  4. Alexa2 adapter
Alexa2 adapter
41 Beiträge 16 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Was hast du gespeichert?
    Bitte mal https://alexa.amazon.de aufrufen ausloggen und dann nochmal über den Proxy einloggen.
      daniello
      Geht nicht
        DIN
        Moin
        habe auch alles durchprobiert was hier steht.
        Geht nicht !
          Welche Adapter Version? 1.1.1 muss es scheinbar dein weil Amazon was geändert hat.
          Gesendet vom Handy …
            daniello
            1.1.1 geht bei mir auch nicht.
              Zusammenführen von mal wieder Parallelen Threads —> da weiter: Alexa und der Cookie
              https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t und lesen bitte was da geschrieben ist.
              Gesendet vom Handy ...
              • C Offline
                clemens5555
                Hallo Leute
                hab das selbe Problem mit meinen Alexa2 Adapter der bleibt immer nur Gelb hab aus der Log die Adresse schon probiert siehe screenshot aber leider ohne Erfolg was mach ich falsch?
                LG
                  RappiRN
                  Was passiert denn, wenn du die Adresse aus dem log öffnest?
                  Enrico
                    MrNight
                    Frage verschoben.
                    viewtopic.php?f=37&t=18580
                    • C Offline
                      clemens5555
                      Da kommt eine Fehlermeldung Seite kann nicht geladen werden !!
                        Ja die IP sieht auch komisch aus … 169.irgendwas ... ist keine Interne IP
                        Bitte prüfe im Alexa2 Adapter Konfig welche IP da eingetragen ist, und setze sie mal korrekt
                        • C Offline
                          clemens5555
                          Ich kann die ip in denn Alexa2 Adapter leider nicht ändern weil es nur die eine gibt siehe Screenshot
                            Ist das wirklich die IP?
                            Was ist denn das für eine IP?
                            • C Offline
                              clemens5555
                              Hallo
                              ich habe die ip in denn Alexa Adapter geändert siehe Screenshot und auch beim Admi Adapter trotzdem bekomme ich in der Log immer noch die falsche ip angezeigt.
                              Lg
                                Sollte nicht sein. Konfig hast Du gespeichert im Alexa2??
                                • C Offline
                                  clemens5555
                                  Ja <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                                    heisst wenn Du alexa2 Admin aufrufst steht die korrekte IP drin oder immer noch die falsche?
                                    Schau mal unter Objekte - expertenmodus - Filter ben leer machen - system.adapter.alexa2.0 drt auf das Stift-Symbol. Bitte dann das JSON unter "Raw Experts only" posten
                                    • C Offline
                                      clemens5555
                                      Problem gelöst und zwar beim Alexa 2 Adapter unter der Proxy Einstellung gibt es denn Punkt Proxy Beschränkung auf folgende Ip und das war falsch siehe Screenshot ;) jetzt ist der Alexa 2 Adapter wieder grün
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        Alexa2 läuft bei mir auch.
                                        Nur bekomme ich das mit den Textnachrichten nicht gebacken.
                                        hat jemad eine Idee, wie man das hinbekommt?
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                        IObroker auf dem NUC als VM.
                                        • MathiasJM MathiasJ
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @MathiasJ was genau meinst du?
