  4. Set State ( Timestamp ) Zeitverzögert [gelöst].
    5.8k
110 Beiträge 3 Kommentatoren 13.8k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #61
    @kasperfunsurfer:
    16:26:08.825 [warn] javascript.0 at Dosierung (script.js.Skript1Läuft_versuch2:38:4)
    16:27:08.819 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:41:16)
    16:28:08.844 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Skript1Läuft_versuch2:42:12) `
    Ist der Datenpunkt "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid" vom Typ "string" ?
    @kasperfunsurfer:
    16:26:08.826 [warn] javascript.0 at script.js.Skript1Läuft_versuch2:103:32 `
    Hier kann ich keinen Fehler erkennen:
    if(getState(idDosingAuto).val) Dosierung();
    Schreib es mal so:
    if(getState(idDosingAuto).val) {
        Dosierung();
    • paul53P Offline
      #62
      Du hast die PH-Dosierung außerhalb des Intervalls plaziert. Das macht keinen Sinn. Ich habe es korrigiert.
      // IDS der Elemente IOBroker
      const idChlorAcidAlternative = "hm-rega.0.Dosierung_Umschaltung_Chlor/Acid";    // Umschaltung PH/Chlor
      const idPHWert               = "parser.0.Pool-ph";                              // PH Wert von Parser Adapter
      const idORPWert              = "parser.0.Pool-orp";                             // Chlor Wert von Parser Adapter
      const idPumpeChlor           = "hm-rpc.1.NEQ1810472.19.STATE";                  // Pumpe Chlor Aktor
      const idPumpePH              = "hm-rpc.1.NEQ1810472.18.STATE";                  // Pumpe PH Aktor
      const idPoolPumpe            = "hm-rpc.1.NEQ1810472.13.STATE";                  // Abfrage Pool Pumpe
      const idDosingAuto           = "hm-rega.0.25168";                               // Abfrage Dosierung Auto/Hand
      const idPoolPumpeAuto        = "hm-rega.0.19785";                               // Abfrage Pool Auto/Hand
      const idDayTimeChlor         = "hm-rega.0.Chor_Zeit_Tagesmenge";                // Tagesmenge Chlor
      const idDayTimeChlorOver     = "hm-rega.0.25721";                               // Maximale Tagesmenge Chlor ereicht
      //const idDayTimePH            = "hm-rega.0.Ph_Zeit_Tagesmenge";                     // Tagesmenge PH
      //const idDayTimePHOver        = "hm-rega.0.25720";                                  // Maximale Tagesmenge PH ereicht
      const idStoerung             = "hm-rega.0.25719";                               // Störung
      // Zielwerte
      //const idPHZielwert = 8.1;                                                     //PH Zielwert
      const orpZielwert  = 710;                                                       //Chlor Zielwert
      const maxTimeChlor = 270;                                                       // Chlor Tagesmenge in sec.
      //const maxTimePH    = "80";                                                         // PH Tagesmenge in sec.
      // interne Variablen
      var timer;
      var acid;
      var dosingOK = false;
      var chlor_time = getState(idDayTimeChlor).val;
      var timerPool;
      if(getState(idPoolPumpeAuto).val); {
          timerPool = setTimeout(function() {
      	dosingOK = getState(idPoolPumpe).val;
          }, 120000);
      // Umschaltung Chlor / Acid im Wechsel
      function Dosierung() {
         acid = false;
         setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
         timer = setInterval(function() {
            acid = !acid;
            if(acid) setState(idChlorAcidAlternative, "acid");
            else setState(idChlorAcidAlternative, "chlor");
            // DosingTime abhängig von ORP-Differenz festlegen
            var orpIstWert  = parseFloat(getState(idORPWert).val);                                                             // parseFloat, falls ORPWert ein String ist
            var dosingTime  = 80;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 100) dosingTime =60;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 60) dosingTime = 50;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 40) dosingTime = 45;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 20) dosingTime = 35;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 10) dosingTime = 20;
            if (orpZielwert - orpIstWert < 5)  dosingTime = 10;
            if (orpZielwert <= orpIstWert)     dosingTime =  0;
            // DosingTime abhängig von PH Differenz festlegen
            //var PHIstWert  = parseFloat(getState(idPHWert).val);
            //if (PHZielwert -  phIstWert > 0.1)  dosingTime = 35;
            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.03) dosingTime = 10;
            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.05) dosingTime = 20;
            //if (PHZielwert -  phIstWert < 0.1)  dosingTime = 25;
             // Check, ob die Tagesdosierung Chlor noch nicht überschritten
            if (chlor_time >= maxTimeChlor) {
               log('Tagesmenge Chlor erreicht -> keine Dosierung');
               dosingTime = 0;
               setState(idDayTimeChlorOver, true);
            } else setState(idDayTimeChlor, chlor_time);
           //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert ist zu alt ???
             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000) {
               dosingTime = 0;
               setState(idStoerung, true);
               setState(idDosingAuto, false);        // Störungsquittierung durch Aktivierung von Auto
            } else setState(idStoerung, false);
            // Chlor-Dosierung starten
            if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpeChlor).val) {
            // Fortschreibung Tagesdosierung Chlor
                chlor_time += dosingTime;
            // Dosierung starten und Timer setzen
                setState(idPumpeChlor, true);
                setTimeout(function(){
      		      setState(idPumpeChlor, false);
      	      }, dosingTime * 1000);
            // PH-Dosierung starten
            if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !getState(idPumpePH).val) {
                setState(idPumpePH, true);
      		      setState(idPumpePH, false);
          }, 60000); // alle 1 Minuten
      // Skriptstart
      	Dosierung();
      on(idDosingAuto, function(dp) {
         if(dp.state.val) {
            Dosierung();
         } else {
            if(timer) clearInterval(timer);
            if(getState(idPumpeChlor).val) setState(idPumpeChlor, false);
            if(getState(idPumpePH).val) setState(idPumpePH, false);
      // Dosierung wird nach 2 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
      on(idPoolPumpe, function(dp) {
         if(timerPool) clearTimeout(timerPool);
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpeAuto).val) {
      	      dosingOK = true;
              }, 120000);
         } else {
              dosingOK = false;
      on(idPoolPumpeAuto, function(dp) {
         if(dp.state.val && getState(idPoolPumpe).val) {
             dosingOK = true;
         } else {
             dosingOK = false;
      // Reset der TagesCounter bei einem Datumswechsel
      schedule ("30 0 0 * * *", function() {
      // Reset Kennzeichen Tagesmenge überschritten
         setState(idDayTimeChlorOver, false);
         chlor_time = 0;
      • K Offline
        kasperfunsurfer
        #63
        @paul53:
        @kasperfunsurfer:
        @kasperfunsurfer:
        Schreib es mal so:
            Dosierung();
        Wo stelle ich das ein. Habe eine Variable in Iobroker erstellt. Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht…
        • paul53P Offline
          #64
          @kasperfunsurfer:
          Kommt nicht von der Homematic. Es gibt nur Logikwert,Zeichenkette,Zahl,Feld,Objekt und gemischt. Habe alle durchprobiert ändert sich nicht… `
          Ein Datenpunkt "hm-rega.0…" kommt nicht von HomeMatic ?
          Zeichenkette wäre richtig, wenn das Skript passen soll.
          • K Offline
            kasperfunsurfer
            #65
            Jetzt haut es hin musste erst neu Starten. Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden.
            Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ?
            // Zielwerte
            const orpZielwert  = 705;                                                       //Chlor Zielwert
            const maxTimePH    = 80;                                                        // PH Tagesmenge in sec.
            var timer;
            var acid;
            var ph_time    = getState(idDayTimePH).val;
            var timerPool;
                }, 120000);
               acid = false;
                  acid = !acid;
                     dosingTime = 0;
                  // Check, ob die Tagesdosierung PH noch nicht überschritten
                  if (ph_time >= maxTimePH) {
                     log('Tagesmenge PH erreicht -> keine Dosierung');
                     dosingTime = 0;
                     setState(idDayTimePHOver, true);
                  } else setState(idDayTimePHOver, ph_time);
                 //Dosierung ist noch nicht abgeschaltet oder ORP-Wert,PH-Wert ist zu alt ???
                   if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000)  || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                     dosingTime = 0;
                 // Dosierung starten und Timer setzen ORP
                  // Fortschreibung Tagesdosierung PH
                      ph_time += dosingTime;
                  // Dosierung starten und Timer setzen PH
            // Skriptstart
                Dosierung();
               if(dp.state.val) {
                  Dosierung();
               } else {
            	      dosingOK = true;
                    }, 120000);
               } else {
                    dosingOK = false;
                   dosingOK = true;
               } else {
                   dosingOK = false;
               chlor_time = 0;
            Irgendwas passt hier nicht
                     dosingTime = 0;
            • paul53P Offline
              #66
              @kasperfunsurfer:
              Der Datenpunkt kommt nicht direkt von Homematic. Ist nur dort in dem Ordner erzeugt worden. `
              Das sollte man nicht machen, denn dann kann er bei der nächsten Synchronisation des Adapters wieder gelöscht werden. Eigene Datenpunkte unter javascript.0 anlegen !
              @kasperfunsurfer:
              Irgendwas passt hier nicht `
              Was passt nicht ?
              Genügt es nicht, einen Zeitstempel abzufragen ? Der Parser-Adapter aktualisiert alle Datenpunkte gleichzeitig (glaube ich).
              • K Offline
                kasperfunsurfer
                #67
                In dem Unteren Script passt irgendetwas nicht. Frage den Zeitstempel von Orp und PH ab.
                javascript.0 script.js.Paul_Pool_änderung compile failed: at script.js.Paul_Pool_änderung:81
                • paul53P Offline
                  #68
                  Hinter der ersten 120000 ist eine schließende Klammer zuviel.
                  • K Offline
                    kasperfunsurfer
                    #69
                    Supi,
                    sonst passt es ?
                    • paul53P Offline
                      #70
                      @kasperfunsurfer:
                      Kannst hier noch mal kurz drüber schauen ob das so korrekt ist ? `
                      Da Du die Variable dosingTime dopppelt verwendest, muss auf die Reihenfolge im Programm geachtet werden. Korrektur:
                      // Zielwerte
                      var timer;
                      var acid;
                      var timerPool;
                          }, 120000);
                         acid = false;
                            acid = !acid;
                               dosingTime = 0;
                             if(getState(idPumpeChlor).val || getState(idPumpePH).val || Date.now() - getState(idORPWert).ts > 1200000 || Date.now() - getState(idPHWert).ts > 1200000) {
                               dosingTime = 0;
                            if (PHZielwert <= phIstWert)        dosingTime = 0;
                               dosingTime = 0;
                      // Skriptstart
                          Dosierung();
                         if(dp.state.val) {
                            Dosierung();
                         } else {
                      	      dosingOK = true;
                              }, 120000);
                         } else {
                              dosingOK = false;
                             dosingOK = true;
                         } else {
                             dosingOK = false;
                         chlor_time = 0;
                      • K Offline
                        kasperfunsurfer
                        #71
                        Immer noch ein Fehler drin.
                        javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:85:11)
                        • paul53P Offline
                          #72
                          Du hast PHIstWert deklariert und verwendest dann phIstWert. Ändere in Zeile 84:
                                var phIstWert = parseFloat(getState(idPHWert).val);
                          und ändere in Zeile 18
                          const PHZielwert   = 8.1;                                                       //PH Zielwert
                          • K Offline
                            kasperfunsurfer
                            #73
                            Jetzt kommt die Meldung .
                            20:07:23.119 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.Paul_Pool_änderung:96:14)
                            Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter
                            • paul53P Offline
                              #74
                              In Zeile 96 wurde eine falsche ID verwendet. Der Datenpunkt "idDayTimePHOver" muss vom Typ "Logikwert" sein.
                                    } else setState(idDayTimePH, ph_time);
                              • paul53P Offline
                                #75
                                @kasperfunsurfer:
                                Und wenn die Störung kommt und Freigabe von Auto Dosierung auf false geht Dosiert PH weiter `
                                Aber nur noch einmal. Um das zu verhindern, ändere folgendes:
                                      var stoerung = false;
                                         stoerung = true;
                                      if (!acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                und
                                      if(acid && dosingOK && dosingTime > 0 && !stoerung) {
                                • K Offline
                                  kasperfunsurfer
                                  #76
                                  Sauber geht. Nochmals vielen DANK auch für die geduld. Ziehe echt meinen Hut vor dir. Danke
                                  • paul53P Offline
                                    #77
                                    @kasperfunsurfer:
                                    Sauber geht. `
                                    Dann markiere bitte das Thema im Betreff des ersten Beitrags als [gelöst].
                                    • K Offline
                                      kasperfunsurfer
                                      #78
                                      Guten Morgen,
                                      ist es möglich das Script zu Starten wenn die Pumpe startet ? So würde nicht im Hintergrund das Script alle 3 Minute neu Starten.
                                      Dosierung Auto bleibt eigentlich immer auf Auto sowie Pumpe Auto immer auf Auto steht. Was sich ändert ist die Pumpe die geht von 09.00 bis 12.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 Uhr an. Sonst ist sie aus.
                                         }, 180000); // alle 3 Minuten Skriptstart
                                      // Skriptstart
                                          Dosierung();
                                         if(dp.state.val) {
                                            Dosierung();
                                         } else {
                                      // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach einschalten Pumpe
                                      	      dosingOK = true;
                                              }, 300000);
                                         } else {
                                              dosingOK = false;
                                             dosingOK = true;
                                         } else {
                                             dosingOK = false;
                                      • paul53P Offline
                                        #79
                                        Versuche es mal so:
                                        // Dosierung wird nach 5 Minuten freigegeben nach Einschalten Pumpe
                                        	      dosingOK = true;
                                        	      Dosierung();
                                                }, 300000);
                                           } else {
                                                dosingOK = false;
                                        • K Offline
                                          kasperfunsurfer
                                          #80
                                          Nee so läuft es nicht so wie es soll. Jetzt ist es so wenn Pool Automatik true und Dosierung Auto true ist aber Pool Pumpe aus ist wechselt er immer noch zwischen Chor und Acid hin und her. Sollte ja eigentlich gestoppt sein.
                                          Der wechsel hört nur auf wenn Dosierung Pool Auto auf false ist.
                                          Fehlermeldung:
                                          15:09:08.854 [warn] javascript.0 script.js.Pool_Dosierungneu: clearTimeout() => not found
