        VIELEN DANK!!!!! (auch für die Gedult)!!
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #384
          bei mir steht /dev/ttyACM0 drin. Aber da ist trotzdem etwas seltsam. Bis gestern hatte ich da eine andere Admin Oberfläche. Da muss ich schauen ob da etwas angepasst wurde.
          A.
          • M Matdos
            @matdos1gmx-de
            Alles klar habs!!
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #385
            @matdos1gmx-de
            Jetzt muss ich dich um Geduld bitten. An der Ansteuerung des Thermostaten muss ich noch etwas anpassen, da andern sich noch ein paar Datenpunkte, nachdem in 7.1.8 die Unterstützung verbessert wurde. In dem Zusammenhang schau ich mir auch mal die Anpassungen am Admin an. Irgendetwas ist da faul
            A.
              Matdos
              #386
              Na was mich wudert ist das gerät in der mitte mit dem Fragezeichen das gibts nicht bei mir und beim Thermostat fehlt das Bild.
              • M Matdos
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #387
                @matdos1gmx-de
                Da muss ich fuer heute Abend Schluss machen. Ich weiss das 2 Dinge nicht ok sind:
                • bei der Installation wurde nicht alles sauber installiert - das problem hatte ich gerade auch, konnte es durch Korrektur der Rechte beheben.
                • Im aktuellen Repository fehlt das Bild fuer den Thermostat. Das behebe ich morgen oder übermorgen - zusammen mit den neuen Datenpunkten für den Thermostat.
                Du kannst das Problem mit der falschen Admin Oberfläche versuchen zu lösen:
                per ssh auf den ioBroker Rechner, wechseln in das Verzeichnis /opt/iobroker, und dann den Befehl
                chown -R ioBroker:iobroker *
                durchlaufen lassen.
                Danach den Adapter nochmal von Github installieren (wie vorhin), upload machen (hatten wir auch vorhin), dann solltest du die korrekte Admin Oberfläche wieder haben.
                A.
                Alles andere Morgen.
                  @matdos1gmx-de
                  durchlaufen lassen.
                  A.
                  Matdos
                  #388
                  @Asgothian
                  Alles klar mach ich danke dir GN!!
                  Nach dem Befehl: chown -R ioBroker:iobroker * sind etliche Fehlermeldungen gekommen wegen Rechte.
                  Habe dann den Befehl nochmals mit sudo ausgeführt danach komplett ohne Meldung
                  hab Zigbee nochmal über git und upload aktualisiert und die Oberfläche sieht wieder wie vorher aus!!
                    Matdos
                    #389
                    Habe hier noch was ist heut gekommen eine Osram E14 Smart+ Lampe nur Dimmbar.
                    Auf dem Gerät selber finde ich die Nummer : Ac08562
                      Matdos
                      #390
                        Matdos
                        #391
                        Kann es sein das da noch was fehlt?
                        unter Tail zigbee findet er die Version
                        und unter tail iobroker zigbee sagt er datei bzw verzeichniss nicht gefunden.
                        alls wir bei den alten Versionen das so gemacht haben hat er auf beiden die zwei gleichen Versionen angezeigt.??
                        arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Matdos
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #392
                          @matdos1gmx-de sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                          was soll da fehlen
                          ist ja ganz einfach..
                          ist der Ordner
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                          vorhanden kannst du den
                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-shepherd-converters
                          löschen..
                          fertig..
                          • M Matdos
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #393
                            installier mal mein Repo
                            https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee
                            • M Matdos
                              @Asgothian
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #394
                              @Asgothian
                              installier mein Repo und mach upload
                              • M Matdos
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #395
                                @matdos1gmx-de
                                Ich denke du hast trotzdem die richtigen zigbee-shepherd-converters im Adapter selber installiert, sonst würde der Thermostat nicht gefunden. Warum der andere noch da ist kann ich aktuell nicht sagen.
                                Zum Thema Osram Lampe und Zigbee Thermostat : ich hab meine Anpassungen soweit fertig, aber erst einmal nur auf meinem Fork liegen. Wärst du bereit den zu installieren ?
                                Mit ein wenig Glück funktioniert dann auch die Osram Lampe. Mein Plan ist den dann auch mit dem offiziellen mergen zu lassen.
                                Falls du dazu bereit bist müsstest du die folgenden Dinge tun:
                                • Zigbee adapter anhalten
                                • den Objektbaum vom Zigbee-Thermostaten löschen (er wird nach dem Neustart neu angelegt, der Thermostat muss nicht neu angelegt werden
                                • von hier den Adapter installieren
                                • Zigbee adapter neu starten
                                A.
                                arteckA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @matdos1gmx-de
                                  A.
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #396
                                  @Asgothian sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                  @matdos1gmx-de
                                  A.
                                  oder so ... dann schau be mir nach .. die lampe sollte da auch schon drin sein.. das Image von deinem thermostat habe ich auch bei mir angepasst.. dann stell ich kein PR
                                  • arteckA arteck
                                    @matdos1gmx-de
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #397
                                    @arteck
                                    Ich hab mehr getan als das Bild des Thermostat anzupassen. In zigbee-shepherd-converters 7.1.8 wurde die Unterstützung für den Thermostat so weit verbessert das ich die Ansteuerung umstrukturieren konnte (musste ?) - jetzt ist es logischer und einfacher zu handhaben.
                                    Die Birne ist wohl schon drin, aber mit einem anderen Bezeichner. Ich hab nur den Bezeichner zusätzlich zu der entsprechenden Lampe hinzu gefügt.Screen Shot 2019-02-13 at 19.44.09 .png
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #398
                                      sehr gut ... jetzt müsste das jemand gegen Testen ... die Lampe ist nicht das Problem..
                                      das Thermostat.. freiwillige vor :-)
                                      • L lostall
                                        Hallo Zusammen, ich habe eben versucht meine Leistungssteckdose von Bitron anzulernen, diese ist ebenfalls noch unbekannt. Es ist die AV902010/25 wobei auf der Verpackung nur AV2010/25 steht.
                                        Bedienungsanleitung AV2010/25
                                        63A8C27D-5FDC-4837-A6B1-47A18EA3447D.jpeg C6C120B5-B759-4879-B264-12A11667080C.jpeg E1A6FA96-019D-4CFD-A0BD-B2BB14E1CB20.jpeg D1EC16CA-7C15-4E67-AC14-C2A388429DEF.jpeg
                                        Das Anlernen hab ich mehrfach versucht. Einmal hat er sogar den Namen 902010/25 richtig erkannt. Beim nächsten Versuch allerdings nicht mehr.
                                        Das Gerät steht als 00124b001a5668c4 im System.
                                        Liebe Grüße und Vielen Dank.
                                        lostall
                                        schrieb am zuletzt editiert von lostall
                                        #399
                                        Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device Liste enthalten. Kann man das transferieren?
                                        • L lostall
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #400
                                          @lostall sagte in ZigBee CC253x Adapter - nur neue/unbekannte Geräte:
                                          @lostall
                                          Ich habe gerade gesehen, im Projekt zigbee2mqtt ist der Bitron AV2010/25 bereits in der device liste bereits enthalten. Kann man das transferieren?
                                          da muss man nix transferieren.. wir müssen es nur bei uns einbinden... vielleicht kann das der @Asgothian mit übernehmen...
                                          ich habe zur zeit leider keine Zeit
