  4. Alexa2 adapter
Alexa2 adapter
41 Beiträge 16 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    denjo
    läuft euer alexa2 Adapter, meiner ist Status gelb schon den ganzen tag???
    • FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      Bei mir ist auch alles gelb.
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      • D Online
        D Online
        denjo
        okay gut zu wissen dann warte ich einfach mal ab
        • dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          nö, läuft…
          • apollon77A Online
            apollon77A Online
            Schaut ins log! Was steht da?
            Gesendet vom Handy …
            • D Online
              D Online
              denjo
              wo finde ich den log???
              • Homer.J.H Offline
                Homer.J.H Offline
                Homer.J.
                Bei mir ist es auch seid ca. 10 Minuten gelb.
                Und das steht im Log.
                alexa2.0 2018-10-24 18:18:43.832 error Error: You can try to get the cookie manually by opening http://192.168.178.33:55399/ with your browser.
                alexa2.0 2018-10-24 18:18:43.831 error Error: Amazon-Login-Error: Wichtige Mitteilung!: Zum besseren Schutz Ihres Kontos geben Sie bitte nochmals Ihr Passwort ein, und geben Sie dann die Zeichen ein, die in der Abbildung unten gezeigt wer
                • apollon77A Online
                  apollon77A Online
                  Naja dann ist eure Session abgelaufen (die geht immer so 2 Wochen) und der Adapter hat es nicht geschafft sie zu erneuern. Das machen was da steht. Ggf vorher im gleichen Browser unter https://Alexa.amazon.de einloggen dann sollte das dann fix gehen.
                  • apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    Scheinbar ist Amazon empfindlicher geworden :-(
                    • D Online
                      D Online
                      denjo
                      hab mich im gleichen browser angemeldet, immer noch Status gelb
                      • newcompuhelpN Offline
                        newcompuhelp
                        Das mit dem erneuten anmelden bringt aber auch nicht. Über die IP Adresse kommt man zwar auch die deutsche Loginseite
                        aber nach dem Login und dem zweimaligen eingeben des Passwortes öffnet sich die engliche Seite mit einer
                        Fehlermeldung die besagt, das die App zur Zeit nicht geöffnet werden kann !
                        • apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          Mal versucht vorher im gleichen Browser direkt https://Amazon.alexa.de aufzurufen? Da einloggen und erst wenn das geklappt hat dann mit dem Proxy machen?
                          • D Online
                            D Online
                            denjo
                            Proxy??? also ich kann michganz normal einloggen aber dann bleibt Status trotzdem gelb
                            • apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              Schau in dein log. Siehe Post von Homer weiter oben. Nur einloggen bei Amazon bekommt der Adapter nicht mit. Wir auch ;-)
                              • D Online
                                D Online
                                denjo
                                ahhh okay, man lernt nie aus danke läuft wieder
                                • J Offline
                                  jimmy1985
                                  hey leute ich habe auch das Problem, dass der alexa adapter auf gelb bleibt. Allerdings wenn ich in der log, die ip für den browser kopiere, kann die seite nicht geöffnet werden .
                                  hat dafür jemand eine idee?
                                  Beste grüße
                                  • apollon77A Online
                                    apollon77A Online
                                    Meine Glaskugel ist grad in der Reinigung …
                                    Die IP sollte die IP deines iobroker sein. Falls Du docker hat und damit ein Zusatznetzwerk musst Du ggf die IP ändern ... mehr kann ich jetzt nicht wirklich raten. Im zweifel nochmal versuchen den Adapter neu zu starten und direkt danach auf die URL zu gehen
                                    • H Offline
                                      Hansi-Decker
                                      Hallo
                                      Ich habe heute meinenAlexa bekommen und auch den Alexa 2.0 Adapter nicht zum laufen gebracht
                                      Ich habe nun die Url die als Fehler im Log war im neuen Tab geöffnet . Dann kam die Amazon Anmeldeseite.
                                      Ich habe Benutzer und Passwort eingegeben und Paswort speichern merken gemacht.
                                      Dann ist oben die der URL Cookie-success gekommen und alles war grün.
                                      Vieleicht hilft jemanden den Wegg den ich gegangen bin.
                                      Gruß Hansi
                                      download/file.php?mode=view&id=36063
                                      • apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        Es gibt auch Berichte das es vllt reicht an Accept-Header und User-Agent zu spielen.
                                        Erfolgreich berichtet wurde:
                                        Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
                                        User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
                                        Vllt mag der nächste mit "Gelb" das auch mal antesten.
                                          DirLei74
                                          bei mir will es einfach nicht von Gelb auf Grün springen.
                                          Die URL aus dem LOG habe ich im neuen Tab geöffnet und mich dort angemeldet und auf speichern,
                                          aber es wird nicht Grün.
                                          Ich habe auch verschiedene Browser versuchst, ich weiß nicht weiter.
