  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @kasperfunsurfer:
    Die Abfrage vom Orp Wert <500 und >800. `
    Verstehe ich nicht: <500 ist doch der normale Bereich. Was soll unter 800 und was über 800 passieren ?
    @kasperfunsurfer:
    die Abfrage des Timestamp vom Parser Adapter Wert nicht älter als 3 Minuten. Wenn das nicht der fall wäre Dosierung Stoppen und Variable const idStörung . `
    Wie die Abfrage erfolgen kann, habe ich weiter oben gezeigt. Die Dosierung kann man stoppen, indem man dosingTime auf 0 setzt.
          if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
          if(Bedingung1 || Bedingung2 || Bedingung3) {
             dosingTime = 0;
             setState(idStörung, true);
          } else setState(idStörung, false);
          // Chlor-Dosierung starten
    • K Offline
      kasperfunsurfer
      Sorry,
      meinte natürlich kleiner 500 und größer 800. Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen.
      • paul53P Offline
        @kasperfunsurfer:
        Wenn er quasi aus dem Bereich zwischen 500 und 800 raus ist soll die Dosierung stoppen und eine Störung erzeugen. `
        Verstehe ich immer noch nicht, wenn der Zielwert 480 ist, stoppt die Dosierung bei >= 480. Die Bedingung dafür muss natürlich lauten
        • K Offline
          kasperfunsurfer
          Nein habe mich falsch ausgedrückt. Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. Wenn er unter 500 ist oder über 800 dann soll er nicht mehr Dosieren und ein Störung erzeugen. So soll es richtig sein.
          Eine frage habe ich noch. Kann ich die maximal Tagesmenge Zeit so zurücksetzen oder wäre das nicht so richtig ?
          // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
          schedule ("30 0 0 * * *", function() {
          var chlor_time = 0;
          setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
          // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
          setState(idDayTimeChlorOver, false);
          • paul53P Offline
            @kasperfunsurfer:
            Er soll nur zwischen 500 und 800 dosieren. `
            Das kann nicht sein, denn dann liegt der Zielwert außerhalb des Bereiches ! Außerdem stimmen dann die Vergleiche (Vorzeichen) nicht !
            @kasperfunsurfer:
            var chlor_time = 0;
            setState(idDayTimeChlorOver, false); `
            Es muss erst die Tagesmenge im Datenpunkt idDayTimeChlor gespeichert werden, bevor die Variable zurück gesetzt wird. Für "Tagesmenge überschritten" fehlt ein Vergleich.
            var chlor_time;
            schedule ("30 0 0 * * *", function() { // 30 s nach Mitternacht
               if(chlor_time < Vergleichswert) setState(idDayTimeChlorOver, false);
               else setState(idDayTimeChlorOver, true);
               chlor_time = 0;
            • K Offline
              kasperfunsurfer
              Ich dacht so,
              ` > // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
              if (getState(idDayTimeChlor).val >= maxTimeChlor) {
              log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
              dosingOK = false;
              // Ist der Zielwert bereits überschritten?
              if (orpIstWert > orpZielwert) {
              log('Dosierung Target ORP erreicht ->keine Dosierung');
              dosingOK = false;
              // in die globale Variable speichern
              if (getState(idDayTimeChlorOver).val === false) {
              // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
              var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
              chlor_time += dosingTime;
              chlor_time = 0;
              sollte so laufen oder ?
              • paul53P Offline
                Code bitte in Code tags posten, da sonst schlecht lesbar (Formatierung verschwindet) !
                Besser:
                if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
                   dosingOK = false;
                @kasperfunsurfer:
                dosingOK = false;
                Das wird doch schon geprüft durch
                Das Einlesen des Wertes von idDayTimeChlor ist nicht erforderlich, wenn chlor_time eine globale Variable ist.
                und
                   chlor_time = 0;
                • K Offline
                  kasperfunsurfer
                  Ich wollte die Zeit selber bestimmen. Sprich beispielweise Max Chlor Dosieren 80 sec. am Tag. Dann nicht mehr Dosieren.
                  ` > var idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor
                  var maxTimeChlor = "80"; // Chlor Tagesmenge in sec. `
                  • paul53P Offline
                    @kasperfunsurfer:
                    Ich wollte die Zeit selber bestimmen. `
                    @kasperfunsurfer:
                    Weil damit gerechnet wird, muss es eine Zahl sein (kein String !).
                    const maxTimeChlor = 80; // Chlor Tagesmenge in sec.
                    • K Offline
                      kasperfunsurfer
                      ` > // IDS der Elemente IOBroker
                      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";
                      const idPHWert = "parser.0.Pool-ph";
                      const idORPWert = "parser.0.Pool-orp";
                      const idPumpeChlor = "hm-rpc.0.MEQ0454385.1.STATE";
                      const idPoolPumpe = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";
                      const idDosingAuto = "hm-rega.0.25168";
                      const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor ?????????????????
                      // Zielwerte
                      const idPHZielwert = "8,1";
                      const orpZielwert = 850;
                      // interne Variablen
                      var timer;
                      var acid;
                      var dosingOK = false;
                      setTimeout(function() {
                      dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
                      }, 120000);
                      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
                      function Dosierung() {
                      acid = false;
                      setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                      timer = setInterval(function() {
                      acid = !acid;
                      if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
                      else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
                      // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
                      var orpIstWert = parseFloat(getState(idORPWert).val); // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
                      var dosingTime = 80;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
                      if (orpZielwert - orpIstWert < 5) dosingTime = 10;
                      if (dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
                      setState(idPumpeChlor, true);
                      setTimeout(function(){
                      setState(idPumpeChlor, false);
                      }, dosingTime * 1000);
                      }, 60000); // alle 1 Minuten
                      // Skriptstart
                      if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
                      on(idDosingAuto, function(dp) {
                      if(dp.state.val) {
                      Dosierung();
                      } else {
                      if(timer) clearInterval(timer);
                      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben
                      on(idPoolPumpe, function(dp) {
                      if(dp.state.val) {
                      dosingOK = true;
                      }, 120000);
                      } else {
                      dosingOK = false;
                      dosingOK = false;
                      chlor_time = 0;
                      So richtig ?
                      Oder muss der Wert noch mal in eine Variable geschrieben werden ?? ( const idDayTimeChlor = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge"; // Tagesmenge Chlor )
                      • paul53P Offline
                        Du hast den Code als Zitat pepostet. Bitte noch einmal in Code tags (der Button rechts neben dem Zitat-Button).
                        • K Offline
                          kasperfunsurfer
                          Upps Sorry
                          // Zielwerte
                          var timer;
                          var acid;
                          }, 120000);
                             acid = false;
                                acid = !acid;
                          // Skriptstart
                             if(dp.state.val) {
                                Dosierung();
                             } else {
                             if(dp.state.val) {
                          	     dosingOK = true;
                                  }, 120000);
                              } else {
                                 dosingOK = false;
                             dosingOK = false;
                             chlor_time = 0;
                          • paul53P Offline
                            Die Teile "Fortschreibung Tagesdosierung Chlor" und "Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten" müssen innerhalb des Intervalls ausgeführt werden (in dieser Reihenfolge).
                                     dosingTime = 0;
                                  } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
                            • K Offline
                              kasperfunsurfer
                              So Korrekt ?
                              // Zielwerte
                              var timer;
                              var acid;
                              }, 120000);
                                 acid = false;
                                    acid = !acid;
                                       dosingTime = 0;
                              // Skriptstart
                                 if(dp.state.val) {
                                    Dosierung();
                                 } else {
                                 if(dp.state.val) {
                              	     dosingOK = true;
                                      }, 120000);
                                  } else {
                                     dosingOK = false;
                                 chlor_time = 0;
                              • paul53P Offline
                                idDayTimeChlorOver ist nicht deklariert !
                                @kasperfunsurfer:
                                So Korrekt ? `
                                Teste es.
                                • K Offline
                                  kasperfunsurfer
                                  Läuft leider nicht.
                                  Folgende Meldung: 22:46:01.805 [error] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1ändern:46:7)
                                  Anbei nochmal das Script.
                                  const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
                                  // Zielwerte
                                  var timer;
                                  var acid;
                                  }, 120000);
                                     acid = false;
                                        acid = !acid;
                                           dosingTime = 0;
                                  // Skriptstart
                                     if(dp.state.val) {
                                        Dosierung();
                                     } else {
                                     if(dp.state.val) {
                                  	     dosingOK = true;
                                          }, 120000);
                                      } else {
                                         dosingOK = false;
                                     chlor_time = 0;
                                  • paul53P Offline
                                    chlor_time ist nicht deklariert. Unter "interne Variablen" ergänzen:
                                    • K Offline
                                      kasperfunsurfer
                                      Guten Morgen,
                                      jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft.
                                      • K Offline
                                        kasperfunsurfer
                                        @kasperfunsurfer:
                                        Guten Morgen,
                                        jetzt läuft es soweit. Das Problem ist jetzt nur das idDayTimeChlor immer hochzählt. Sprich beim Wechsel von Acid auf Chlor wird Zeit Addiert ohne das die Pumpe läuft. `
                                        habe schon selber rausgefunden die reinfolge war nicht richtig.
                                              // Dosierung starten und Timer setzen
                                        • K Offline
                                          kasperfunsurfer
                                          Kann ich das so einfügen oder sollte man da noch was ändern ?
                                          Und von der Reinfolge her nach // Skriptstart ?
                                          const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                                  // Abfrage Pool Auto/Hand
                                          const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";
                                          //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet???
                                          if ((getState(idPumpeChlor).val === true) || (getState(idPumpePH).val === true)) {
                                              log('Dosierung läuft noch?');
                                              if (getState(idStoerung).val === false) {
                                                  setState(idStoerung, true);
                                              return;
                                          // Check, ob Pumpe im Automatik Betrieb
                                          if (getState(idPoolPumpeAuto).val === false) {
                                              log('PoolPumpe nicht im Automatik Betrieb -> keine Dosierung');
                                              dosingOK = false;
                                              return;
