  4. Alexa2 adapter
Alexa2 adapter
41 Beiträge 16 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Welche Adapter Version? 1.1.1 muss es scheinbar dein weil Amazon was geändert hat.
    Gesendet vom Handy …
      daniello
      1.1.1 geht bei mir auch nicht.
        Zusammenführen von mal wieder Parallelen Threads —> da weiter: Alexa und der Cookie
        https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t und lesen bitte was da geschrieben ist.
        Gesendet vom Handy ...
        • C Offline
          clemens5555
          Hallo Leute
          hab das selbe Problem mit meinen Alexa2 Adapter der bleibt immer nur Gelb hab aus der Log die Adresse schon probiert siehe screenshot aber leider ohne Erfolg was mach ich falsch?
          LG
          • R Offline
            RappiRN
            Was passiert denn, wenn du die Adresse aus dem log öffnest?
            Enrico
              MrNight
              Frage verschoben.
              viewtopic.php?f=37&t=18580
              • C Offline
                clemens5555
                Da kommt eine Fehlermeldung Seite kann nicht geladen werden !!
                  Ja die IP sieht auch komisch aus … 169.irgendwas ... ist keine Interne IP
                  Bitte prüfe im Alexa2 Adapter Konfig welche IP da eingetragen ist, und setze sie mal korrekt
                  • C Offline
                    clemens5555
                    Ich kann die ip in denn Alexa2 Adapter leider nicht ändern weil es nur die eine gibt siehe Screenshot
                      Ist das wirklich die IP?
                      Was ist denn das für eine IP?
                      • C Offline
                        clemens5555
                        Hallo
                        ich habe die ip in denn Alexa Adapter geändert siehe Screenshot und auch beim Admi Adapter trotzdem bekomme ich in der Log immer noch die falsche ip angezeigt.
                        Lg
                          Sollte nicht sein. Konfig hast Du gespeichert im Alexa2??
                          • C Offline
                            clemens5555
                            Ja <emoji seq="1f44d">👍</emoji>
                              heisst wenn Du alexa2 Admin aufrufst steht die korrekte IP drin oder immer noch die falsche?
                              Schau mal unter Objekte - expertenmodus - Filter ben leer machen - system.adapter.alexa2.0 drt auf das Stift-Symbol. Bitte dann das JSON unter "Raw Experts only" posten
                              • C Offline
                                clemens5555
                                Problem gelöst und zwar beim Alexa 2 Adapter unter der Proxy Einstellung gibt es denn Punkt Proxy Beschränkung auf folgende Ip und das war falsch siehe Screenshot ;) jetzt ist der Alexa 2 Adapter wieder grün
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  Alexa2 läuft bei mir auch.
                                  Nur bekomme ich das mit den Textnachrichten nicht gebacken.
                                  hat jemad eine Idee, wie man das hinbekommt?
                                  Gruß,
                                  Mathias
                                  IObroker auf dem NUC als VM.
                                  • MathiasJM MathiasJ
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @MathiasJ was genau meinst du?
                                    • MathiasJM Offline
                                      MathiasJM Offline
                                      MathiasJ
                                      schrieb am zuletzt editiert von MathiasJ
                                      @crunchip Ich versuche erst mal von der Objekt-Liste aus Textnachrichten zu versenden.
                                      Ich bekomme eine Mitteilung, daß eine neue Nachricht eingegangen ist,
                                      aber die werden nicht in Sprache umgewandelt.
                                      Und wie programmiere ich das mit Blockly, um z.B. jedes Jahr Weihnachtsgrüße zu versenden?
