  4. Alexa2 adapter
Alexa2 adapter
41 Beiträge 16 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • newcompuhelpN Offline
    newcompuhelp
    Das mit dem erneuten anmelden bringt aber auch nicht. Über die IP Adresse kommt man zwar auch die deutsche Loginseite
    aber nach dem Login und dem zweimaligen eingeben des Passwortes öffnet sich die engliche Seite mit einer
    Fehlermeldung die besagt, das die App zur Zeit nicht geöffnet werden kann !
    • apollon77A Offline
      Mal versucht vorher im gleichen Browser direkt https://Amazon.alexa.de aufzurufen? Da einloggen und erst wenn das geklappt hat dann mit dem Proxy machen?
      Gesendet vom Handy …
      • D Online
        D Online
        denjo
        Proxy??? also ich kann michganz normal einloggen aber dann bleibt Status trotzdem gelb
          Schau in dein log. Siehe Post von Homer weiter oben. Nur einloggen bei Amazon bekommt der Adapter nicht mit. Wir auch ;-)
          • D Online
            D Online
            denjo
            ahhh okay, man lernt nie aus danke läuft wieder
            • J Offline
              jimmy1985
              hey leute ich habe auch das Problem, dass der alexa adapter auf gelb bleibt. Allerdings wenn ich in der log, die ip für den browser kopiere, kann die seite nicht geöffnet werden .
              hat dafür jemand eine idee?
              Beste grüße
                Meine Glaskugel ist grad in der Reinigung …
                Die IP sollte die IP deines iobroker sein. Falls Du docker hat und damit ein Zusatznetzwerk musst Du ggf die IP ändern ... mehr kann ich jetzt nicht wirklich raten. Im zweifel nochmal versuchen den Adapter neu zu starten und direkt danach auf die URL zu gehen
                • H Offline
                  Hansi-Decker
                  Hallo
                  Ich habe heute meinenAlexa bekommen und auch den Alexa 2.0 Adapter nicht zum laufen gebracht
                  Ich habe nun die Url die als Fehler im Log war im neuen Tab geöffnet . Dann kam die Amazon Anmeldeseite.
                  Ich habe Benutzer und Passwort eingegeben und Paswort speichern merken gemacht.
                  Dann ist oben die der URL Cookie-success gekommen und alles war grün.
                  Vieleicht hilft jemanden den Wegg den ich gegangen bin.
                  Gruß Hansi
                  download/file.php?mode=view&id=36063
                    Es gibt auch Berichte das es vllt reicht an Accept-Header und User-Agent zu spielen.
                    Erfolgreich berichtet wurde:
                    Accept-Language: de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
                    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
                    Vllt mag der nächste mit "Gelb" das auch mal antesten.
                      DirLei74
                      bei mir will es einfach nicht von Gelb auf Grün springen.
                      Die URL aus dem LOG habe ich im neuen Tab geöffnet und mich dort angemeldet und auf speichern,
                      aber es wird nicht Grün.
                      Ich habe auch verschiedene Browser versuchst, ich weiß nicht weiter.
                        Was hast du gespeichert?
                        Bitte mal https://alexa.amazon.de aufrufen ausloggen und dann nochmal über den Proxy einloggen.
                          daniello
                          Geht nicht
                            DIN
                            Moin
                            habe auch alles durchprobiert was hier steht.
                            Geht nicht !
                              Welche Adapter Version? 1.1.1 muss es scheinbar dein weil Amazon was geändert hat.
                                daniello
                                1.1.1 geht bei mir auch nicht.
                                  Zusammenführen von mal wieder Parallelen Threads —> da weiter: Alexa und der Cookie
                                  https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t und lesen bitte was da geschrieben ist.
                                  Gesendet vom Handy ...
                                  • C Offline
                                    clemens5555
                                    Hallo Leute
                                    hab das selbe Problem mit meinen Alexa2 Adapter der bleibt immer nur Gelb hab aus der Log die Adresse schon probiert siehe screenshot aber leider ohne Erfolg was mach ich falsch?
                                    LG
                                    • R Offline
                                      RappiRN
                                      Was passiert denn, wenn du die Adresse aus dem log öffnest?
                                      Enrico
                                        MrNight
                                        Frage verschoben.
                                        viewtopic.php?f=37&t=18580
                                        • C Offline
                                          clemens5555
                                          Da kommt eine Fehlermeldung Seite kann nicht geladen werden !!
